| Московское время 07:40:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:44 |
Автор: hutch64 (---.pool-228.ms-dpc03.cpx.ru)
Дата: 30-11-17 23:26
Всем доброго времени суток! При очередной замене масла обнаружил эмульсию в редукторе. Поскольку мотору уже 10 лет, решил заменить все сальники и уплотнения. Разобралось все легко, но есть одна проблема. Не могу понять, как извлечь подшипник, ничего не повредив. Иначе невозможно поменять сальники вертикального вала. Кто как решает данную проблему?
Автор: Мих@ (92.126.4.---)
Дата: 30-11-17 23:49
Слегка нагреть корпус ( фен, горелка ) и стукнуть с обратной стороны киянкой, вывалиться, установка так же с предварительным нагревом. А вообще он рукой спокойно должен доставаться, у большинства Сузук натяг установки подшипника минимальный.
Дата: 01-12-17 00:10
Греть феном пробовал. А ударить по-хорошему с обратной стороны мешает маленький диаметр отверстия и сальники. Сидит подшипник хорошо.
Дата: 01-12-17 00:21
Стучать нужно не по подшипнику а по корпусу, пробуйте тогда сильнее нагреть, не бойтесь, можно до 100 градусов, должен выйти без проблем.
Дата: 01-12-17 02:05
Грел, вроде, хорошо. Завтра попробую еще. Но такое ощущение, что просто так он не сдастся.
Дата: 01-12-17 02:11
Вообще должен, доставал их уже ни раз, если нет, то тогда только специнструмент...
