 Московское время 16:15:49
 Владивостокское время 23:15:49
 Тролинг. Эхолот не видит груз даунриггера
Автор: Филипп (---.ntt.ru)
Дата:   01-12-17 19:16
Друзья, такой вопрос, думаю, многие уже сталкивались с подобным и решили его. Как мне сделать так, чтобы мой эхолот при тролинге видел груз даунриггера? Может к грузу примотать чего? Или в настройках эха чего-нить включить?
Исходные данные:
Скорость троллинга - 3-5 км/ч
Лодка - ОКА4, дюраль, датчик эха приклеен на автомобильный пластилин через днище между передней и задней лавками (посередине лодки) (под задней лавкой у меня бак, далее аккум и потом датчик эха.)
Эхолот - humminbird matrix 37 c 4-х лучевым датчиком
Даунриггер расположен сразу за передней лавкой (смотрит в бок). Длинна штанги даунриггера ("стрелы") - сантиметров 30-40, т.е. идет рядом с бортом.
Груз - "ядро-рыбка" (ядро с хвостом) примерно килограмм 4-5. Материал наверное чугун. Может свинец.
Глубина 5-12 метров.
Чего подскажете? :)
 Re: Тролинг. Эхолот не видит груз даунриггера
Автор: DSA (---.83.234.240.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-12-17 19:36
Попробуй другой груз, видимо гидродинамика рыбки заставляет ее идти за лодкой, под 45 градусов. Поэтому эхолот ее не видит.
Дата:   01-12-17 19:43
Ну не 45 градусов конечно. Судя по тросу, разумеется.
Нуууу... градусов 15-20 - думаю есть....
Автор: Raw29 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
DSA писал:
45,7 градусов, если быть точнее))))
Дата:   01-12-17 19:49
Угол зависит от множества факторов- веса груза, его формы, толщины тросика, какая приманка привязана, насколько глубоко идет груз, скорости, течения и др...
Все экспериментально. Датчик эхолота нужно направлять назад немного, чтлбы видел груз. И поэтому вклеенный в днище датчик - не самый удачный вариант.
Посмотрите в ютубе братьев Щербаковых, достаточно подробно говорят об этом.
Мой вопрос Вам - зачем видеть груз в эхолоте?
Дата:   01-12-17 19:51
Raw29 писал:
Чтобы знать на какой глубине у меня груз идет.
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   01-12-17 20:10
так это, счетчик ж есть на дауне, обычно в футах, но это не проблема..))
Дата:   01-12-17 20:18
Нет у меня счетчика... Даун - самодельный....
К тому же погрешность счетчик дает хорошую!
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   01-12-17 23:33
Тупо измерь один оборот катушки и потом считай
Заодно и мозг будет работать
Дата:   01-12-17 23:40
Мозг у меня уже натренирован!
И на рыбалке я хочу отдыхать, а не упражняться в таблице умножения и не высчитывать в уме погрешности!
Дата:   02-12-17 00:15
У меня тоже без счетчика, я как-то уже привык оборотами катушки считать (наработано опытом)
Дата:   02-12-17 00:19
А если привязать к грузу некую пластину, которая бы в горизонтальной плоскости за грузом шла?
Или попробовать поиграться с настройками чувствительности эха?
Дата:   02-12-17 01:30
Да нормальный эхолот даже прищепку видит, не то что груз...
Дата:   02-12-17 04:12
Филипп писал:
> за грузом шла?
Филипп, преставь что ты светишь фонариком под лодкой, тогда как груз находится далеко позади лодки. И ты добавляешьяркости фонарю. Но не видно все равно груза. Почему? Да потому что он не под лодкой. А если посветишь назад, то увидишь. Также если датчик направишь чуть назад, тг и увидишь на эхе. Так понятно?
Автор: coralsea (77.34.182.---)
Дата:   02-12-17 13:05
Попробуйте датчик поставить на транец и все заново проверить.
Должен видеть всё. В настройках эхолота проверять на разных частотах.
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-12-17 03:27
Чувствительностю эхолота можно поиграть, если низкая чувствительность, то видеть не будет, а если слишком высокая, весь экран будет черным
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.158.kaluga.ru)
Дата:   03-12-17 09:23
Для тролинга , датчик эхолота внутри корпуса - самое неудачное решение . Не только груз , но и кучу подсказок не увидишь . К тому же рельеф дна будет рисоваться более сглаженным и примитивным .
При размещении датчика в воде на транце , а даунриггера хотя бы на 3 метра впереди датчика , будешь видеть на экране не только груз , клипсу , но и воблер - даже с 10 - 12 метровым отпуском от груза ( при обозначенных тобой глубинах ) .
Вот смотри , как это всё смотрится на простейшем лорике .....
Даунриггер электрический , в кине я меняю глубину прохождения воба прямо на ходу ...... т.е запихнул воблер под котёл , потом прижал его ко дну и т.д
Две параллельные линии на экране - это ... верхняя груз с клипсой , нижняя - воблер с заглублением примерно 1,5 метра при отпуске 10 метров от груза .
Дата:   03-12-17 09:52
Филипп писал:
> Исходные данные:
> Чего подскажете? :)
Вот здесь собака и зарыта имхо.
Цепляй датчик снаружи за кормой и всё увидишь.
Я даже обе снасти свои пунктиром вижу когда сома ловлю и самого сома.
Эхолот правда другой был.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-12-17 20:24
Настройка эхолота очень просто производится. Он должен видеть гайку М 16 , брошенную с кормы. Если не видит, то или настройка не правильная, или эхолот не подходит.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-17 21:55
kness писал:
> подходит.
Сергей здравствуй. Как настраивается эхолот, и все ли они настраиваются, или только тот что у автора?
Дата:   03-12-17 21:59
Арчибаль писал:
> kness писал:
> не
> > подходит.
Саша, приветствую. Настраиваются все. Там очень много критериев настройки. Пробегись по меню. Я лорик х4 настроил на грузило от удочки. А трологруз гораздо по более будет.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   03-12-17 23:21
kness писал:
> подходит.
Скажу больше (не в первый раз уже), мой эхолот видит высыпанную баночку с остатками опарыша, причем на мониторе можно посчитать сколько куколок в ней было...
Автор: Филипп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-12-17 00:22
т.е. настойкой нужно поиграться?
Дата:   04-12-17 00:34
Ну конечно.)))
Дата:   04-12-17 00:35
Настойкой лучше не стоит играться... ))
Дата:   04-12-17 00:42
Ну если боярышником, то нет.))))))))))
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   04-12-17 04:08
Предложу сюда глянуть Ссылка.
Для начала ;)
