 Московское время 14:03:43
 Владивостокское время 21:03:43
 Посоветуйте рулёвку на Прогресс
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   12-12-17 17:48
Прог2+яма30
Никогда раньше не "рулил":-)
Троса газа есть в комплекте
Нужны руль, редуктор, рулевой трос. Я прав? Ничего не забыл?
Есть вопросы:
Какой длины нужен рулевой трос при условии, что мотор будет висеть на пантере и вывод тросов планируется сделать через кормовую стенку
Посоветуйте редуктор, трос и руль. Бюджетно, но качественно.
Если что то забыл к комплект (видел еще держатели рулевого троса), то прошу написать
Спасибо за помощь
 Re: Посоветуйте рулёвку на Прогресс
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-12-17 18:10
На таком же комплекте без пантеры стоит редуктор т67 и трос м58 14 футов, руль справа, троса по правому борту. Длина троса возможна и 13 футов( так некоторые ставят, но это "внатяг", не вижу смысла)).Уже 7 сезонов отработал комплект. Это самый дешевый вариант, но имеющий право на жизнь, как показала практика.
Дата:   12-12-17 18:12
а руль какой? т67 и м58 это модели? А марка какая? Еще что то надо к нему?
троса 14 футов значит. спасибо
Дата:   12-12-17 18:20
Руль- какой выберешь. Длина троса с пантерой будет больше, вот насколько- не скажу. Это надо у продавцов пантеры попытать. Наверно, на фут длиннее будет.
т67 и м58 это модели, производители ультрафлекс( у меня), телефлекс и еще каккие-то. Гуглится по этим моделям.
Если есть запас по финансам, лучше взять более мощный т71(варианты т73 или т83 еще) и трос м66. Будет дороже процентов на 25-30, но рассчитаны на более мощные моторы и прослужат дольше скорее всего.
Дата:   12-12-17 18:39
а есть смысл брать дороже? У меня 30 максимум)))
Кризис, не хочется тратить больше чем надо
Спасибо, погуглю еще.
у пантеры транец на 18 см. вроде отодвигается
15 футов не много будет? Трос вообще можно длиннее ставить? Излишек как то монтируется? Можно перегибать не сильно?
Извините за дурацкие вопросы, просто никогда с рулевкой дела не имел
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   12-12-17 18:44
dinamitbrein писал:
> Прог2+яма30
> Есть вопросы:
> написать
> Спасибо за помощь
Матерые прогрессоводы советуют оставить родное рулевое.
Но мне я захотел редуктор. На вторую свою лодку ставлю Т85. У него полная перекладка руля за три оборота. У остальных в основном 3,5.
трос обязательно М66 ультрафлекс, он самый надежный по отзывам, с латунной гайкой. Телефлекс у меня разболтался в обжимке за сезон. Руль-какой понравиться, я взял пятиспицевый. Если интересно, сегодня могу сфоткать, как установлено. Т67 не брать, слишком хлипкий.
Покупать рекомендую в "Прокатись.ру", мне даже с доставкой вышло значительно дешевле , чем на месте. Можно обратиться к форумчанину с ником Жнец.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   12-12-17 20:01
в 1000 размеров есть корейские Pretech комплекты, держат до 150л.с.
в районе 8000р стоят. чуть по дороже без обратной связи. рекомендую.
Дата:   12-12-17 20:37
Буду очень признателен
Дата:   12-12-17 21:53
dinamitbrein писал:
Руль ставил слева. Немного сместил вправо от штатного места для удобства.
Дата:   12-12-17 21:54
трос заходит под обшивку в верхнем углу.
Дата:   12-12-17 21:58
Трос еще не закреплен, на этом фото показываю, что есть провис/запас.
Дата:   12-12-17 22:02
На этом фото видно, что возле мотора есть запас. При такой штатной установке мне хватило бы 13" троса. Но я буду в будущем ставить тоннель и возможно гидроподъем, азчл 14й трос.
Дата:   12-12-17 22:05
Гайку обозначил красным. Если надо как-то растянуть померить, пишите, завтра сделаю. На рулевой не экономьте, это вопрос безопасности. Если денежка не позволяет, лучше восстановите штатную.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Тож за корейца плюсану,при чем без обратной связи,ставил на все свои лодки,и на новую уже тож куплен.
Автор: Кот да Винчи (---.208.51.84.donpac.ru)
Дата:   13-12-17 02:26
Тоже ставил без обратной связи. Но после трех лет эксплуатации связь появилась!
Что за хурма!?
Дата:   13-12-17 02:47
Хз,ни разу такого не было,даже мой старый редуктор,который продал чуваку уже помимо мкня 4 сезона отпахал под тяжелым 4 тактником и вопросов нет.а эксплуатация там коммерческая
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-17 03:54
Григорий Б. писал:
>.. Матерые прогрессоводы советуют оставить родное рулевое...
И правильно советуют!!! На П-2 родная рулевка безопаснее в плане "остроты".
Единственное, что желательно, так это смазать сам трос густо и сделать на барабане высокие "бортики", чтобы не слетал ослабший ненароком трос. Хотя у меня после установки дедом(царствие небесное) в 80х самодельных пружинных амортизаторов - трос не слетал ниразу вплоть до продажи лодки в 2001 году!!!
Сейчас амортизаторы для поводков крупных собак везде в продаже по 250-300р./шт.
з.ы. И фин расходов в сравнении с инорулевкой практически никаких ))))
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-17 04:02
lednic606 писал:
> Григорий Б. писал:
А я из-за тоннеля и гидролифта в будущем был вынужден потратиться на редукторную рулевку((. Поприкидывал как будет при подъеме транца и подвижности мотора изменяться траектория движения тросов и ниасилил надежную систему роликов)).
Автор: igoral (178.45.104.---)
Дата:   13-12-17 06:02
Без обратной связи - это принципиально. Это ж автопилот почти. ну что за фигня - на лодке руки от руля не оторвать на обычном.
Автор: dinamitbrein (---.soft-artel.com)
Дата:   13-12-17 06:12
скорее всего не вариант, ибо троса хоть и есть, но руля точно нет)))
подарил соседу)))
Григорий Б., спасибо за фотки. Я планирую справа сделать.
Сейчас весь в сомнениях. Вижу, что 14 с запасом, но у меня мотор висеть на 18 см после транца будет и вот тут уже 14 похоже в натяг будет))
Ни у кого нет прогресса с пантерой?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-12-17 07:29
igoral писал:
Ну что за глупости...(
На любой скорости могу бросить руль (хотя зачем это нужно-не понимаю)...
Прогресс под тридцаткой вовсе не требует редуктор без обратной связи, это немного актуально от 40-50 сил...
П.С. Девять лет как использую Т71 и М66...
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-12-17 15:07
Редуктор T67 не берите даже на тридцатку - говно пластмассовое, люфтит с рождения. Посерьезнее T71 или T85, трос для них M66, длину на Прог не знаю.
Дата:   13-12-17 16:36
dinamitbrein писал:
Да не за что)). Сегодня натяну трос и заведу за транец, прикинем как будет.
Дата:   14-12-17 03:15
Григорий Б. писал:
> dinamitbrein писал:
> см
Сфоткать не получилось, одному не удобно. Вообщем если натятуть трос, то от транцевой переборки до гайки 60 см. С пантерой должно хватить.
Дата:   14-12-17 03:37
lednic606 писал:
> Григорий Б. писал:
Поддерживаю, Дим, но у ТС Пантера будет стоять.
Но предполагаю в будущем от него тему, почему прог по волне рыскает и не поймаешь. (
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   14-12-17 03:41
dinamitbrein писал:
Про руль написал в соседней теме, копирую сюда:
Да кстати по штурвалу. Подходят рули для классики Ссылка. , требуется лёгкий напиллинг минут на 20 по удалению шлицов.
У меня такой Ссылка.
Дата:   14-12-17 04:02
С этим свыкнусь) главное чтоб ехала
