 Московское время 07:02:44
 Владивостокское время 14:02:44
 Управление оборотами на Suzuki DF175
Автор: Dmitry R. (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   03-12-17 20:30
У меня вопрос к общественности. У меня двигатель Suzuki DF175. Минимальные для меня обороты - где-то около 600-700. На такой скорости я могу очень неторопливо плыть вперёд (или назад). Если я плавно добавляю обороты, то вначале ничего не происходит, а потом двигатель прыгает сразу на 1200 оборотов. После 1200 менять обороты можно плавно, никаких скачков нет.
На 600-700 оборотах (минимуме) я довольно часто хожу. Иногда хочется, чтобы это было 800 или 900, немного быстрее, но выставить их не получается.
Вопрос. Это проблема моей установки, моей машинки, или моего мотора, или всех Suzuki, или вообще всех подвесных бензиновых моторов? Может, у меня чего не так установлено?
 Re: Управление оборотами на Suzuki DF175
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   03-12-17 20:37
Скорее всего проблема в машинке/тросах...
Хотя собственно поймать плюс/минус 100-200 оборотов тоже не всегда удаётся... Для этого буржуи и придумали тролл контроль...
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   03-12-17 20:47
Еще можно на дроссель внимательно посмотреть, подключив его к компу. Но скорее всего механические регулировки привода газа. Шторм прав
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-12-17 23:58
Dmitry R. писал:
Нужно отсоединить дистанцию от мотора и на моторе рукой подвигать рычаг привода заслонки на малом газу. Тогда станет ясно, где скачет.
Автор: Александр(Самара) (80.234.55.---)
Дата:   04-12-17 02:04
Передача на каких оборотах включается ?
Автор: Dmitry R. (---.238.135.195.m9com.ru)
Дата:   05-12-17 09:52
Спасибо всем за советы. Теперь понятно, что делать.
Когда передача включается, то обороты минимальные, как и должно быть, где-то 600.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   05-12-17 15:42
Не трогай не чего на 175 изменяемые фазы газораспределения, электроника сама выводит на режим работы.
И уж точно нехрена слушать того кто советует в машинку г.р. лезть.
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   05-12-17 19:54
У меня то же 175 и то же поймать 600-900 сложно. Делаю это легким постукиванием по ручке управления. Что бы избежать этого гемора, за зиму поставлю кнопку Troll. Если Дед Мороз на НГ принесет ее фирменную, то хорошо, если не принесет- от стеклоподъемника ВАЗ.
Дата:   08-12-17 04:52
Rescuer: А что за кнопка troll? Я похоже такую же хочу, но пока не понимаю, что это.
Дата:   08-12-17 05:23
Кнопка для функции изменения оборотов малого хода с шагом в 50 об/мин...
Но нужно разбираться, есть ли данная функция на конкретной марке мотора...
Дата:   08-12-17 08:40
Спасибо! Не знал! Буду разбираться.
