 Московское время 03:06:13
 Владивостокское время 10:06:13
 Казанка 5м4 - шаг винта?
Автор: Alexey S. (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   27-07-05 21:08
Была Казанка 2м с мерком 60, винт 16, набирала 5400 оборотов. Все это переставил на казан 5м4 - обороты 5200, после прибавления с 3600 прирост скорости незначительный,малые обороты на 2м были в районе 800, сейчас 600. Неужели на 5м4 нужен меньший шаг винта чем на Казанку2м??
 Re: Казанка 5м4 - шаг винта?
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-07-05 01:19
Видимо роет носом. Попробуй отодвинуть мотор от транса.
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата:   28-07-05 20:51
Роет носом однозначно , мне регулировка мотора непомогла .Просто гружу все на зад. А какая скорость у тебя была на К2 и сейчас на К5М4.
Дата:   28-07-05 21:21
На К2 - около 60-70; на 5м4 - около 45, и носом не роет
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-07-05 21:29
Alexey S. сказал:
> На К2 - около 60-70
Абсолютно нереальные величины.
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   28-07-05 21:41
Серега, что делаешь на вых? Если в субботу погода будет, предлагаю прокатится вверх по Волге, а то на Голодном черезчур людно. А если погоды не будет, то поехали на кольцо рыбачить, а вверх поедем в воскресенье.
Че думаешь?
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата:   29-07-05 19:28
Alexey S
у меня К5М4+ маринер 40 4Т - минимум 45 км\ч, мах 54 км\ч винт 5800 об. 16". я вот чем хочу поинтересоваться. неужель под 60-кой меньше??
я вот просто в сторону 60-ки с мозгами от мерка посматриваю. как интересно это на казани скажецца???
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   29-07-05 19:50
Нижняя грань - потолок реальности. Т.е. 60км.ч. к2 с 60л.с. едет без затруднений, если эти 60л.с. получены не путем раскрутки 30-ки и не путем установки редуктора от 250-ки и винта от баржи.
А у Стаса так вроде и 62км.ч. прет.
Дата:   29-07-05 21:52
Привет Кость в выходные если будет погода буду на волге где пока не решил , а если не будет погоды то можно и порыбачить. Хотя незнаю как в плохую погоду клевать будет .
Автор: Сергей Самара (212.32.212.---)
Дата:   29-07-05 22:26
Неужели К2 шустрей идет чем К5М4 с темже мотором .А носом если едешь на 4ех тысячах то нероет а даешь весь газ начинает рыть, притом если зади некого нет.
Дата:   29-07-05 23:15
Пили транец:)))
Вообще если серьезно, то опустить надо бв тебе мотор на 1-1,5 см. А если транец жалко, то надо на это забить и сажать всех назад.
Кстати, может тебе Баллистик поставить? Мао писал, что он не подхватывает воздух вообще. Глядишь, мотор откинешь подальше - перестанет носом рыть
