 Московское время 12:34:20
 Владивостокское время 19:34:20
 Ремонт редуктора Johnson 50
Автор: gorlanovmax (---.agency.comfortel.pro)
Дата:   28-11-17 05:42
ДВС всем,
Имею Johnson 50,
налетел летом ни каменюку.
Поломал шток переключения передач на гребном валу и основательно помял корпус редуктора.
Все разобрал.
Нашел два корпуса редуктора живых и новый шток.
Теперь, что-то переживаю за обратную сборку.
Подумал, может знающим людям отдать))))
Кто посоветует в Питере проверенного мастера.
Просто собрать редуктор и поставить его на движок
 Re: Ремонт редуктора Johnson 50
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   28-11-17 17:54
Если менять корпус, надо шимовать.
Дата:   28-11-17 19:55
Александр Алексеевич писал:
Не понял вашей фразы.
Можно чуть развернутее? для обывателей)))
Я например ШИМую только двигатели)))
Дата:   29-11-17 17:35
Шимы (регулировочные шайбы) под шестерню вертикального вала.
Дата:   29-11-17 17:39
Прошу пардон, оговорился-на верхний подшипник вертикального вала.
Автор: Юрий82 (---.178-70-209-57.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-17 18:33
а на горизонтальном вале там шайб разве нет?
если что особой премудрости в сборке редуктора нет, можно обойтись простой губной помадой для проверки пятна зацепления. Хотя спецкраска типа берлинская лазурь лучше.
Шайбы регулировочные DIN 988 продаются в магазинах спецкрепежа, например СВМ на Науки, 21, там где раньше была метрика.
Подобрать шайбу близкого диаметра, набрать их с шагом по 0.1 и когда будет понятно, какие шайбы нужны, тогда заказать оригинал нужной толщины.
Но понадобится еще и мануал, возможно на вертикальный вал определенное усилие должно прикладываться, для правильного выставления зацепления.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   29-11-17 19:05
На Джонсонах своя технология подбора рег. шайб, должно быть спец приспособление для замера и не имея его пятно контакта может получиться плюс\минус трамвайная остановка.
Дата:   29-11-17 20:34
АЛЕКС999 писал:
Вот поэтому и решил, что лучше найти мастера.
Просто собрать - не велика задача. Работы на час максимум.
Вот и жду совета по мастеру в Питере, но к сожалению, тишина
Автор: Keeper14 (---.lincomp.ru)
Дата:   29-11-17 21:01
Попробуйте позвонить 296-63-62 с 11 до 19, спросить Виктора Ивановича... может и возьмется, по деньгам не скажу...
Дата:   29-11-17 21:19
Keeper14 писал:
Спасибо
Дата:   30-11-17 00:52
Keeper14 писал:
Никто не берет трубку.
А это судя по интернету домашний номер?
Или нет?
Автор: Keeper14 (91.108.29.---)
Дата:   30-11-17 01:26
gorlanovmax писал:
> Или нет?
я уж не знаю как там номер оформлен, а вообще это непосредствено сервис Ссылка.
просто номера, указанные на сайте - это телефоны магазина, а сервис и человек, который занимается моторами находится по соседству в другом строении, соответственно, я кинул номер не магазина. З/ч через них все равно не купите под свой мотор, а общаться по поводу возможности ремонта и стоимости лучше непосредственно с исполнителем.
Дата:   30-11-17 04:44
Keeper14 писал:
Ааа, этих ребят знаю, у меня там в продажах мужичок знакомый работает, но они вроде как только сузу перебирают
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата:   30-11-17 05:53
На Пискарёвке может быть помогут,толковые ребята винтами,редукторами занимаются 8(911)737-36-51.
Дата:   30-11-17 05:54
Evgenii_Gelend писал:
> 8(911)737-36-51.
Спасибо. Попробуем и туда
Дата:   30-11-17 07:42
gorlanovmax писал:
в продажах может только сузу и перебирают, у Иваныча там всякие разные моторы стоят.... вопрос только в размере... 100ку я бы туда не посоветовал отправить, а 50 может и возьмет...
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   30-11-17 15:09
А у меня вопрос)) , а какая разница между переборкой 50 и100сил.
Дата:   30-11-17 17:17
АЛЕКС999 писал:
Разница в размере двигателя в сборе.
Мастерская, о которой упомянул Keeper14, находится на первом этаже жилого дома. Места там совсем немного
Дата:   30-11-17 18:24
gorlanovmax писал:
> АЛЕКС999 писал:
--- Так в том и дело ,что большой редуктор перебирать гораздо легче , можно везде рукой подлезть .
Дата:   30-11-17 18:54
АЛЕКС999 писал:
там магазин находится на первом этаже жилого дома, а мастерская находится по соседству в одноэтажном строении гаражного вида. Все вокруг заставлено машинами. Оставить там прицеп с соткой, на мой взгляд, просто негде, а 50 можно в принципе снять...
Если отдельно тащить только редуктор, то все равно естественно.
Автор: павел борисович (188.170.73.---)
Дата:   01-12-17 08:38
Если устроит Новая Ладога,тел.89819110010. Обращался лично,ребята грамотные, ответственные. Если надо запчасти могут сами купить.
Дата:   01-12-17 19:17
> 8(911)737-36-51.
Два дня звоню, телефон выключен за неуплату
Дата:   02-12-17 07:29
на этой неделе были на связи,попробуй второй номер,89117378315.
Автор: Keeper14 (91.108.28.---)
Дата:   02-12-17 07:33
Не хотел бы вмешиваться, но раз телефон не доступен.... Если речь случайно идет про Петросет на Львовской (что у Пискаревки), то там где-то проскакивала инфа, что лавочка там то ли закрылась, то ли сервис не делают... я особо не вникал.
Дата:   02-12-17 18:48
Петросет и Johnson,вещи не совместимые,номер не Петросета,)
может мало кто знает на Пискарёвке ребята из Федерации Водно-Моторного спорта работают,ремонтируют винты,восстанавливают и тд,
там и редуктора перебирали,
Автор: Chuprianni (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-01-18 22:58
Здравствуйте! Может кто может подсказать, как проверить и при необходимости поменять масло в гидроподъеме джонсона 105, а также обнаружил, что вал на котором винт слегка погнут((( при кручении винта рукой заметно как он немного гуляет, но вибраций при эксплуатации на воде не замечал, критична ли данная проблема?
Дата:   19-01-18 22:18
Если на глаз видно что гребной вал "гуляет " то только разборка и правка вала. Масло гидроподъема должно вытекать из заливного отверстия при мах поднятом моторе.
Дата:   20-01-18 17:26
Спасибо за информацию! По валу все понятно, а какое масло в гидроподъем лить?просто у меня при подъеме или спуске после того как мотор постоит, звуки на пропуски воздуха похожи. И по началу медлено идет а потом как бы дааление набирает и все ок.
Дата:   18-03-18 21:55
Люди добрые подскажите пожалуйста!!! Начал разбирать редутор свой, снял муфту горизонтального вала с сальникои и подшибниками, снял сальник и подшибник вертикального вала, выкрутил тягу реверса, и дальше все встало, перелопатил весь интернет, не могу ни вертикальный вал вытощить, ни горизонтальный((( как будто что то держит... по ощущениям что горизонтальный держат передачи, а вертикальный вообще хз. Как вытащить валы и в какой последовательности??буду очень благодарен за ответ!
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-18 18:35
Как вы смогли вытащить муфту не вытащив горизонтальный вал ? Вероятней всего имели в виду стакан который стоит за винтом . Если оно так то нажмите на тягу переключения передач в сторону редуктора и выкрутите её . Устанавливаете стопор на шлицевую вертикального и отворачиваете гайку которая держит пиньён . Вытаскиваете вертикальный вал , потом горизонтальный . Если нет спец инструмента навыка разборки не советовал бы вам лазить и разбирать редуктор .
Автор: Chuprianni (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-03-18 00:49
Спасибо за ответ! Оговорился, имел виду стакан, гайку открутил на вертикальном валу, но он не выходит, он там плотно сидит получается... просто не стал прикладывать физическую силу, после того как открутил гайку держащую пиньен, просто вытаскиваю верх вертикальный вал, верно?
Автор: Пашунчик (83.149.47.---)
Дата:   20-03-18 03:04
Да .Только болты верхнего стакана подшипника отверните.
Дата:   20-03-18 04:46
Спасибо еще раз за разъяснения! Верхний стакан с сальником я открутил, завтра буду пробовать снимать вал.
Дата:   21-03-18 04:17
Все получилось!))теперь отдам горизонтальный вал на правку и буду искать новые сальники и игольчитый подшибник горизонтального вала, который в стакане стоит.
