| Московское время 14:10:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:10:08 |
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-12-17 20:07
Народ, просветите пожалуйста относительно раздушки Мерка 9,9. С Ямой и Сузой всё понятно и просто. А как с Мерком дело обстоит? Говорят что достаточно одной замены карба и всё... Но что то я сомневаюсь. С Мерками, в этой категории мощности дела не имел, но сейчас возникла необходимость. Может кто проводил такие работы на этих движках, поделитесь опытом
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 06-12-17 22:24
Миха66 писал:
Для полноценной раздушки Мерка с мультирумпелем нужна замена карба и выхлопа. Периодически попадаюся такие комплекты в барахолке. Прибавка говорят незначительная, 3-4 км. Зато расход подрастет. Я свой не стал раздушивать.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата: 06-12-17 23:01
Есть личное сравнение.
В одного на лодке ПВХ 3.6, 33-35 км.ч
Показатели как на Ямахе 9.9 переделанной в 15 и винт 11 шага.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 07-12-17 01:18
Если каталожный номер, Вашего блока цилиндров такой же как на M15, то раздушить можно, заменой карба и выхлопа. Но есть мерки, которые уже не раздушишь, размер впускных окон на блоках разный с М15.
Раздушивали товарищу, мотор стоял на Terhi 400, разница была ощутима прилично.
Автор: Григорий Б. (2.94.153.---)
Дата: 07-12-17 02:05
Hip183 писал:
Тут скорее "претензии" к лодке. У мерка более скоростной редуктор и на более легкой лодке он должен поехать лучше, с заменой штатного 9,9 винта. Кстати он штатный и на десятке и на пятнашке.
Мой видавший виды с кривым дном Янтарь под мерком 9,9 едет 38-39 км/ч. Несколько лет назад я ездил на мерке 15 друга, Точно не помню, мерил собственную скорость или ехал рядом с лодкой друга , где был навигатор, но в памяти врезалась цифра 42.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 07-12-17 02:59
Про Мерк-9,9 не скажу хотя он у меня был, но Яма-9,9 2Т раздушеная до 15 лс дала прибавку 5 -6 км/час. А вот СузаДф-9,9 бс раздушеная за 10-15 минут дала прибавку с 24 км/ час до 36. Вот и считай. И это при том что потребление топлива почти на половина. Таблицам не верь, херня все это. По этому наша деревня перешла на 4Т. Но если ты ездишь редко то конечно же 2Т. Два раза хорошо не бывает.
Автор: Сан&Саныч (89.232.69.---)
Дата: 07-12-17 15:57
Миха66 писал:
> Всё ясно, значит ещё и выхлоп нужно менять. спасибо за подсказку.
А по моему его и не надо раздушивать, у него и так тяга чумовая. Во всяком случае на одной и той же лодки больше чем у ЯМЫ-9,9. Но похужу чем у 15- ки. Нормальный мотор, хоть и пиндосовский...Мультирумпель на любителя, я был против, но потом вроде стал за. А вообще он на кй не нужен со своими скрипичными настройками.
Дата: 07-12-17 18:43
/// А по моему его и не надо раздушивать, у него и так тяга чумовая ///
Интересно, как у Мерка может быть "тяга чумовая" если у него объём меньше чем у Сузы и передаточное число тоже
