| Московское время 16:18:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:18:19 |
Автор: serg58 (85.26.235.---)
Дата: 22-11-17 22:26
Встал вопрос ремонта блока Меркури 225 EFI. Задрало одну гильзу. Ремонт не проходит. Гильза L.A SLEEVE есть, поршень есть. Но столкнулся с проблемой никто не берется расточить посадку под гильзу, установить ее, и расточить и отхонинговать в размер. Причина глухой блок.Ну и еще одна шейка коленвала имеет разный размер с остальными. Трудно поставить на станок.И все в одну дуду поют что они не ремонтируются,хотя пиндосы их оверхолят как здрасте (видео находил по ремонту именно этого мотора) и гильзы ла слив есть аж двух размеров.Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду рад любой инфе и контактам.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата: 22-11-17 23:13
вообще это реально но там есть подводные камни при запресовки новый гильзы могут не совпасть окна и тонкие перегородки,который леХко лопаются был неудачный опыт переприсовки мерка 60 ео.
Дата: 22-11-17 23:47
Sanek67 писал:
Перегородки конкретно на этом моторе не тонкие. Гильза не прессуется (этого нельзя делать ни в коем случае), а вставляется охлажденной с определенным натягом. Родная в верхнем поясе выше окон вообще вклеена на локтайт. Всю технологию я знаю. Единственное жалею что не расточником работаю((((
Дата: 22-11-17 23:52
Ремонтная гильза имеет разницу в размере с посадочным отверстием 0,8. Ясен перец если ее туда прессом давить треснет что хочешь. поэтому требуется расточка до натяга 0,08-0,1 с последующим охлаждением и установкой просто руками.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-11-17 01:22
Мой напарник столкнулся с такой же неприятностью на 50-ке.
Блок глухой. Гарантии никто не даёт. Я и сам не плохо разбираюсь, но не взялся бы за такую рабту.
Только заводская посадка гарантирует работу мотора. А при ремонте гильза может выйти из гнезда и через час, и через 100 часов. Нет конкретной гарантии посадки. Даже не удивляйся. Я с этим уже столкнулся. И очень конкретно. Гильза вылазит через 3 часа наработки.
Выход очень простой - голову покупать. Но напарнику за голову зарядили 420 тыров при стоимости мотора 390.
СМЫСЛ????????????????
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата: 23-11-17 05:25
Есть на форуме люди, которые делали такие моторы.
Возможно увидят тему и ответят)
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 23-11-17 07:29
...и, собственно, вот:
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 11-01-14 19:41
Не сочтите рекламой ,но водномоторникам из Самары могу помочь в вопросе расточки (в том числе глухих ) блоков с последующей хонинговкой.
Автор: serg58 (85.26.234.---)
Дата: 23-11-17 14:02
kness писал:
> бы за такую рабту.
Это 225 мотор. Там шестерка V образник и блок не с головой сделан заодно. Гильза в блоке стоит и накрывается головой. И никуда она нахрен не денется потому как зажимается между дном цилиндра(нижний упор) и головой (верхний упор.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 23-11-17 16:28
поищите в москве спецов.
у нас здесь и со станочным парком получше - и народ посмелее.
я могу узнать у тех кто делает мне мехобработку. врядли они сами с охлаждением сделают.. но обычно если они чего сами мне не могут сделать - они кого нить подпрягают.
отправить блок в мск и получить обратно - дело на пару недель..
до весны еще много времени.. проблемы не вижу пока.
Автор: serg58 (83.149.19.---)
Дата: 23-11-17 21:00
Legendарный МИГ писал:
> подпрягают.
В Москве был человек он точил именно этот двигатель. Он уволился. На новом месте станочный парк не позволяет ему выполнить эту работу. Мотор хозяин повторно пристрелил.(не обкатал) . Еще в одну контору отсылали в Москву два дня назад приехал обратно, не сделали((((
Дата: 24-11-17 00:44
> подпрягают.
Андрей, дело не в исполнении. Дело в том, что посадочные размеры от завода не известны. Их держат в секрете. Я сталкивался с этой проблемой. И мне не удалось расчитать усадку с плотной посадкой гильзы. Я моторист и друзья мотористы помочь не смогли. И даже Научно Технический Центр Камаза не взялся за эту работу. А там парни работают очень грамотные.
В глухом блоке лучше ремонт не делать. Поточить и прохонинговать можно всё! Но в глухом блоке это будет держаться только при заводской посадке. Гарантии никто не даст на работу.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 24-11-17 04:19
Господа подскажите и мне по поводу ремонта, ТС извиняюсь, имею Сузуки 30 с задранным цилиндром хочу его восстановить. Расскажите можно ли цилиндр растачивать, хонировать на данном моторе. И какой порядок действия сначала расточить а потом заказывать поршни, или наоборот сначала заказать а потом точить? Заранее благодарю.
Автор: serg58 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-11-17 15:14
Александр1278 писал:
Промеряется цилиндр. Выясняется влезете ли вы в ремонтный размер из за задиров или нет. Если все ок. Покупаются поршни соответствующего ремонтного размера и все точится и хонингуется. Если не проходит ищутся ремонтные гильзы на ваш двигатель и стандартный размер поршней. Устанавливаются гильзы и точатся.Как то так. Гильзы вроде бы попадались на сузуку когда искал свои. Тока ищите первым делом кто вам их Установит!!!!!!!!!!)))))
Дата: 24-11-17 15:17
Прошу прощения. Уточняю, блок называется не глухой а не проходной.
Дата: 24-11-17 15:51
serg58 писал:
Спасибо за совет. А то всю голову сломал.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 24-11-17 20:14
serg58 писал:
Позвони 8-927-367-35-28 Рамиль,если не поможет,можно на ЭРУ отнести,там приличный станочный парк сохранился.
з.ы.За "Ласточкой" ещё один работает,тот вообще с простой работой не связывается,можно к нему стукнуться.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата: 26-11-17 17:58
> АЛЕКС999 писал:
> > Я могу и расточить с хоном и перепрессовать.
> Это вы кому?
---------- Всем кому это надо ))))
Автор: serg58 (85.26.165.---)
Дата: 27-11-17 19:29
Шпец писал:
> serg58 писал:
И Рамиля и Виталия Викторовича с ласточки я знаю Оборудование там специфическое нужно. Хотя если задаться целью Виталий может и сделает.
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-11-17 23:22
Я конечно вообще не спец, но может поможет контора в Москве: Ссылка. там есть все контакты. Контора серьезно занимается кап ремонтом ДВС, сами точат гильзы в размер (в смысле сами изготавливают гильзы, если нет нужных в продаже). Судя по видео по ремонту W12 от фольксвагена трудностей не боятся.
Дата: 29-11-17 01:21
Парни, вы все тут очень грамотно человеку рассказываете о процессах и обработках.
А вы хотя бы один раз сами это сделали???????????????????
Что же вы хуйню несёте???
Я сам дипломированный моторист и прекрасно понимаю, что не возможно в кустарных условиях воспроизвести заводскую запрессовку.
У меня в городе есть НаучноТехническийЦентр Камаза..
И даже там люди не взялись за запресовку гильзы в глухой блок Меркури. А работают там друзья. И ответственность брать не хотят. И предупреждают о возможности проскальзывания гильзы буквально на первых трёх часах работы.
Так что жопа полная.
Дата: 29-11-17 15:21
Kness.Прочтите пожалуйста ветку сначала и повнимательней. О отличии наших блоков я уже писал. Гильза в моем моторе никуда не денется. А все трудности для меня составляет не запрессовка гильзы а специфика конструкции приспособления и самого блока по установки на расточной станок. Если у вас не получилось это не значит что на деле надо поставить крест. Выкинуть блок и купить новый за пол мульта мы еще успеем.
Дата: 29-11-17 15:26
Ржавый писал:
Звонил. Теоретически могут. Но точно будет ясно когда блок будет у них.
Дата: 29-11-17 17:32
Есть ещё один товарищ готовый помочь,просит фото на мыло,что бы зря блок не катать.
termomir58@mail.ru
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-11-17 00:33
serg58 писал:
> еще успеем.
Я совсем не спорю. Ни в коем случае.!!!
Если есть человек, согласный сделать и дать гарантию, то почему бы и нет. Я лично столкнулся с проблемой расточки ГЛУХОГО блока мерка. И не смогли помочь ни друзья, ни спецы. Все слились и гарантии не дали. Я и сам мог бы попробовать, но НЕТ у меня таких станков.
В том то и проблема.
Я могу расточить блок на простом школьном станке. Даже гильзу могу вставить, купив азот. Но гарантию на эту работу я не дам ни когда. Потому, что это жопа. И я это понимаю. Ну не возможно посадить гильзу по заводским требованиям и техническим условиям.!!!
И не надо на меня обижаться и возникать. Я просто технически грамотно пытаюсь рассмотреть возможность запрессовки гильзы в двухтактный мотор с глухим блоком.
В четырёхтактный или двухтактный с проходным цилиндром вообще без проблем делается. И нАтяг не 0.08-0.1 А просто 0.05 делается, потому, что гильза "Сухая"
Подогнать натяг мерка двухтактного очень тяжело. Ни в одной техничке нету размеров ремонтных гильз и расточки под эти гильзы. Структура металла не позволяет расчитать тепловое расширение, потому, что не соответствие магния всего на 0.1% уже увеличивает коэффициент расширения на 2%
А именно это и заложено в заводских блоках.
И не надо тут рассуждать о русских кулибиных и так далее. Я сам много чего придумать и сделать могу. Просто заводская посадка всегда котируется. Я другу мотор не сделал именно потому, что не могу дать гарантию.
А так я могу и расточить, и прохонинговать. И поршня могу сделать под размер. Для меня это не новость и не проблема.
Дата: 30-11-17 17:05
kness писал:
> Я
----- У меня тоже нет такого станка ,да и не надо ( не тот объем работ , а станок должен себя оправдывать) , но есть люди у которых все это налажено ( общими усилиями) и без рекламы могу предложить такие расточки с гарантией , точу уже много лет и слава богу все моторы ходят до сих пор.
--- А в чем заключаются заводские требования ( без подъеба ,просто интересно)
--- Еще раз , не рекламирую и не нахваливаю себя ,но перепрессовал не один десяток и не вижу особых сложностей .
------ А вынуть гильзу и замерить разность диаметров ?
Еще раз хочу уточнить ,что все это пишу не для разведения срача и меряния пиписьками , а для выяснения истины.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 30-11-17 21:49
Может я тоже чего-то не понимаю, (по образованию инженер технолог) но сделать посадку в "натяг" не представляется особо сложным. Ну разве что если из под этой посадки нужно получить точный размер отверстия без дальнейшей обработки. В данном случае после установки гильзы она,если не ошибаюсь, протачивается и хонингуется. Тогда в чем вопрос?
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-12-17 02:28
немановод писал:
Тут проблема в другом. Тут надо обеспечить НЕ выпадение гильзы при температурном расширении блока. И здесь очень тяжело подобрать именно тот коэффициент расширения сплава.. Дело в том, что глухой блок не подразумевает передвижку и фиксацию гильзы. В проходном блоке это делается одной или двумя ступеньками сверху и снизу. На выбор. А можно и два сразу. Но в глухом гильза держится только за счёт натяга при посадке. Вот и вся проблемочка. )))
КТО сможет дать гарантию на посадку такой гильзы??? Да ни один грамотный расточнтк.!!! Он не сможет поймать 0.008. Я такого ещё ни разу не видел.
Сама расточка и хонинговка проблем не составляет. Достаточно в свечное отверстие подать давление воздуха 7 кг с добавкой СОЖи. И всё будет вылетать на УРА. Но точность посадки гарантии не подлежит. В этом и есть наш, Российский менталитет. Ни один расточник не берётся за такую работу.
ОН НЕ ДАСТ гарантию на свою работу.
У меня хоть и есть доступ к станкам, но дать 100% гарантию я не могу. Поэтому и не берусь за такую работу.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-17 02:41
Граждане.
Пора перейти к терминам и определениям:
глухой блок--это блок (двигатель) без головки? Судя по описанию kness a.
Дата: 01-12-17 02:55
Владимир 59 писал:
> Граждане.
Глухой блок- это блок цилиндров, выполненный заодно с головкой. Т,Е, головка с блока не снимается по определению. Там глухая расточка с упором в голову.
Проходные, т.е. сквозные тут не обсуждаются. Их очень легко и просто расточить.
Дата: 01-12-17 03:05
Владимир 59 писал:
> Я про это и говорю. И с хонинговкой там проблемы.
Ну вообще то хонинговка не проблема. Всё делается. Самая проблема в посадке гильзы в блок. Натяг не понятен. Ну нету его в техничках.((( Я пытался искать на полтос. Не нашёл. А без0 натяга гильзу не посадить. Хуже всего то, что мотр чуток перегрет. Значит структура металла нарушена. И свойства его уже не предсказуемы. Он может просто не "Удержать " гильзу в заданном положении.
Далеко ходить не буду: сравню газ 53. Блок, не перегретый очен хорошо выносил замену гильз и капитальный ремонт. А вот перегретый через одну замену выбросили.. АЛ4 не терпит перегрева!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А какой материал на Ваших блоках????????????????
Кто знает????????????????
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 01-12-17 03:24
Так выше правильно написали.Вытащить старую то можно?и померть разницу блока и гильзы.
Дата: 01-12-17 03:30
Славянин писал:
> гильзы.
Можно, но никто не даст гарантию на этот размер.. Я пытался. Грамотные люди не смогли расчитать посадку.(((
Я на себя не расчитывал. Обратился к спецам.
Не помогли.(((
Автор: bubl.s (176.59.34.---)
Дата: 01-12-17 05:52
serg58 писал:
> > подпрягают.
Куда обращались в Москве?
С глухими блоками у нас могут работать только в 1 месте.
Дата: 01-12-17 05:54
Ваш мотор точится в ремонтный размер до +0.5мм от номинала.
Есть гильзы.
Лучше сначала все промерять, после чего решается расточка или перегильзовка.
Автор: serg58 (85.26.164.---)
Дата: 01-12-17 15:05
bubl.s писал:
> serg58 писал:
> охлаждением
> > > подпрягают.
> месте
Точили под ремонт в "МЕХАНИКЕ" Человек уволился и усе.
Дата: 02-12-17 01:53
Парни, расточить то не проблема. Проблема ПЕРЕГИЛЬЗОВАТЬ.))))))))))))))))))))
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата: 02-12-17 13:43
> Есть гильзы.
Спасибо, буду искать контору которая этим займётся в своём городе расточкой, а то два блока имеются и нужно из двух сделать один.
Дата: 03-12-17 04:15
В порядке ликвидации безграмотности, вопрос к kness у: с помощью какой оснастки можно качественно отхонинговать глухой блок?
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-12-17 22:53
Смотря что ты имеешь ввиду под хонинговкой , некоторые пытаются раздудыркать под ремонтный размер))).
Я применяю ,только для выравнивания после расточки и нанесения сетки.
Автор: Владимир 59 (188.170.83.---)
Дата: 04-12-17 23:11
Я такого же мнения..
Хонинговка - финишный процесс с помощью которого достигается приемлемая точность формы и размеров поверхности, а также пресловутая "сетка" для удержания масляной плёнки.
Я понимаю с такой головкой выбег нужен, которого в глухом блоке быть не может. Поэтому и вопрос по оснастке.
