| Московское время 14:14:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:14:07 |
Автор: medvn (---.orionet.ru)
Дата: 13-12-17 00:02
Небольшой отчёт о сезоне с данной лодкой. Лодка ходит неплохо. Вполне остойчивая. Рад что не взял более узкие варианты в том же размере. Отсутствие самотливного рецесса не напрягает. Волной не захлёстывает. Борта высокие, чувствую себя на ней уверенно в достаточно большую волну. Рыбачить удобно как на спиннинг так и на бортовые удочки. Высота транца для моего мотора маловата, всего 37 см. Подкладывал проставку на 25 мм. Думаю зимой наварить П-образку на 30 мм.
Лодкой доволен.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-17 03:07
medvn писал:
> 30 мм.
> Лодкой доволен.
О, реальный владелец, замечательно!
Спасибо большое за отзыв)).
Под каким мотором ходите , какая скорость?
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 13-12-17 16:40
medvn писал:
> По ссылке мой комплект описан и скоростные характеристики
Понял, пасиб)). Думал может еще под каким мотором пробовали.
Дата: 13-12-17 16:59
мотор один.
Добавлю: даже с таким относительно тяжёлым мотором, полным баком на 25 литров и мной 105 кг на задней банке в одно лицо выходит на глис быстро, нос не задирает особо, при остановке транец не заливает. Ну или я после скайбота 350 уже привык останавливаться мягче.
Дата: 13-12-17 17:08
medvn писал:
> мотор один.
Спасибо за инфу большое. Все таки ширина пошла корпусу на пользу.
Дата: 13-12-17 17:21
Однозначно. У нас в Чебоксарах варят корпуса лодок фишбот. Я сравнивал с их изделиями в размерах от 380 до 430. Они намного уже, на воде их поведение мне крайне не понравилось. Ребята на 430 вынуждены постоянно контролировать распределение веса на лодке.
Дата: 13-12-17 17:29
medvn писал:
Еще я заметил, что высота банки побольше, должно быть удобней, чем на одноклассниках. Как считаете, в рецессе и средней банке смысл есть?
Дата: 13-12-17 19:24
в средней банке расположен рундук и блоки плавучести. Рундук очень удобный. По моему версий без средней банки не существует.
Самотливной рецесс мне на этой лодке например не нужен. Без него очень удобно нужду справлять. Устойчиво :).
Дата: 13-12-17 20:41
medvn писал:
По рундуку и рецессу понял. Спасибо большое за реальные фото и информацию. Хорошо и надежно лодка выглядит на воде).
