 Московское время 02:40:22
 Владивостокское время 09:40:22
 Подскажите по Ymaha 9.9
Автор: Могучий (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   27-07-05 01:24
Она также просто как Selva из 10-ки в 15-ку превращается - выкарчевыванием доп. дифузора в карбе или у японцев все посложнее. Ссылка.
 Re: Подскажите по Ymaha 9.9
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   27-07-05 01:56
Обсуждалось и не раз, всё не просто так. Попробуй поиском.....
 пасиб конешно, но я с поиска и начал и нашел (+)
Дата:   27-07-05 02:07
вот это Ссылка.
и какие критерии поиска задавать "переделка" и "9.9 в 15" ничего нового не дали
 Повторимся...
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   27-07-05 02:35
9.9 отличается от 15 ТОЛЬКО углом отгиба клапанов... Совет -отдай Ямаховским мастерам у которых есть каталог (или сам в него загляни-дырки в жиклерах одинаковые)
 Бальшой пасиб (+)
Дата:   27-07-05 03:36
нашел на Истмарине даже параметры отгиба 6 +/- 0.1мм
Автор: k9 (---.gbk.ru)
Дата:   27-07-05 21:13
Простите, а нельзя ли мерк 9.8 переделать в мерк 15? Если можно то как?
Автор: DIMON,Москва (---.volina.ru)
Дата:   27-07-05 22:42
9,8 - это наверное Тоха. Ничего общего с 15-ками он не имеет, начиная от объёма камеры сгорания и продолжая данными по весу. Это форсированная "восьмерка".
Автор: Феликс (195.144.203.---)
Дата:   27-07-05 23:41
Т.е можно купить 10 и легко сделать 15
