 Московское время 12:54:45
 Владивостокское время 19:54:45
 Ремонт трима
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-11-17 09:43
В конце сезона, после транспортировки лодки заметил подтёки масла на левом цилиндре трима. Мотор Джони -140, 2005-ого гв... С наступлением весны хочется перебрать сей агрегат. Наверное надо сразу оба цилиндра перебирать? Разбираются они гиморно или нет? Каков порядок действий, подскажите кто делал?
 Re: Ремонт трима
Дата:   27-11-17 09:45
Подскажите пожалуйста какие и сколько деталюшки заказывать? И где дешевле?
 Re: Ремонт трима
Автор: Сергей N-sk (---.nsk.sibset.net)
Дата:   27-11-17 12:07
Перебрал на ям70, все резинки и пласмаски нашел в в магазине РТИ. Цена рублей 200.
 Re: Ремонт трима
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-17 14:18
komradtrac писал:
может сперва разобрать,а потом смотреть что нужно заменить?зима длинная .
 Re: Ремонт трима
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-17 14:54
Поз 4 и 2шт поз 6. Продаются набором
 Re: Ремонт трима
Дата:   27-11-17 15:04
там обычные колечки, в магазинах рти полно. думаю подберешь.
 Re: Ремонт трима
Дата:   27-11-17 20:04
Коля63 писал:
> komradtrac писал:
Разобрать конечно можно, но холодно на улице под навесом...руки помороженны..
А порядок какой?
1. Задираю мотор, и ставлю на упор.
2. Откручиваю гайку( нужен спецключ, похожий как от болгарки?)
3. Выдёргиваю шток, с поршнем и всеми резиночками..
Так или не так?
 Re: Ремонт трима
Дата:   27-11-17 20:06
Сергей N-sk писал:
РТИ звучит весело, как изделие N 2..)
 Re: Ремонт трима
Дата:   27-11-17 20:08
Асланов Дмитрий писал:
Спасибо,Дмитрий. А ссылочку можно где такие наборчики продают?
 Re: Ремонт трима
Автор: DenisVoronin (212.74.202.---)
Дата:   28-11-17 00:04
Уверен на 99%, что трим у вас фирмы showa. Травит декстрон через сальники гайки (5 позиция), их там два штуки, плюс кольцо (6 позиция). Эти сальники смотрите в каталогах Ямаха или Сузуки.
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 08:09
DenisVoronin писал:
Сальники гайки на схеме вверху не указаны?.. Позицию "5", гайку надеюсь не надо менять?... Она дорогая!
А из группы элементов 11,12,13 что-то надо менять?
 Re: Ремонт трима
Автор: Андрей Благовещенск (85.88.187.---)
Дата:   28-11-17 09:52
Вот моя майская писанина на эту тему
почитай, полезно будет...
Самый гемор - это гайку открутить, всё остальное мелочи(ну если не считать, что "спец" клапанок забыл поставить). Колечки я тогда в "гидравлике" подобрал, и одновременно с мегазипа заказал родные (вдруг те держать не будут), но всё отлично работает, "оригиналовские" в запасе лежат..
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 10:58
Да, на схеме Вашего трима они не указаны. А с гайками, как повезёт, у меня одну без последствий открутить не вышло, пришлось менять.
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 11:02
Гайку дешевле взять от Сузы дф175, и она сразу с сальниками идёт. Ну, это в том случае если "гайки" хана придет.
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 11:03
Андрей Благовещенск писал:
Познавательно!..))
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 11:07
DenisVoronin писал:
Спасибо,Денис! А схемка с сальниками гайки с мегазипа или откель?)
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 11:13
Может кто знает партномер пакетика с полным ремкомплектом трима DF-140? На ebay их продают?
 Re: Ремонт трима
Автор: Altai5 (178.187.77.---)
Дата:   28-11-17 11:53
Весной на Сузе -60 менял гайку, брал в Мегазипе, с доставкой из Япы, летом засопливила вторая, так что лучше менять сразу обе, и дешевле выйдет если покупать то же сразу две.И по неопытности заказал резинки и сальники (комплект) № 48633-94900, но они не подошли, может кому надо. Уже потом при беседе с менеджерами они указали что надо брать для данного мотора.
За сальник отдавал что-то в районе 600-700 руб. Если надо отправлю
курьером.
 Re: Ремонт трима
Автор: Андрей Благовещенск (---.10.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   28-11-17 13:51
komradtrac писал:
> Познавательно!..))
..попробую в краце описать, как "спец" на моих глазах откручивал гайку с которой я перед этим изрядно намучился и прилично подпортил отверстия в которые ключ вставлять (и ключём и зубилом её и ещё хрен знает чем пробовал - никак)..
Шток обмотал скотчем, чтоб не покоцать, корпус зажал в тисы, сам ключ изготовлен из обычного разводного ключа в губках которого просверлены отверстия и забиты штырьки из крепкого металла. Чтоб ключ не поднимало и не выворачивало из отверстий он в ухо штока вставил монтажку и между монтажкой и ключём подогнал распорку из бруска. Также и закручивал. Советую - если гайка сразу не поддастся, не мучай ни её ни себя, делай нормальный ключ и, может заказывать не прийдётся..
 Re: Ремонт трима
Автор: DenisVoronin (31.173.240.---)
Дата:   28-11-17 16:19
Да, схемы с мегазипа, Я там их и заказывал.
 Re: Ремонт трима
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   28-11-17 16:25
Вдруг кого заинтересует, есть трим в сборе на продажу б.у.в хорошем сост.
 Re: Ремонт трима
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   28-11-17 17:53
Лет восемь назад менял челу сальники на сузуки 140. Потом внимательно осмотрел снятые сальники.Сальники как новые,но забиты тиной. Лодка у чела стояла в воде с поднятым мотором, шток зарос тиной.Потом лодку подняли, и так и оставили поднятым мотором, тина засохла и сальники стали травить масло. Попробуй снять крышки цилиндра и почистить сальники,может этого будет достаточно. Кстати крышки с сальниками так и лежат до сих пор, выкинуть жаба душит.
 Re: Ремонт трима
Дата:   28-11-17 21:46
Александр Алексеевич писал:
Александр Алексеевич, спасибо!)
А зачем выкидывать?!.. Отдайте лучше мне, за пиво, а то вдруг буду снимать и поломаю, а так мне спокойнее будет.. ;-))
 Re: Ремонт трима
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   29-11-17 06:56
TC поменяй две гайки в сборе с рти сразу, чтобы два раза одну работу не делать.гайки не вечны износ за время приличный.замена только рти может не решить проблему.тема не нова..
 Re: Ремонт трима
Дата:   29-11-17 07:07
Спасибо! Таки они ж, гайки железные, а трение штока происходит в сальниках... Да и денюжков эти гайки стоят весьма приличных. Разве что Александр Алексеевич отдаст свои.;-)
 Re: Ремонт трима
Дата:   29-11-17 21:29
трение штока не только по резине.когда открутишь на гайке можно будет увидеть место трения...гайки увы не железные а дюраль или что то рядом..а шток сталь.за несколько сот циклов вверх-вниз на гайке образуется эллипс по внутреннему диаметру.меняй в сборе,это хороший совет
 Re: Ремонт трима
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   30-11-17 03:52
Везти с Мегазипа запчасти - смысла нет. В Москве дилеров завались цены такие же как и во Владике, и в Питере запчастей много.
Откручивать без спецключа скорее всего не получится, так что или в сервис тащить или делать ключ (который скорее всего тебе никогда потом не понадобится)
 Re: Ремонт трима
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-17 04:17
komradtrac писал:
> А порядок какой?
А не проще его снять вынув деталь 34 и деталь которая держит №6 ? )))).. и спокойно заниматься ремонтом дома в тепле? )))))) ....
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 06:29
Вот типа такого ключа хочу купить, он универсальный, в хозяйстве полюбэ пригодится.)
А ещё можно из кусочка водопроводной трубы цилиндрик сделать, приварить два стерженька из стальной проволоки, а сбоку к цилиндру рычаг из обрезка арматурины..
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 06:37
lednic606 писал:
> komradtrac писал:
> > А порядок какой?
Может так и сделаю, если оттепели будут, и будет невтерпёж... А так снимать тж некомфортно зимой... Ещё и провод под колпаком отсоединять нужно.. Хотя делов на минут 20-30 с перекуром.. Больно запаковано всё сейчас хорошо!)).. Мотор поднимать нужно, ATF подливать, уровень ушёл и моторчик похрустывает..
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 06:48
Твой ключ по ссылке сломали сразу. Приваривать тож пробывали - отлетает все. В итоге заказали ключ с калеными сменными штифтами.
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 06:55
Дмитрий АКВА писал:
Спасибо за инфу!)
А ссылку на ключ можо?
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 07:43
komradtrac писал:
> пригодится.)
> арматурины..
Это говно а не ключ, максимум диск на болгарке им поменять можно, не трать деньги напрасно. Я выше писал, но попозже сфотаю тебе какой нужен ключ..
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 08:21
> komradtrac писал:
> > пригодится.)
> > арматурины..
Спасибо, интересно глянуть.. Жду фотки.)
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 12:15
Во. Штырьки подбираются из какого нибудь типа болтика или ещё чего, но чтоб калёный металл был, по диаметру и глубине соответствовали отверстиям в гайке. И обязательно хорошо упереть ключ при откручивании. Тогда, возможно, всё обойдётся только заменой недорогих резинок..
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 12:16
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 19:13
Спасибо, Андрей! Ключ весч!.. Попробуем исполнить, в хозяйстве всяко пригодится..
 Re: Ремонт трима
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   30-11-17 19:34
штырьки из роликов подшипника можно попробовать подобрать, бывают в подшипниковых магазинах
 Re: Ремонт трима
Дата:   30-11-17 20:19
Георгий Уфа писал:
Георгий, спасибо за идею!)
 Re: Ремонт трима
Автор: Altai5 (---.187.28-94.xdsl.ab.ru)
Дата:   01-12-17 17:34
Мы сделали из дюбелей, каленые они сильно.То же хотели ролики, но не нашли нужного диаметра, а у дюбеля там по моему 3 или 4 диаметра.
 Re: Ремонт трима
Дата:   01-12-17 21:09
Может кто знает сколько в этот трим Декстрона lll влезает, если его менять?
 Re: Ремонт трима
Дата:   04-12-17 00:37
komradtrac писал:
Литрухи хватит, или трёху брать?.. Чтоб потом в гараже среди других банок не пылилась..;-)
 Re: Ремонт трима
Дата:   04-12-17 17:14
Вот не помню сколько в мою 75ку вошло, у меня 4х литровка начатая была, и с пол канстры осталось ещё. По ощущениям - не больше литра, но у тебя наверно объём чуть побольше. Я бы взял литрушку - не хватит, ещё б сгонял за одной..
 Re: Ремонт трима
Дата:   04-12-17 20:11
Спасибо, Андрей)
 Re: Ремонт трима
Дата:   04-12-17 22:21
Мне литровой не хватило немного, возьмите два, либо на розлив полтора, их точно хватит.
 Re: Ремонт трима
Дата:   04-12-17 22:40
Отдам за пиво, т.8916-143359семь.
 Re: Ремонт трима
Дата:   05-12-17 23:13
Весь день не могу дозвониться!.. Телефон правильный?
 Re: Ремонт трима
Дата:   07-12-17 21:49
Никто Александра Алексеевича не видел?.
 Re: Ремонт трима
Дата:   11-12-17 03:09
Александра нашёл, пробки забрал...
Спасибо Александру!!!))
 Re: Ремонт трима
Автор: Андрей Благовещенск (---.16.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   11-12-17 05:12
Ждём отчёт о ремонте))
 Re: Ремонт трима
Дата:   11-12-17 07:03
Ок, Андрей!)
Только боюсь не завтра... Зима однако.. ;-)
 Re: Ремонт трима
Автор: Андрей Благовещенск (110.77.221.---)
Дата:   11-12-17 22:17
Был бы гараж тёплый - и зима не помеха))
 Re: Ремонт трима
Дата:   11-12-17 22:26
Увы... ((
Мечты такие есть, но только пока мечты... Да и размер бокса желателен 9*4*3,5...
