| Московское время 18:22:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:22:14 |
Автор: Алексей_Гость (---.213.247.189.0.himki.net.macomnet.net)
Дата: 27-07-05 06:09
Фото будут когда ноут с дачи привезу.....
Что сделанно:
Склеил фанеру на ус по два листа.
Раскроил и вырезал днище,борта, переборки.
Наклеены и прибыты/прикручены все опорные бруски.
Начал "шить".
Вывод первый: перед началом строительства ОБЯЗАТЕЛЬНО надо иметь качественный измерительно-чертежный инструмент, как минимум: ПРАВИЛЬНАЯ длинная линейка и ПРАВИЛЬНЫЙ угольник (90 градусов).
У меня в наличие был "уровень" с нанесенным милиметровыми делениями, но в котором был изьян: нет веры "нулю" - пришлось мерить от "1". С угольником тоже "ж....а" - столярный угольник, но он был расклееным из-за чего никто не гарантировал угла в 90 градусов :-(. Выход был найден во "взаимствовании" (кстати, она уже вернулась на свое место) у соседа с дачи спупеньки, которая была подвергнута проверочным измерениям на наличие угла в 90 градусов (это отдельная тема достойная диссертации :-) )
Вывод второй: наличие крыши на местом строительства: три дня были потерянны на дождь, так как строительство было затеянно на тенисном столе возле дачного домика.
Вывод третий: электроинструмент - это классная весчь!!! Пусть и самый недорогой (например: электрорубанок 450 вт. - 450 руб. в АШАНЕ, шлифмашинка ок. 500 вт. - 680 руб. в ОБИ), но при работе с фанерой особые мощности и не нужны.
Вывод третий: надо делать как написано в инструкции, и не выдумывать своего - ведь эти инструкции писались людьми УЖЕ ПОСТРОИВШИМИ лодку. Пример: при склейке листов фанеры решил не прибивать их к "чему-то", а прижать их друг к другу длинным металическим уголком струбцинами к столу. В результате этого "верхний" шов получился идеальным, а вот в "нижний" - можно вставить большой палец. (фото будет позже).
А теперь о затратах:
4 листа 6-мм фанеры 1200*2400 по 360 руб.
8 упаковок эпоксидки 280 гр. по 55 руб (правда две из них были по 80 руб) (обошел все близлежащие ко мне строительные рынки - нет ни 3-х литровой, ни 5-ти литровой фасовки).
Краска маслянная 2,5 кг. -100 руб.
Вроде-бы как лак (называется "СЕНЕЖ", УФ-фильтр, для защиты дерева от погодных воздействий и т.д. и т.п.) - 280 руб.
Кисточка - 30 руб.
Бруски всякие разные - примерно на сумму 170 руб. (точно не помню - чеки не брал).
Лента для шлифмашинки - 99 руб.
Пилки для лобзика - ок. 100 руб (тоже не помню).
Стелоткань 6метров шириной ок. 2 метров по 35 руб за метр.
Ну и куча никакими словами не передавемых ощущений когда видишь, что начинает получаться, то что ты хочешь получить.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-07-05 08:55
Алексей_Гость сказал:
Здесь есть маленький "сИкрет".
Нужно прижимать не металлическим уголком, а деревянным бруском с выпуклой гранью.
Вот этой гранью и прижимать. Две струбцины по бокам - в середине идеально прижмется.
Да, это основная проблема самостроя. Ни по 3, ни по 5 не фасуют.
Не забудь просуммировать все затраты.
С интересом ждем отчета.
Автор: С.Б. (---.dialup.demos.lsi.ru)
Дата: 27-07-05 19:54
Если есть доступ к большому количеству кирпичей или схожих предметов ,можно их навалить на шов сверху . В книжке Девлина по шитым лодкам такое фото имеется . В детстве я для запрессовки , помнится , опорожнил пару книжных шкафов с энциклопедиями и собраниями подписной литературы . Тоже нормально вышло .
>обошел все близлежащие ко мне строительные рынки - нет ни 3-х литровой, ни 5-ти литровой фасовки.
У нас в стройтоварах уже второе или третье лето подряд завозят смолу в 5-литровых канистрах и ПЭПА с ДБФ в поллитровых бутылках. Что странно - можно купить любой компонент отдельно .
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-07-05 19:59
С.Б. сказал:
Блин, вот где счастье-то...
А у нас совсем жопа наступила, "разливные" конторы поразорялись и даже ЭДП из продажи исчез.
Хорошо, я все успел оклеить и склеить, что на виду, но видимо придется спускать "Радугу" на воду
с некоторыми недоделками под палубой...
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата: 28-07-05 11:15
Я месяца полтора-два назад покупал - нашел конторку по объявлению из Дальпресса. На Днепровской. Там и эпоксидка и полиэфирка и стеклоткани несколько видов. Продавали на разлив. Даже бидончики свои разных объемов были.
Дата: 28-07-05 11:18
А адресок-телефончик не дашь?
А то Саша Маврин говорил, что они накрылись медным тазом еще в прошлом году.
Может переехали? Хотя бы опиши словами, как ехать.
Дата: 28-07-05 11:58
Адрес не помню, телефон не сохранился. Ехал от Молодежной. По дороге раза 3 звонил им, дорогу уточнял. Проехал 2/3 или 3/4 дороги между бензоколонкой и Бамом. Свернул налево (там какой-то плакат висит) въехал на территорию какой-то базы. Проехал по ней в обратном направлении мимо ангара таможенного склада до каменного домика-склада в тупичке.
Вообще, думаю, можно посмотреть архив объявлений в интернет версии Дальпресса, и найти там телефон.
Дата: 28-07-05 11:59
Каменного - читать "не деревянного и не алюминиевого".
Дата: 28-07-05 14:24
Это все тот же "Дальтехрегион", и даже все та же база, только сменили помещение.
Теперь это 20-й склад.
Информация Александра Маврина об их кончине оказалась неверной.
Вероятно, представитель "Истмарин" просто не смог их найти на новом месте.
Спасибо, Павел, за подсказку. Теперь я решу свои проблемы.
Дата: 28-07-05 14:26
Месяца полтора-два назад, говоришь?
Так должен быть первый положительный результат. Похвастайся ;-)
Дата: 28-07-05 14:44
> соседа с дачи ступеньки, которая была подвергнута проверочным
Небось, теорему Пифагора пришлось вспомнить? ;-)
Дата: 28-07-05 16:54
Увы!!! Эпоксидка бралась для других целей.
Строительство дома заняло гораздо больше времени и денег, чем предполагалось заранее.
Так что, в этом году достраиваю свой сухопутный корабль. А потом, глядишь, и лодки делать начну.
Технология в общем-то почти одинаковая - деревянный каркас...
