| Московское время 19:56:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:56:13 |
Автор: Гарик (62.117.107.---)
Дата: 27-07-05 17:38
Свершилось приобрел мотор (Мерк30Е) нужно установить на "Крым" , но лодка находиться в Астраханской области, куда и отчаливаю в пятницу !
Опыта установки дистанционного мотора нет ! Но там "спецы" все сделают но при наличии всех составляющих !!!!
Вот и вопрос отсюда : Что нужно для установки , какие троса , их длинна , какой аккум.,..................... и т.д. ?
Спасибо !
Автор: Moris (---.pozhtechservice.citytel-net.ru)
Дата: 27-07-05 20:33
Тросы: длину убей бог, не помню, может быть один 13 фт, другой 14. Тросы надо спрашивать как для Тохатсу 30ЕРС Лайтинг (это на самом деле он и есть), для Мерка обычно суют другие. Я в Москве в прошлом году эти тросы не нашел, пришлось покупать Мерковские и переделывать законцовки со стороны мотора.
Аккумулятор в принципе все равно какой, я купил взаимозаменяемый с машиной, 62 ач, по технологии Эксайд, у них меньше саморазряд при длительном хранении.
Имей в виду, мотор при установке мне пришлось опускать (вырезал транец на 3 см). Иначе подхватывал воздух безбожно. Мотор коротконогий 381 мм, а транец Крыма 400 мм.
Винт стандартный 13 для Крыма тяжеловат, на макс. 5100-5200 об.м. Я его замордовал, но теперь счастлив. Обороты 5400-5500 при скорости 50 кмч.
Дата: 27-07-05 20:34
Видно аккум. и выключатель массы. Стоит за заднем сиденьем.
Дата: 27-07-05 20:38
Вид сзади (транспортная подпорка). Это для того, чтобы возить в Астраханскую обл. 2 раза в год, куда я кстати, еду в следующую субботу на 2 недели в район Селитренного.
Однако у тебя мало времени до отъезда!
Дата: 28-07-05 17:23
Морис спасибо за развернутость ! Все как то сразу стало ясно и понятно ! Жаль что фоток не дослал !
СПАСИБО !
