 Московское время 12:31:29
 Владивостокское время 19:31:29
 Магнитофон в лодку с али
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   02-12-17 16:24
Кто нибудь ставил вот такой маг с али в лодку Ссылка.
Говорят что не будет низких частот, очень слабенький усилок?
Стоит покупать или нет?
 Re: Магнитофон в лодку с али
Автор: Тряпколётчик (---.yota.ru)
Дата:   02-12-17 16:32
за этот не знаю. заказал себе вот такой Ссылка. приедет отпишусь. могу даже у себя в лабе сделать все измерения необходимые
Дата:   02-12-17 16:40
Я его смотрел, он 40 Вт, в отзыве кто то написал, мол слабоват, а этот тип 45 Вт. А результаты испытаний конечно интересны. Кстати пишут мол цифровой. До этого у меня стоял аналоговый с ручной регулировкой звука, высоких и низких частот, 4х 30 Вт, тянул не хуже автомагнитолы.
Автор: из рт 116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-17 17:15
Тут в барахолке висит объявление с продажей такого велекса. Надо спросить у тс. Правда цена там в 2 раза выше!!!!
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   02-12-17 17:48
Интересно при длине корпуса 4 см где эти заявленные 40 ватт помещаются?
Например у Дженсена
длина почти 14 см и в руке такой увесиситый и нагревается не хило
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-12-17 18:05
Не читайте надписей на заборе, коллеги. Пусть они даже про мощность.
Читайте номинал предохранителя в силовой цепи.
Ибо, если там 10А - на выходе будет в лучшем случае 4х10 в широком спектре с приемлимыми нелинейными искажениями. При этом, 4х40 тоже будет, но в пике и на частоте 1кГц. (версия для забора).
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   02-12-17 18:29
На Амазоне такие по отзывам - гавно. Себе брать не стал.
Взял такй в прошлом марту. Вроде ниче.
Автор: Серкап (---.178-71-250-204.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-17 18:47
Я хочу обычный автомобильный поставить, но никак не могу на Али бокс под него найти - никто не встречал?
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   02-12-17 18:52
Серкап писал:
Там хоть звук нормальный, если нормальную фирму ставить...
Автор: Sam026 (85.26.164.---)
Дата:   02-12-17 19:02
Купил себе jvc kd-x33mbt специально предназначен для лодок.
Цена вопроса около 5000 руб.
И никакого гемороя)))
Дата:   02-12-17 19:20
Sam026 писал:
НОрмуль...
И звук человечий будет...
Без короба если воткнуть влагозащитного, нормально будет, хватит защиты родной ?
Дата:   02-12-17 19:25
Звук достойный.
Воткнул к нему маринистые динамики BOSS, весь берег слушает, если навернуть))))
Установил сразу в защитный бокс, от греха подальше.
Но закрываю редко.
Сколько раз вода попадала на магнитолу, нет никаких последствий.
Дата:   02-12-17 19:28
Во!
Нашел фотку)))))
Надеюсь присутствующие на ней не обидятся)))))
Автор: buss (---.178-70-171-172.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-17 19:33
интересуюсь, а что может быть с обычной автомагнитолой в лодке?
или не кошерно?
Дата:   02-12-17 19:46
buss@mail.ru писал:
> или не кошерно?
Все также...
Если водой не поливать....
А если в бокс запихнуть тем более...
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   02-12-17 19:49
С обычной, две встряхнули, две спрели из за росы(ещё кассетные были) отказался в пользу портативной потому, что ни чё не надо встраивать, можно унести на берег, положить по ближе к себе и не мешать окружающим, живет без сети, дешево, была бы jbl ещё бы и воды не боялась
Дата:   02-12-17 19:55
Вот так у меня стояла обычная автомобильная один сезон.
Когда её оттуда выбрасывал половина корпуса была ржавая.
Автор: ObyvanCenoby (---.76.151.0)
Дата:   02-12-17 20:55
Не пойму что мешает обычную за 500р. поставить...типа хундая.
Сгорела новую поставил.
PS Уже 4 года работает без всяких боксов.
Автор: Стас Пермь (176.59.208.---)
Дата:   02-12-17 21:08
У меня стоит обычный авто кенвуд, в боксе, три полных сезона полет нормальный.
По ссылкам с али, конечно интересные игрушки, только надо к ним усилитель нор мальный.
Автор: Вольный Кот (62.213.53.---)
Дата:   02-12-17 21:35
у меня типа такого, с али. Всё работает, по блютусу тоже, меня устраивает полностью.
Дата:   02-12-17 21:41
такой
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   02-12-17 22:42
А я себе прикупил вот такую хренотень
https://ru.aliexpress.com/item/HY3006-Sound-Mode-12V-Mini-Digital-HIFI-Car-Power-Amplifier-Audio-Music-Player-Support-USB-SD/32235943363.html
Понимаю, что от влаги придётся её защищать, но моя лодка основное время живёт в гараже, так что не страшно.
Пока не ставил, так что о качестве судить рано.
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-12-17 00:31
я ставил, правда без блютуза, мощьности там 4х7.5 реальных, но мне только чтобы не громко бормотало радио или с флешки где радио не берет. водозащита реально соответствует заявленой, теги не читает, после откл масы настройки радио помнит, флешку в начало сбрасывает. размер как у тахометра. мне в лодке для моих целе больше не нужно.на фотке чуть чуть видно
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   03-12-17 00:47
Третий сезон играет без проблем обычный Пионер , без всяких боксов и панелей.
Автор: LUBITEL (---.59.34.0)
Дата:   03-12-17 01:26
Сонька и четыре колонки и саб все автомобильные. С 2012 года. Изменений не заметил.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.83.---)
Дата:   03-12-17 01:32
Что-то я в kenwoode разочаровался. Я сухопутную версию брал за пятак несколько лет назад, подсоединил через евроразъем, колонки маринистые 4 штуки, эквалайзер настроил, фейдер и все такое..... А тут друг снял со своей газельки штатную магитоллу ( в девичестве какой-то блаупункт). Ну я подсоединил, и охренел - не надо ни чего настраивать, а музыкальная картинка уже лучше. Если делать с евроразъемами, то снять-поставить мафон 2 минуты делов.
Тут в свете наступления флешек актуальным оказалось, чтоб можно было между папками переключаться. А то у меня на флехе 30 гигов музла разобранного на папки по жанрам/исполнителям/настроению, и блаупункт валяется не востребованным т.к. нет возможности переключаться между папками. А перелистывать стопицот песен заеб.....
Дата:   03-12-17 02:00
Обычная атомобильная Сонька стояла, лет пять работала, закрывал от воды, однажды забыл, попал дождик, чуточку и крякнул панель. Потом купил на али усилитель, примерно такой как у Kav75 4 канальный, тож прятал от дождя два года работал, греется очень, прилипил жостко к корпусу лодки как к радиатору. Сейчас хочу поменять на тот что по ссылке. Я так понял что он собран на цифровой схеме что уменьшено его размер, а также не должен греться, меньше должно быть искажений, а главное водозащищённость. Автомобильный уже не хочу. Мысль была саб поставить, но это дополнительные килограммы и расход электричества. Колонки у меня пионер 4т двух полосные от 30 до 100 Вт. Про качает этот девайс эти колонки?
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   03-12-17 04:47
Я же выше писал - реальная мощность 4х7.5 , 30-100 не прокачает. Баса, приемлимого качества на громкости выше среднего от неё не получить. Даже при езде с 4Т на крейсере хватает только только, чуть погромче , уже перегружается. На максималке искажения уже такие , что уши вянут. На лодке это только на рыбалке тихонько слушать , чтобы рыбу не распугивал или новости по радио слушать. А вот водо защищенность отменная много раз попадал в ливень такой, что за 5 мин помпа автомат просыпалась, дождь стеной. Купил потому - что на момент покупки цена 2700 получалась дешевле чем дешевая авто +бокс с крышкой. Сейчас в раздумьях - снять эту на новую с продаваемого П2 , заказать ещё одну такую только с блютузом или вообще ничего не ставить , ибо до сих пор не уверен нужнали мне магнитола в лодке.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   03-12-17 12:42
Купил себе такой мощный звук в лодку
Пока не получил. Посылка идёт где то. Смартфон через блютуз к нему подключу. Если интересно, как получу, здесь покажу нюансы.
К этому усилителю прикупил вот такие динамики
Дата:   03-12-17 13:04
Я тож на неё смотрел, ток хотел выложить сдесь, опередил. Наверное тож её закажу. Та бы солиднее смотрелась.😁
Дата:   03-12-17 13:53
bubafonja писал:
Я когда свой покупал, читал отзывы, этот усилок бутафорский, там внутри маленькая микросхема а остальное пустота.
Дата:   03-12-17 14:13
То чего купить??? Или со старым ходить? Мля! Хотел совета, а получилось ещё больше вопросов.
Дата:   03-12-17 16:08
Обожди маленько. Мой скоро приедет, отчитаюсь.
Автор: Минька (83.149.45.---)
Дата:   03-12-17 18:23
Я решил мне такой хватит, за 1200
Дата:   03-12-17 19:24
Минька писал:
А поточнее? Или так догадаться?)))))))
Дата:   03-12-17 19:39
Тряпколётчик писал:
Маленько! Примерно сколько? А то уже не втерпёж, своей лодочке хочится что-то подарить!
Дата:   03-12-17 19:41
Дней через 8 -10 должно приехать
Дата:   03-12-17 20:01
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-12-17 20:09
Nortfull писал:
Ставил и не раз, но люди предпочитают обычный пионер. Он и лучше играет и заменить быстрее. Правда первый, 9 лет назад установленный, до сих пор ещё играет.
Установка или в полностью герметичный бокс, или под герметичную панель в торпедо. Динамики и маринистые и простые работают. У одного клиента простые водой залило, так просто сам их поменял и только потом сказал.)))
Просто это не первообразующая функция в лодке. Поэтому и не очень большие требования к ней. Очень богатые клиенты требуют полностью маринистых деталей и механизмов. Тут уж ни чего не поделаешь. У всех свои требования.)))
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-17 22:04
kav75 писал:
Я тоже брал наподобие той что Алексей показал, качество хорошее, ловит 16 станций, флешка работает, громкости хватает с лихвой, в общем хорошая "музычка", да и практически за копейки.
Автор: Den21 (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   04-12-17 00:45
Во все свои лодки ставил автомобильные, как магнитолы так и динамики,проблем никогда не было
Автор: Зага (---.43.164.237.ccl.perm.ru)
Дата:   04-12-17 01:16
У меня автомафон JVC с герметичной крышкой-накладкой. Акустика Воss с Кабеласа. Вся музыка на планшете, там же и навигация. Есть желание туда же вывести показания с эха Вексилар...
Дата:   04-12-17 02:46
Вольный Кот писал:
Тоже отзывы читал, вроде хвалят и не жалуются. Так при нынешних технологиях внутри и не должно быть нагромождения деталей. Вот придёт, вскрою и посмотрю что там внутри. Не верю я особо словам, не подтвержденным фото-видео. Хотя в отзывах тоже одни слова.
Дата:   04-12-17 14:44
Когда купил лодку, там стояла простая музыка и акустика.
Снять ее не смог, рассыпалсь от ржавчины прям в руках.
Вот и вся разность с маринистыми.
Автор: MADDOCTOR (188.170.73.---)
Дата:   04-12-17 14:59
Уже как лет семь у меня в лодке установлена магнитола Fusion FUS-950U без всяких боксов - читает флешки, карточки SD, радио есть. Покупал новой за 900₽.
Бомбит: Ссылка.
Дата:   04-12-17 15:43
Ребят, есть у меня маг автомобильный, не хочу ставить, хочу такой девайс. Через то и прошу совет. В том и прикол что в этих магнитофонах УН собран на цифровых микросхемах а не на аналоговых, которые меньше размерами, меньше греются, а как звук не слышал, вот и спрашиваю владельцев таких девайсов.
Автор: Серкап (---.178-71-228-38.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-17 05:51
Минька писал:
Интересно, как оно звучит?
Автор: Tolspb (37.153.41.---)
Дата:   05-12-17 06:04
Тебе просто повезло. А у другого в первый же день водой зальет...
Дата:   06-12-17 01:15
Всё вчера проплатил деньги за шарманку, буду ждать. Как прийдёт, выложу свои выводы о качестве изделия и звука.
Дата:   06-12-17 02:01
Какую шарманку? Покажи. Тоже будем ждать отзыва
Дата:   06-12-17 02:06
Да эту же. дай бог чтоб удачно!
Автор: Жора Самарский (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-17 19:20
Шарманки с али не дорого но сомнительно! там то провода положили какие были, то пластик глаз режет и не только глаз, со сроками тоже все не ясно. Я вот к такой присматривался. Цена вопроса 4500р.
Дата:   06-12-17 21:07
Я тож с начала этот смотрел, более удобен по кнопкам и экран больше, всё остальное одинаково. А на выхлопе 900 р. победили.
Автор: Тряпколётчик (---.net.tomline.ru)
Дата:   13-12-17 19:50
Ну вот и приехала шарманка. Фото1
Фото2
Дата:   13-12-17 19:51
Фото 3
Дата:   13-12-17 19:54
За эту цену сделано очень добротно и качественно. Имеется какая никакая инструкция по установке на английском языке. Проверил всё работает, чуть позже померяю сколько жрёт сколько прёт. Жаль не видно тип выходной микросхемы (но термопасты не пожалели кстате), чтобы увидеть пришлось бы отпаивать. Но я и так всё измерю и станет ясно. Корпус с морды стопроцентов герметичен. Влага может попасть только сзади через косу с проводами.
Автор: Nortfull (188.18.109.---)
Дата:   15-12-17 19:31
Да на вид добротно сделано. Интересно как играет? Я купил шарманку с выходом 45 Вт, интересно разница будет на выходе? По цене за 5 Вт я заплатил на 400 руб, больше.
Автор: С.Игорь.К (---.svsc.ru)
Дата:   15-12-17 20:04
Можно купить шарманку и на 450Вт, беда только в том что максимальная мощность не может быть выше 17,5Вт при 12В питания, и 24,5Вт при 14,2В. на каждый канал, при сопротивлении динамиков 4Ом.
Автор: Trance (---.137.98.176.nsk.rt.ru)
Дата:   15-12-17 20:21
С.Игорь.К писал:
Чой то
Дата:   15-12-17 20:27
Ну уж мы тут не говорим о клубной акустике, в пределах разумного, для 12 вольт и лодки.
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   15-12-17 20:37
ХЗ знает , сколько не слышал всяких китайских поделок , все очень сильно уступает самому бюджетному авто Пионеру. Даже не то что сильно ... тут уже из разряда - и даром не надо. ИМХО конечно. Конкретно эти не слышал .
Дата:   15-12-17 20:48
Ну если в пределах разумного, то мне кажется шикарный варик это JBL Boombox или JBL Charge 3. Звук и в лодке и на берегу и дома просто недосягаемого никакими бюджетными алиэкспрессными системами качества.
Дата:   15-12-17 21:38
Посмотрел видео по JBL charge 3 соглашусь достойный вариант. Только цена прыгает от 2000-9000 тысяч. Не понятно с какого предела цены начинается подделка, а скакой просто кидалово но если везде оригинал, то за 2000 это мега круть, а за 9000 так себе вариант.
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-17 22:17
доюрый день
у меня почти(или такой же) стоит в лодке, качества звука не преследовал, дизайн)))))) - наше все)))))
справа внизу стоит......меня все устраивает....
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   15-12-17 22:44
Есть еще вот такой огонь Ecoxgear ECOTERRA
Она даже плавать и играть может ))))
У меня где то лежит, могу запродать.
Автор: @leksei  (---.bbn07-180.lipetsk.ru)
Дата:   15-12-17 23:18
march62 писал:
Оно радио Fm играет?
Дата:   15-12-17 23:29
Оно играет всё то что играет мобильный телефон, потому что это динамики и бокс - для мобильного телефона или еще чего нибудь
Дата:   15-12-17 23:33
Эвона как, интересная штуковина......
Автор: Trance (---.95.191.163.225.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-12-17 00:05
немановод писал:
у сына малого JBL charge 3, пользует оочень часто и везде где можно, реально приятно играет
за 2 рубля явно не jbl, я в мвидео брал чтото около 8. да и не жалко игрушечка знатная
