| Московское время 05:38:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:59 |
Автор: sergiri (79.126.94.---)
Дата: 05-12-17 03:31
Приветствую Вас Уважаемые,поясните пожалуйста есть ли у этого мотора декомпрессор?наговорили мне тут друзья товарищи уЖасов ,
Поясню-мотор при покупке проверялся в сервисе,запустился сразу ,работает как часы,была поменяна крыльчатка(так как водичка шла не айс ,зеркало видно что мотор работал минимум) в общей сложности гдето минут 20+ мотор наработал,старт 5-8 мин работа глушим,и так раза 3,все ровно ,при замере компрессии мастер сказал что точный замер не произведем Так-как стоит декомпрессор,в итоге в 3 цилиндрах по 6 очков ровно,НУ вот, сказал МАСТЕР, как я и говорил и уверил меня что все супер,на том и разошлись все счастливые))
Поделился так сказать радостью с товарищами и при словах 6 очков компрессии ----УУУ ЭЭЭЭ ЭХХХ попал ты дружище на ремонт,компрессия то 10 должна быть .
Ну и вот,вы либо меня добейте либо успокойте
Уйду в загул нафиг))
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-12-17 04:11
Обычно декомпрессор стоит, если есть ручной запуск, для электростартера он не нужен!
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата: 05-12-17 04:20
Думаю всё нормально не бери в голову, Поставишь на лодку, всё понятно сразу будет. А гарантию какую то дали?
Дата: 05-12-17 04:26
гарантии нет,но человек продавший мне мотор сказал что за мотор уверен на все 200% и если будет точное подтверждение что с компрессией не то что-о он вернет деньги
Дата: 05-12-17 04:31
По внешнему виду мотора видно ушатую или нет. А есть у него возможность подключения на считывает устройство, посмотреть его историю, по идеи должно быть.
Дата: 05-12-17 04:38
внешний вид мотора на 4+ внутри все чистенько,но видно что не вылизывали его а так как был с пыльцой и каплями пролитого масла,да и снаружи все нормуль,немного перо и винт коцнутый и все(тоесть краска облетела)
эээ тахометра нет,тем более родной,да и не нашел я чтот на него родной тах
да и сказано что 50-70 часов накатано,,,,по виду вроде соответствует
Дата: 05-12-17 04:46
В принцепи мотор ушатать надо постараться, там везде защита стоит, мысль закралась по перегреву, но вряд-ли сетка там мелкая и защита от перегрева, заглушит мотор. Да не парься, перо и винт мелочи не обращай внимание, на 99 процентов с мотором всё хорошо.
Автор: RuBiker (176.59.15.---)
Дата: 05-12-17 04:48
sergiri писал:
Покажите фото мотора.
Дата: 05-12-17 04:51
Я тоже свой брал бу 26 моточасов, тоже мысли разные были, а потом поставил и пошло уже 6 сезон катаю, даже разобрать успел по глупости.
Дата: 05-12-17 05:03
MFS 30 EPTS - 4-х тактный подвесной лодочный мотор Tohatsu
Декомпрессор ручного запуска Стандарт Стандарт Стандар
вот нашол с инструкции (вырезка)я так понимаю это и есть оно?тоесть с компрессией всё в порядке,прав был мастер?
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата: 05-12-17 10:31
Не пыли зря. Если компрессия в моторе 6 очков он заведется, но не с полпинка. Так что я думаю порядок с твоим движком. А вода покажет - тяга есть, значит с компрессией порядок.
И поздравляю с покупкой. Моторчик будет только радовать если злонамеренно не угробить.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-12-17 16:32
Декомпрессор есть , а вода еле течет с нового ( пробывал менять крыльчатку толку 0 ) Еще если долго идти на малом 1000 об мин ,то мот может заглохнуть (заводишь снова и все ок) с чем связанно так и не понял .
Дата: 05-12-17 16:54
Антон 555 Я писал:
У меня такой же мотор, только Мерк (внутрянка одинакова), вода на холостых идет сильной струей, а на оборотах еще сильнее!
На малых, если долго тролить, может заглохнуть, скорее всего все равно подзасираются свечи, если прогазовывать периодически, то глохнуть не будет.
Дата: 05-12-17 19:08
По охлаждению 3 шт видел у всех еле еле(по сравнению с тохой 18 и мерком 60) , а глохнет не из за свеч точно!
Дата: 05-12-17 19:20
Антон 555 Я писал:
Слабую струю видел у Тох-30 2Т, на всех 30 4Т отлично, может путаете с двухтактником?
Автор: dimashkas (---.195.91.164.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 05-12-17 20:18
Надо проверить контрольку. Она забивается песком мгновенно. Отверстие очень маленькое.
Автор: Антон 555 Я (188.170.82.---)
Дата: 06-12-17 01:38
Как я могу попутать если сам 4 сезона на нем отходил? Конртольку снимал чистил толку 0 (новый владелец тоже для успокоения поменял помпу)все так и осталось!
Автор: Юрий-Дон61 (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 06-12-17 03:36
У кого какие холостые обороты? Были сначала 1200об/мин.Поменял термостат,старый заклинил в открытом положении.Родного не нашли,поставили с ямахи 4т(подходит) температура открывания 60 градусов,теперь тахометр показывает 950 об/мин.Это норма? Или возможно ещё снизить холостые?Родной термостат какую температуру держать должен?
Дата: 06-12-17 03:42
Я к сожалению в оборотах ни чем помочь не могу,у меня проблемы глобальнее)))чередую радость с разочарованием ,к единому мнению никак не приду
Дата: 06-12-17 04:26
Кроме как на воде его не проверишь толком. Как писали выше если бы компрессией что то было бы не так то заводился плохо, свечи чёрные бы были, дай компрессия разная была бы в цилиндрах.
Дата: 06-12-17 04:29
Вот STORM, может что то посоветует, он хорошо разбирается в моторах. Толковый форумчанин.
Дата: 06-12-17 04:40
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 06-12-17 04:25
Компрессия на этом моторе должна быть 11.5 kgf/cm2 ±10%...
Анатолий то есть мотор умер?и декомпрессор не мешает проверки компрессии?
точно уйду в загул(
Дата: 06-12-17 04:43
Я бы больше подумал на неверное показание прибора при замере, и(или) неправильный алгоритм проверки...
Дата: 06-12-17 04:45
15) проверка давления сжатия
1. Запустить двигатель в течение 5 минут, чтобы согреться, а затем
остановить.
2. Переключения передач в нейтральное положение (N).
3. Снять стопорную пластину (ремешок стоп-переключателя) с стоп-переключателя.
один
6. Полностью открыть дроссель, кривошипный двигатель, пока датчик сжатия
индикация стабилизирует, и после этого измеряет обжатие
давление.
7. Если давление сжатия ниже указанного значения или изменяется
много среди цилиндров, положил небольшое количество моторного масла в
цилиндры и выполнить тест еще раз.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Чистые участки вокруг свечей зажигания на
цилиндр перед снятием свечи зажигания
предотвратить попадание грязи в цилиндр.
Компрессометр :
П/Н. 3AC-99030-0
Давление сжатия (Reference) :
1.13 МПа (164 фунт/кв. дюйм ) [ 11,5 кгс / см2 ] ± 10 %
• если давление обжатия увеличивает после
над измерением, проверяют поршни и поршневые кольца
на износ. При необходимости заменить.
• Если давление сжатия не увеличивается
после вышеуказанного измерения, обратный клапан
зазоры, клапаны, седла клапанов, цилиндр
втулки, прокладки головки цилиндра и цилиндр
глава. При необходимости отрегулируйте или замените.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Снять стопорную пластину (талреп выключателя стоп-сигнала)
от переключателя стопа перед измерять
давление сжатия. Это позволит предотвратить
двигатель от случайного starging.
4. Снимите все заглушки, а затем все свечи зажигания.
5. Установите компрессометр в отверстие свечи.
Давление сжатия сильно зависит от
вращая скорость, и нормально изменяет в
диапазоне от 10 % до 20 %.
Дата: 06-12-17 04:56
проверяли в общем так как написано,только масла не добавляли,везде ровно по 6
зайду в магазин куплю компрессиметр попробую сам померить еще
Дата: 06-12-17 05:01
Масло добавляют при явно низких показателях, дабы определиться с местом дефекта...
Дата: 06-12-17 05:13
Определись сначала с правильными показаниями компрессометра...
Очень может быть, что всё более чем нормально...
Дата: 06-12-17 10:35
STORM писал:
Совершенно прав Анатолий.
Самая распространенная ошибка при замере - забывают открывать дроссельную заслонку, а потом голову ломают куда компрессия делась? Если по феншую перемерить, да правильными руками, я так думаю не меньше 10-ки покажет.
И с маслом прав - если давления мало, маслица плюхнешь и смотришь, поднялось значит кольца, нет - клапана.
Дата: 06-12-17 16:33
пергамит писал:
> обороты должны быть 850 на прогретом моторе
Может кто-то знает как регулировать обороты холостого хода? У меня тахометр показывает 950.
Автор: Юрий-Дон61 (---.102.178.93.donpac.ru)
Дата: 07-12-17 00:33
Сегодня подключили другой тахометр (ультрафлекс).Все проводочки запитали как положено-и вот они 850 об/мин.Всё.Победа.Пойду обмою это событие.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-12-17 06:53
Антон 555 Я писал:
Менял помпу в сборе со стаканчиком или только крыльчатку? Оригинал или китайская копия?
Может быть старая Тоха и у нее контролька идет через термостат как у мерков 15 американских.
Когда прогреется нормально, тоже плохо бежит струйка?
Термостат проверьте на всякий случай на предмет вообще его работоспособности и забитости песком, ракушками и тп.
Автор: Диман (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-12-17 15:07
Топик стартеру. Не переживай, на этом моторе стоят скобы декомпрессора, подтверждение на рисунке, он нужен для ручного запуска, 6 очков это часть компрессии и это норма. Сервис мануала к сожелению под руками нет.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 08-12-17 15:48
Диман писал:
То есть выложенная мною страничка из мануала на этот мотор не катит???...
Дата: 09-12-17 01:06
Менял помну в сборе ориг (мот 2013 г ) термостат рабочий ! Мотор уже у нового владельца сезон отходил (все ок)
Автор: sergiri (79.126.107.---)
Дата: 09-12-17 01:49
Спасибо всем Друзья,за участие,я короче угомонился)с сервиса тохатсу уверили что 6 очков это отлично,да и еще пообщался с людьми знающими-все ок,,,,,,
Мотор работает как чесы ,водичка бежит отлично,заводиться с поло оборота .
Ждемс лето однако)-вода покажет
Всем Удачи
Автор: PUHER69 (91.207.239.---)
Дата: 09-12-17 03:05
мне думается тут очень перvое то сколько ты за него заплатил.,год-ну и vнешний vид-это ..зеркало,,на 90%
Автор: Kunya (62.118.139.---)
Дата: 13-12-17 06:11
Перевод корявый, делал для себя и мне всё понятно. Это от Mercury F30 EFI , он же TOHATSU
Дата: 13-12-17 06:50
Выше в теме и оригинал и перевод не сильно корявый и для мотора именно того что у ТСа, а не от Мерка...
Дата: 13-12-17 07:03
STORM
Видел это, но не могу понять, почему у двигателей одного и того же производителя разные данные. По маслу руководствовался мануалом от Тохацу так как он всё таки производитель двигателя.
Дата: 13-12-17 07:07
Видимо не одинаковые моторы...
Вопрошающему вон сервисмены напели, что и 6 атм. отлично, хотя оба мануала говорят обратное...
Дата: 13-12-17 07:09
Хотя посмотрел внимательно в Тохацу указана норма 11,5, а у Мерка минимум 9,5, таким образом при помощи двух мануалов мы знаем и норму и минимальное значение, но про декомпрессор ни там, ни там нет ничего.
Дата: 13-12-17 07:13
Да, про значение минимума я согласен...
По поводу декомпрессора... Возможно вот эта корявая фраза что то значит...
"Давление сжатия сильно зависит от
диапазоне от 10 % до 20 %"...
Дата: 13-12-17 07:16
Вот ещё из спецификации...
Compression Pressure (Reference) at 600 to 700r/min 1.13MPa (164PSI) [11.5kgf/cm2] ±10%
Гугл переводит примерно как-эталонная компрессия при 600-700 оборотах должна быть 11.5, ±10%...
Дата: 13-12-17 07:32
Если честно после этой темы хочется порукоблудить: залезть под клапанную крышку- взглянуть на распредвал заодно зазоры проверить ( может за 6ть лет и подрегулировать надо), да компрессию померить если вал без прибамбасов. Жаль только сейчас не когда.
Дата: 13-12-17 07:54
Вообще то в сервисном мануале ничего про декомпрессор не сказано...
И в отличии от вышеприведённого рисунка никаких скоб на распредвале не видно...
Дата: 13-12-17 08:09
Как интересно... А вот страничка из мануала на тридцатый Мерк, и скобы на распредвале там присутствуют...
Дата: 13-12-17 08:23
Но даже со скобами, величина компрессии указывается в пределах 11.5-12 атм...
Так что 6 в любом случае кажется очень мало...
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 13-12-17 16:35
Мне просто интересно, теоретически, как можно за короткое время ушатать иномарку, чтобы упала компрессия...
Дата: 14-12-17 03:02
Что бы темы не плодить ! Может кто знает каталожный номер редуктора в сборе тоха 30 4 т нога S 2013г
Дата: 14-12-17 03:16
CrazyPerch
""""Мне просто интересно, теоретически, как можно за короткое время ушатать иномарку, чтобы упала компрессия
Убить легко – заливать говённое масло и не менять его года три, ходить по мелякам и не стряхивать траву забившую водозаборные сетки. И тут ты попадаешь в шторм- перегрев машинка гудит, лампа горит, а до берега дойти надо и ты будто не слышишь. В итоге прихват поршня – раздавило вкладыш, давление масла снижается, а берег вот он ещё чуть, чуть. Движок уже стучит и вот берег, а он говорит «тыдык» и шатун оборван.
ВО жути нагнал аж самому страшно стало.
Просто почти по такому же сценарию разваливаются почти новые машины. Нормальные пацаны завсегда ушатать всё могут.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 14-12-17 03:30
Kunya писал:
> CrazyPerch
> и шатун оборван.
Ладно там винт погнуть, редуктор рассадить, это понятно...
Но то что описано выше, то это диагноз...
И жалко будущего владельца...
Дата: 14-12-17 03:39
CrazyPerch
Редуктор убить каждый может, под водой не видно, а нормальные пацаны могут в опору моста войти так что пассажир лишился всех передних зубов или в бакен (правда ночью) въехать так что сами вылетели а лодка сама на лодочную пришла ( правда не без разрушений) это как раз тот случай когда техника умнее хозяина.
Дата: 14-12-17 03:57
вот я только успокоился И опять в траур((( -
ну вот поясните тогда почему мотор и заводиться отлично и работает ровно на малых и повышенных оборотах,лампа гаснет сразу после запуска ,ничего не гремит не пищит
