| Московское время 13:42:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:42:17 |
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата: 06-12-17 19:18
Доброго.
При сливе масла из редуктора вытекло около 300мл. По паспорту за 600. Вроде на эмульсию не похоже. При эксплуатации пятен на воде не видел. Сейчас залез в интернет сальники новые заказать и по каталогу увидел упорную шайбу, которая ставится перед винтом. Но при демонтаже винта не помню что бы она у меня стояла (может и есть, не помню). На что влияет данный элемент?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 06-12-17 19:32
Без упорной шайбы винт будет тупо шкрябать по корпусу редуктора..... Не заметить этого невозможно....
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.84.---)
Дата: 06-12-17 19:39
Необязательно. У меня например винт шлицами упирается в то место на валу, где шлицы заканчиваются.
Но если его прижать гайкой, нехорошо будет. Упор должен быть в плоскость
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 06-12-17 19:50
Без упорной шайбы, стандартный винт вы не поставте, при затяжке упрется в корпус.
Когда масло сливали, откручивали верхнюю пробку?
Автор: AquaRapaRu (85.26.164.---)
Дата: 06-12-17 20:01
Конечно, пробки снимал. Прошлый сезон тоже слил мало масла. Но свалил на то что мало залил. В этом году специально замерял сколько залил.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 06-12-17 22:59
AquaRapaRu писал:
> Вероятнее всего шайбу снял вместе с винтом (прилипла).
и бывает это, очень часто .
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
AquaRapaRu писал:
> Конечно, пробки сним. Прошлый сезон тоже слил мало масла. Но свалил на то что
Как то странно, ИМХО, вы заблуждаетесь.
Это же,судя по фото, обычная 4т F60? У неё "маленький" редуктор, в него влезает только 430 кубов по мануалу. 670-это у большого редуктора, который "бигфут", если пользоваться мерковской терминологией.
И ещё-масло сливали как долго? Давно заметил, что если меняю до "слил-вроде почти не капает-заливаем новое", то влезает заметно меньше, а если оставить достекать масло на ночь/день-то влезает уже "паспортно"
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 07-12-17 00:57
AquaRapaRu писал:
> Доброго.
В редуктор Яф60 600 не залить никак. +-400мл.
Автор: AquaRapaRu (88.200.215.---)
Дата: 07-12-17 02:50
Да. Не прав был 430 куб.см. И залил примерно столько.
Масло сливалось около полутора часов.
Могло за неделю отстояться и вода примерную к стенкам?
А можно как-то узнать эмульсия или нет? Кроме визуального осмотра.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 07-12-17 02:56
Нагреть в консервной банке... Масло с водой будет шипеть и плеваться паром...
Но обычно эмульсию видно невооружённым взглядом...
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-17 03:08
AquaRapaRu писал:
Это как раз тот случай, когда визуальный способ-лучший.
За неделю отстоя вода, если такая была-вся скопилась внизу, у сливной пробки. И, при её откручивании-всегда выливается первая, раньше масла.Ну или вообще ничего не льётся,если совсем замёрзло:)
А если выльется вода(то есть если она была в редукторе в таком количестве,что не только взбилась в эмульсию, но и отстояться смогла)то после будет литься "масло" такого вида, что сразу начнёте размещать на форуме фотографии с комментариями "АААА!!! что это за ужос у меня с маслом!!!" но никак не "Вроде на эмульсию не похоже":)))
Автор: AquaRapaRu (95.67.130.---)
Дата: 07-12-17 03:18
Масло было темнозеленого цвета. Пузырьки в нем были мелкие, думаю воздух. Как то видел эмульсию образованную из этого же масла, она какая-то желто-коричневая была. По этому и не паникуют, но сальники все равно закажу 😂
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата: 07-12-17 03:41
Да, к винту прилипает часто. Я так и пролюбил шайбу при замене винта на воде. Прилипла, я винт снял, тут она и отлипла сказав бульк!
Дата: 07-12-17 04:24
AquaRapaRu писал:
Нормальное масло.Не эмульсия.
Как то
> была.
Да, мерзкая такая консистенция, ни с чем не спутаешь)))
Всё у вас хорошо:))
Автор: гоша5 (85.114.181.---)
Дата: 07-12-17 15:32
зато теперь ТС при съеме винта сразу будет брать руками шайбу, не дожидаясь когда она скажет бульк :)))
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-17 01:22
Ржавый писал:
> А зачем менять сальники, если редуктор держит?
А он и не собирается менять а всего лишь заказать - то бишь про запас на всякий ПС ))
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 08-12-17 18:58
AquaRapaRu писал:
> Доброго.
Хм. По паспорту вроде 420.
Автор: Keeper14 (91.108.29.---)
Дата: 09-12-17 06:24
AquaRapaRu писал:
как бы со стружкой не перепутать.... а стружка она такая... если были удары, то лучше проверить шестерни, иначе можно в море встрять...
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата: 09-12-17 06:32
Ага. Стружка металлическая, она, сука такая, не тонет. Почти как говно.
Можно заодно и на глистов проверится, как бы в море не встрять))
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата: 09-12-17 06:34
Сливная пробка с магнитом ???...
Стружку будет видно явно...
Да и просто *серебрянку* в масле трудно не распознать...
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 09-12-17 21:58
Морис Крым+Т40 писал:
Скорее, на борту не присесть:)))))))
