| Московское время 17:07:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:28 |
Автор: Zagar (188.170.72.---)
Дата: 10-12-17 00:22
Уважаемые коллеги!
Помогите, если не трудно.
Как точно с номером называется реле для CMC PT-35. Помню, что на 80 А, а остальное вспомнить не могу....
Ну и если кто знает, где купить можно - подскажите. Кто-то упоминал тут про чипдип - я даже ссылку сохранил - но теперь пишутЮ, что такая страница не существует... Засада однако...
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата: 10-12-17 02:56
А чего тут особенного ? Обыкновенное 5-контактное реле, в любом автомагазине. Дали же ссылку, гляди по ней и выбирай по душе.
Дата: 10-12-17 04:19
Из Америцы долго ждать - попробую чип и дейлов...
Всем спасибо! Пошел заказывать
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 10-12-17 05:16
Подожди. Если гугл не врёт, то на эти деньги ты купишь два: Ссылка.
Это первое реле из первой юриной ссылки.
З.Ы. Юра, поздравляю! Ты только что совершил революцию в тримостроении. Сколько раз тут обсуждалась замена этого реле, но только незамыленный глаз догадался напечатать циферки 80. )
Дата: 10-12-17 05:29
В Чип и дейле их двух видов.
TR94-12VDC-SC-A и TR94-12VDC-SC-C
А вот какое надо?
Вроде одно контакты "туды-сюды", а другое замыкает все .
Дата: 10-12-17 05:41
s494 писал:
> А вот какое надо?
Как понять, какое надо?
Дата: 10-12-17 05:49
Там ересь кой-какую написали.
TR94-12VDC-SC-A - обычное 4-х контактное реле (как реле стартера Газели) а картинки одинаковые
Дата: 10-12-17 05:56
> картинки одинаковые
Я это заказал TR94-12VDC-SC-C... Правильно?
Дата: 10-12-17 06:07
> Наверно.
> Емекса рядом нет?
Это что такое? Автозапчасти? Нет
Дата: 10-12-17 06:32
Да. Всероссийская сеть. Я выше ссылку давал, с ценой этого реле меньше половины от чипдипа. За неделю приедет. Доставка бесплатна. В Ростове должно быть много точек.
Дата: 10-12-17 06:36
> точек.
Да тут уже дело не в цене.... Аж аппетит пропал, что не тот нумер заказал. И аж 3 штуки в запас...
Дата: 10-12-17 06:54
Тот номер, что я показывал в Емекс - это аналог TR94-12VDC-SC-C. Если последний соответствует описанию чипдипа, то всё будет норм.
Автор: Юрий Лукич (77.34.245.---)
Дата: 10-12-17 09:40
Zagar писал:
> 3 штуки в запас...
Cтранно, что в таком города как Ростов-отсутствуют автомобили...Ведь если бы они там были, тогда в городе было бы штук 500 мастерских по установке автомобильных сигнализаций.В каждой из которых-всегда есть штук по 200-500 таких реле....А так то да-можно и из Ебея заказать...Благо-зима и можно не спешить...
Автор: Zagar (188.170.82.---)
Дата: 10-12-17 16:42
Юрий Лукич писал:
> Zagar писал:
> > 3 штуки в запас...
Вот думаю, а зачем установщикам сигнализации реле на 80А?
Автор: Александр 28 (79.105.136.---)
Дата: 10-12-17 16:43
Года три назад, именно из Ростова выписывал реле для СМС на 80А.
Был какой то интернет магазин с радио и отправитель был вроде как Михаил.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 10-12-17 17:26
Не используют установщики автосигнализаций реле на 80 А, максимум на 40, чаще 30...
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 10-12-17 19:41
А вот кто знает каталожный номер колодки для такого "голиафовского" реле? А то у нас для обычных реле пустые колодки есть, а для этих - только с проводами, которые по большей части выкидываются, но денег стоят приличных: обычная колодка стоит 10 рублей, а с проводами - 40-50.
Дата: 10-12-17 22:15
Да, в автомагах колодки только с проводами, которые тонюсенькие. Но медные.
Дата: 11-12-17 03:53
Дело усугубляется тем, что потянув за проводочек, его зачастую можно вытащить из клеммы. Т.е., обжим у готовых изделий, чаще всего -никакой.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-17 23:34
Я заменил эти реле на автомобильные 25 ампер. Справляются. Искал на больший ток. Из автомобильных есть на 40 А, но четырехконтактные. Термо-предохранитель СМС, который на 50 А заменил на обычный предохранитель 30 А. Зачем вам 80 ампер, если предохранитель не 50.
Автор: Александр 28 (79.105.22.---)
Дата: 12-12-17 15:33
Реле на 40А и 80А в одном корпусе, а контакты на 80А могут быть обычные как у сороковки и усиленные но, с помощь дремеля они в родную колодку садятся без проблем.
При больших токах слабые контакты очень быстро выгорают.
Я лишился своих релюх в хороший шторм, когда у меня залило блок управления. Вода попала в контакты и за полтора часа хода они от электрического разряда через воду просто растворились.
Дата: 13-12-17 05:01
Александр 28 писал:
Сколько перелопатил релюх - ни разу не видел на 80 А с обычными контактами.
> проблем.
Такая копеечная экономия - не должна быть за счёт времени. Тем более - не должен нарушаться принцип сменяемости. За это спасибо не скажут.
Автор: igoral (178.45.104.---)
Дата: 13-12-17 05:46
Солидно выглядит внутри родная релюха. Все мощно и надежно. Но, блять, с новья мозги поебывала. И не думал на нее, и не грешил. Все контакты на кнопке дрочил. Пока не сдохли обе в этом году. Купил по полтиннику в автомагазине и забыл о проблеме. Какие 80А? Вот какие были убогонькие такие и взял. Не стоит извращаться. Ни разу за сезон не моргнули:).Просто возьмите в запас одну дешевую.
Ps. Прошел по ссылке. Нет. Лучше две в запас возьмите в автолабазе. По полтиннику. Как раз на 200 рублей как одна фирмовая. Просто как вспомню поиски неисправности на новой приблуде - произвольно иногда на 3-10 раз срабатывала, до сих пор матерюсь. А оказалось вот оно че - фирма крутая:))
Дата: 13-12-17 19:51
У меня СМСовская реле замыкала, а ихний тепловой предохранитель не всегда срабатывал. Долго я не мог понять в чем дело, потому как не верил что америкосы в электрике так могут накосячить.
Дата: 13-12-17 22:32
А об экономии времени или сил ведь ни кто и не говорил.
Речь идет об том как найти и сделать из того, что удалось найти.
Тем более, что заняло около часа и стоило три отрезных диска.
С нормальными контактами выписывал с Али но, этот долбаный китаец из четырех заказанных прислал только одно реле с перекидным
контактом, оно пошло в запас.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 13-12-17 23:23
Александр 28 писал:
Я спрашивал про каталожный номер голой колодки. С проводами они есть в каждом автолабазе, но эти провода приходится выкидывать, а стОят они 3/4 всей причиндалы.
Сначала подумал, что от болгарки. )
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 14-12-17 05:45
Лучший вариант это реверсивное реле от якорных лебедок lewmar
(Ссылка.)
Покупал пару 7 лет назад на ибее - работают до сих пор, если его цена - выходит за рамки бюджета тогда подойдет реверсивное реле от автомобильной или квадриковой лебедки
(Ссылка.) - такое или аналогичное - китайская копия lewmara.
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 14-12-17 07:56
У меня есть родные реле. Мотор сгорел, реле остались. Отдам за пиво или за просто так. Отправлять не буду. Кстати, они на 40/30 А.
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата: 14-12-17 17:31
STORM - такое реле будет работать - вечно ибо оно мало того что по току с десятикратным запасом, так еще и влагозащищенное.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-17 18:11
На 12 тыр в магазине по продаже автомобильных сигнализаций и аксессуаров к ним можно накупить пол ведра герметичных 30/40 амперных реле...
Там же, кстати, и достаточно качественные колодки с проводами к ним....
Дата: 14-12-17 18:24
STORM - однако стоит читать полостью пост тогда истина будет прилично ближе - если реле от lewmar кажется не бюджетным - то есть масса его клонов за меньшие деньги от автомобильных электролебедок, но куда лучше качеством чем автомобильные реле, кроме того на силовой слаботочке предпочтительным является большая площадь контакта и надежное крепление клемм - в частности крепление болтом куда надежнее ножевых контактов.
Дата: 14-12-17 18:33
Конечно, есть и более дешёвые аналоги....
Но всё равно они сильно дороже указанных мною и наверняка не лезут по габаритам....
Но хозяин без сомнения барин и свободен в выборе вариантов....
Дата: 14-12-17 18:36
STORM - габарит двух автомобильных и одного реверсивного - практически идентичен, кроме того реверсивное позволяет жестко закрепить его к корпусу.
Дата: 14-12-17 18:45
Получается спор ради спора...
Ты предлагаешь вложиться от 2 до 12 тыр, заняться колхозингом и получить желаемое....
А я бы уложился в 500 р. и штатной установкой....
Но выше я писАл- хозяин имеет право выбора...
Засим раскланиваюсь, работа ждёт....
Удачи!!!...)
Дата: 14-12-17 18:55
STORM - прежде всего - я предлагаю сделать для себя по человечески - т.е один раз вложиться - 2т.р и клеммы - не богвесть какие траты, а потом беспроблемно эксплуатировать.
Тем более сейчас зима - навигация закончена и есть время сделать себе хорошо.
Дата: 14-12-17 19:05
Без сомнения Вы правы, это весьма удачное решение проблемы....
Надеюсь это остановит наш дальнейший разговор по этому вопросу..... ))
Дата: 14-12-17 19:13
STORM - дело отнюдь не в чьей то - твоей или моей правоте ибо каждый прав по своему, а лишь в том - чтобы сделать один раз и более к этому не возвращаться.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-12-17 05:35
Если брать в чипе, то на них контакты шире, подпиливать придётся. Я этот сезон на обычном автореле отходил 30/40 А и всё ОК.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата: 17-12-17 21:17
Блин ...без запары взял в автолабазе когда родное сдохло......ампераж не помню.юзаю уже сезона три после этого.
Автор: igoral (109.169.131.---)
Дата: 18-12-17 01:06
Да вкладывались уже! Отличные релюхи стоят штатные на сильно недешевом триме. Лучше чем они сделаны - уже не сделать! Только не работают нихера. И за каким убеждать себя поступить по человечески на 2 т.р., если и не по человечески на автореле все работает? Замена 5 секунд - втыкаются в штатные места.
Дата: 18-12-17 05:39
igoral писал:
Согласен на все 100%!
Воткнул и поехал.
А для сомневающихся - за 2000 р можно десяток запасных купить.
Дата: 18-12-17 08:02
На Али поиск непонятно от чего зависит. В прошлый раз по запросу 80А выдавал только твердотельные реле.
Сейчас нашёлся неплохой вариант: пара 5-и контактных 80 А реле, под стандартные колодки, всего за 200 р.: Ссылка.
