| Московское время 07:34:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:34:32 |
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-11-17 04:18
Все,решилось.
Оплатил сегодня Сузуку 115 с пробегом 1300 мч .Вот распечатка диагностики.
Дата: 30-11-17 04:23
Что скажет глубоко уважаемое водномоторное братство?
Критики не боюсь ,ибо поздно))
Да и мотор нравится.
Щас фоток накидаю и видео работы.
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-17 04:42
Ну по диагностике как то не понятно, невидно ничего, сжаты столбцы. Не поймешь какие именно ошибки были... А их 8 и есть повторяющиеся...
Дата: 30-11-17 04:47
Да,чето плохо видать.Завтра по нормальному выложу.
Какой моторесурс у этого двигателя?
Дата: 30-11-17 04:58
Сколько доставка встаёт, и чем повезёшь из Красноярска в Тольятти? Вопрос мне актуален, тоже подумываю так мотор купить.
Автор: Xander (87.228.46.---)
Не рыбацкий мотор. Покатушечный скорее всего. Почти все время пробега в крейсере, на максимальных вообще пробега нет и на низких очень маленький
Дата: 30-11-17 05:07
Транспортные компании рулят.
Уж довезут,я думаю.
Продавцы не первый день торгуют,наверно знают как упаковать.s494 писал:
А откуда мотор знаешь?
Дата: 30-11-17 05:09
Xander писал:
Это и обнадеживает,что может ещё не на мне крякнет(тфу тфу три раза)
Дата: 30-11-17 05:15
DenSanih писал:
s494 писал:
> мне
Да смотришь сайты: Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск.
А как посчитать его на сайтах транспортных контор не знаю.
Вот и думал узнать сколько тебе доставка встанет.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата: 30-11-17 05:16
Xander писал
>Не рыбацкий мотор.
Как ты определил, что он "на низких очень маленький" ?
Я так увидел, что в диапазоне 0-1000 (троллинг) мотор имеет наработку 1059,87 моточасов, что составляет 77% от общего времени наработки -1367 мч
Дата: 30-11-17 05:21
s494 писал:
> DenSanih пи
Завтра должны скинуть накладную,там точно укажут.Выложу.
Дата: 30-11-17 05:24
На прошлом комплекте с М 100эфи,я за три сезона нпамотал 680м.ч
В основном троллинг.
Сам очень удивился как быстро набежало.
Дата: 30-11-17 05:25
Batiok писал:
> Xander писал
> >Не рыбацкий мотор.
Блин! Строку пропустил. Точно троллинговый. Извиняюсь.
Дата: 30-11-17 05:28
Троллинг, я бы посчитал, что это преимущество.
По крайней мере это лучше, чем "гон" на всю гашетку.
Дата: 30-11-17 05:33
Batiok писал:
Ура, товарищи!!
Я спать.
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 30-11-17 07:09
Последние три ошибки это резкое повышение температуры на 1116 часах 2 раза подряд при оборотах 4300 и низкое давление масла на 1363 часах при малых оборотах. В общем ничего критичного.
Напрашивается замена помпы в сборе (по первым 2 ошибкам + 1367м\ч) с нижней панелью и корпусом.
При замере компрессии что за брызги летят из под копрессометра? Туда ребята ничего не плеснули для ее увеличения?
Автор: володя64 (---.volgaline.ru)
Дата: 30-11-17 14:12
s494 писал:
Юра, на всех сайтах есть онлайн калькулятор, например вот: Ссылка.
если не получается, кинь мне на почту габариты и вес, я тебе все посчитаю;)
Автор: Коля63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-11-17 15:12
s494 писал:
10000-15000
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата: 30-11-17 16:43
А все. Нашел боат сервис Красноярск. По возможности потом отчет напишите. Что да как в итоге получилось. Так сказать из уст реального покупателя.
Дата: 30-11-17 16:50
Коля63 писал:
> 10000-15000
Вот спасибо. Прикидывать 15 тр буду.
Дата: 30-11-17 17:22
Дмитрий АКВА писал:
Я вижу ,что свечные провода при прокручивании не заземлены,значит чека снята.
Кто знает,без чеки форсунки работают?
Дата: 30-11-17 17:59
DenSanih писал:
Вряд ли, ведь сигнал идёт от "мозгов", а без чеки мозг отрублен.
зы. Да и если б хотели наипать, маслица плеснули через свечные.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 30-11-17 18:14
Компрессия то не очень кмк - т.к. за 2-3 качка уже должно достигаться 90% от величины. А тут 5-6 крутят.
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 30-11-17 18:26
А причем тут время и компрессия?
Если компресометр вкручивается в свечное, то точнее и быстрее, а если просто на прижим то дольше может быть.
Дата: 30-11-17 18:34
Вам ли не знать :)) чем быстрее крутится КВ, тем бОльшую компрессию можно получить при измерениях.
Дата: 30-11-17 18:49
А вот данные из мануала....так что эти псевно "14" на нижней грани, а учитывая, что из горшков летит то ли масло то ли бенз (которые способствуют её повышению, запросто на пару "очков")....
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 30-11-17 20:16
Сразу надо было просить , чтобы документы на 90 сил сделали
Хороший мотор , у меня такой
Готовься к замене помпы, и в моторчик гидроподьема закажи щеточный узел, новые свечи и запасные предохранители купи
Дата: 30-11-17 21:31
s494 писал:
> DenSanih писал:
> s494 писал:
Чет не глобально.вместе со страховкой и обрешоткой 4150р
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-12-17 05:48
Михаил GE писал:
Вы когда такие данные даете, дочитайте их до конца, нижнюю строчку**
Все эти цифры, относительны. Если сделать замеры на новом моторе и потом спустя 1400 часов опять измерить, то показания будут понятнее.
То что 2-3 качка, это да, дальше уже набитая компрессия(какая указана в мануале?), но это не говорит о том, что за три такта сжатия она должна быть 13 или 17 кг.
Бензин компрессию если только понизит, так как пленку смоет, с маслом на первых тактах сжатия будет максимум. Вылетает сжатый воздух. Ребята не ставили себе цель, добиться какого то максимального результата, компрессометр не серьезный, не факт что мот прогрет, АКБ не особо бодро крутит. Однако накачали и если посмотреть внимательно, то могли б и больше.
Дата: 01-12-17 14:42
После перевозки,хоть масло с движка и слито,я думаю надо без свечей прокрутить немного.
Вдруг в цилиндры попало.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 01-12-17 15:56
Поздравляю с покупкой!!!
Ни где не увидел год вып.и цену???
Озвучь,если не секрет.
Автор: ark2284 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 01-12-17 18:30
Забирал такой мотор в Самаре, там дилер погрузил в прицеп а в Тольятти пытались втроем его сбросить но бросили эту затею,так и прозимовал в гараже на прицепе.
Дата: 02-12-17 01:01
Как понять кантовать?Мы грузили мотор головой к машине в мой обычный автомобильный прицеп с откидывающимся задним бортом предварительно подложив уже непомню или картон,или фанеру короче чтоб скальзил,двое поддерживали а я с прицепом отьезжал,ну както так.
Дата: 02-12-17 01:44
Легче договориться с транспортной чтобы сгрузили сразу на прицеп если так возможно уже полдела.
Автор: camarad (176.59.64.---)
Дата: 02-12-17 04:05
Готовь стойку под мотор на колесах. В транспортной повесь и закрепить мотор на стойке. Думаю можно договориться с карщиком. Дальше кантовать со стойкой удобнее и на прицеп, и с прицепа сразу на колеса. Я так делал с ямах ф90. В троем грузили, выгружали из газели, затащили в дом. Если долезу)) сфоткаю свое творение.
