 Московское время 07:40:52
 Владивостокское время 14:40:52
 Мотор-болотоход и лодка под него
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-17 01:50
Всем здравствуйте!
Хочу приобрести мотор-болотоход и лодку под него.
Лодка около 4-5м, близкая к плоскодонке, типа джонбота. Мотор мощностью порядка 20-30л.с. Всё желательно отечественного производства. Реальной информации и отзывов очень мало.
Посоветуйте, где можно найти информацию по ним, по производителям. Какие преимущества и недостатки у разных типов моторов-болотоходов.
 Re: Мотор-болотоход и лодка под него
Дата:   28-11-17 03:13
Раньше здесь тусовался Дядя Вася (Василий Румянцев), сейчас он, на сколько я знаю, на "Велходе" и "Катера и Яхты", могу и ошибаться. Вот он по болотам сам ходит, и лодки с моторами под это дело делает: Ссылка.
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата:   28-11-17 16:45
Полиэтиленовые лодки "Мефодий", болотоходы они тоже делают...
Автор: contactin (92.243.167.---)
Дата:   28-11-17 16:49
Попробуйте найти в фэйсбук Василий Румянцев. Он на этом деле собаку съел)
Автор: Trident (---.255.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   28-11-17 17:11
Арбат29 писал:
> Всем здравствуйте!
> отзывов очень мало.
Доброго дня!
У нас кое-что есть в загажничке) Ссылка.
Сейчас как-раз скидки на килеватые лодки.
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата:   28-11-17 19:11
Определитесь, сначала, с длиной хвоста.
От него, родного, зависит все остальное.
Дата:   28-11-17 19:14
yurok-club.ru/viewforum.php?f=128&sid=1b4f7772aa94d1b6e8127f6675153480
До весны время пролетит незаметно.
Автор: АЛ Ш (5.141.194.---)
Дата:   29-11-17 02:24
додки в краснодарском крае делают, в тимашевске игорь на потоке делает моторы до 35 сил
Дата:   29-11-17 04:54
Канал Румянцева В. смотрел, но там моторы маломощные. Позвоню на производство, спрошу делают ли более мощные.
Лодки Мефодий. Из них подходит по размерам Лиман 450, но допуск по мощности небольшой. Подумать надо. А так неприхотливые лодочки.
Дата:   29-11-17 05:04
Trident писал:
> Доброго дня!
Можно выбрать килеватость 0 или 8гр. Интересно.
Дно профильное, без стрингеров, глубина профиля какая? Лодка крашеная в базе идёт, или нет? Цена у вас на них, конечно, однако.
Дата:   29-11-17 05:06
Алдан14 писал:
Спасибо за информацию. Начал изучать темы.
Дата:   29-11-17 05:14
АЛ Ш писал:
> 35 сил
Видел несколько роликов, походу как раз его. Очень заинтересовали моторы и лодки. Можно попросить ссылку или контакты, где можно посмотреть тех. характеристики, конструкцию и цены. Можно сюда, или в личку. Как удобнее.
Ваш ролик на Вельботе 47 тоже смотрел. Похожий V-2 как раз хочу попробовать. Вельбот тоже рассматриваю как вариант.
Дата:   29-11-17 16:21
Арбат29 писал:
> Trident писал:
> > Доброго дня!
Сейчас в наличии 3 корпуса 8 град. по цена (двести пятьдесят). Один корпус крашенный. Профиль 2 см. видео Ссылка.
Автор: onemoo (176.59.34.---)
Дата:   29-11-17 16:38
Была лодка от Д Васи - камышевка.
Хорошая лодка для малых водоемов.
Но мне надо было и рыбку съесть и не подавиться.
Потому камышевка была продана как и моторы по 9 лс.
В данный момент есть виндбот42М .
И спользуется с Сузой 9,9-20 и с болотоходиком от Ремикс 59( Пермь)
Также использую его в деревне на маленькой мелкой каменистой зарастающей речке . Доволен.
Краснодарские ребята.
Вот видео, хвалят их изделия, по ценам к ним.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-11-17 17:15
Пользую килеватый Беркут с болотоходом Аллигатор 14сил. Честно говоря, не очень понимаю , зачем нужен мощный тяжёлый болотоход. Даже килеватый Беркут эти 14лыс вытаскивают на глист, если вдвоём то глист не полноценный. Но он, этот глист, и не нужен там где предполагается использование болотохода. По ходу, этот Аллигатор, сейчавс уже не выпускается. Мотор Лифан, 4т, достаточно экономичный и тихий. Вообще достаточно удобная штука, но исключительно для определённых целей. Я или мы, доходим до определённого места на обычном подвеснике, разбиваем лагерь и после использум болотоход а подвесник лежит в лагере. Как то так. А а постоянно использовать болтоход... ну не знаю, на сколько это актуально
Дата:   29-11-17 17:27
onemoo писал:
> Доволен.
Я вам вчера написал на Русфишинге в теме про болотоходы.
Определился с типом двигателя. Хочу V2 25 или 35 сил, конструкция как у Гатор тэйл.
Дата:   29-11-17 17:45
Ссылку давал на Краснодарцев.
Они и лодки делают.
Контакты под роликами.
Мой болтик с лифаном 27 лс на шестеренках и ремнях от ваз.
Девятошные ремни при жестком скоростном прохождении осоки метров 150 не выдержали.
Растянулись перекрутились.
Но до рб Скнятино дополз из протоки.
Чем то хорошо - дёшево, чем то плохо.
Отходили часов 10 всего.
Сейчас стоят аналоги девяточных; но пошире.
Часа 4 полет нормальный.
У краснодарских ребят спецремни, дольше должны ходить.
Если у них будешь заказывать не пожалей чуток денег на электроподъем.себе буду сам делать.
Кстати ещё есть Катер 24, там длиннохвостыми торгуют.
Дата:   29-11-17 17:57
onemoo писал:
> Они и лодки делают.
> выдержали.
> сам делать.
LTB в катерах 24, СПС смотрел, Тофалар. Киты довольно недорогие, но длинные. Мне кажется не очень удобно с ними ходить. Так-то есть движок Бриггс и Страттон 6.5 л.с. с чугунной гильзой. Куплю, наверно под него длиннохвостого, попробую.
Дата:   29-11-17 18:02
Тофалар с 6,5 будет еле ползать.
Его только без течения для дойти до точки и то если недалёко.
Но это лично моё мнение!
Беркут какой? XS или побольше?
Дата:   29-11-17 18:05
Контакты ребят с Тимашевска( Краснодарский край) может кто даст. А то там у них все контакты в соцсетях, меня там нет. Е-мэйл, телефон бы, или сайт, посмотреть, что они предлагают. Так-то их болотоходы нравятся, типа таких и нужен мотор.
Дата:   29-11-17 18:13
На РФ ответил. Телефон если что там в личке дам.
Я брал контакт в комментах под го видео.
Дата:   29-11-17 18:15
onemoo писал:
Не, у меня не Беркут. Хочу джонбот под болотоход, с возможностью поставить вместо него подвесной водомёт( уже куплен). Поэтому и лодка нужна достаточно большая, чтобы корму под весом водомёта (80 кг) не топила. Фусо джет вирта 4818 подходит, Трайдент 520 посмотрел, тоже подходит. А на них слабый болотоход, смысла ставить нет. Лодки достаточно большие и не лёгкие. Люблю прочную и надёжную технику с большим сроком службы.
У меня Беркут под румпельный мотор
Дата:   29-11-17 18:29
Миха66 писал:
S-ка не сильно килеватая. 12 гр. всего. Водомётных катеров с такой килеватостью немало выпускается. Я хотел на свой риб (17 гр.) водомёт присобачить, попробовать, но думаю не очень пойдёт. Хотя на струе должно быть 30-32 л.с., так что наверно попробую весной.
Дата:   29-11-17 18:30
Какой Беркут?
Фусо и подобные в 5+ м гуд!
Ну и тогда если от Краснодарцев то 35лс.
Ураган будет.
Кстати они уже и инжекторный движки осваивают .
Мой болтик тоже около 80 - нормально.
Дата:   29-11-17 18:39
onemoo писал:
> Какой Беркут?
> Ураган будет.
Фусо джет вирта 4.8 м длина, 1.85 ширина. По габаритам как вельбот 47 джет. У неё килеватость 4 гр., что в принципе как раз хорошо подходит для болотохода и водомёта. Есть модификация с тоннелем, 3 мм, днище и борт зиговка. Пока она у меня в приоритете.
Дата:   29-11-17 18:42
/// S-ка не сильно килеватая. 12 гр. всего. Водомётных катеров с такой килеватостью немало выпускается.///
Водомёт от болтохода сильно отличается. 12гр не мало , по крайней мере для 14сил. Через брёвна ну очень не удобно переваливаться, на борт заваливаешься порой достаточно критично. Если без разгона то можно и не переползти. При старте тоже неудобств хватает. Не очень себе представляю твой РИБ с тяжёлым водомётом стартующий с мелководья. Вернее совсем не представляю.
Дата:   29-11-17 18:56
Миха66 писал:
С мелководья он вообще не пойдёт. При старте корма проваливается см на 25от осадки в статике. Для старта на нём нужна глубина не менее 70-80 см, иначе пером редуктора по дну чертишь. Просто пока лодку водомётную с тоннелем не купил, хочу попробовать.
Хочу совместить лодку под водомёт и болотоход. Попробую на чём лучше получится. Лодку под них почти одинаковую можно использовать. Думаю теперь про тоннель, может без него лучше будет.
Дата:   29-11-17 19:04
Опять же, среда обитания какая? Там где болотоход ходит, водосмёт и 100м не пройдёт. С тоннелеи только водомёту лучше будет, болотоходу пох. Я на своём Беркуте стартую практически с любой глубины, главное - что бы дно было мягкое. Ил, песок, мелкие камни - по барабану. Как только крупный галечник, то только в натяг. Винты не жалею правда
Дата:   29-11-17 19:24
Посмотри ещё болотоход АЛШ ,он очень неплохо сделал.
Да с гидравликой.у него как раз с Вельботом 47 и 40лс
Бились они тут с Д.Васей.
Вель47 с 8*считаю одним из самых удачных универсальных решений .
Ну а Фусо наверно ещё лучше.
Живьём не видел.
Вот и на моей речке вроде и ничего та, но водорослей немеряно.
Ходил по ней с мерк 50 замучился через каждые 3-5минут винт очищать.
Дата:   29-11-17 20:06
Вот помню жевали-жевали.
(здесь я особенно хорош:))
Дата:   29-11-17 20:17
Алдан14 писал:
Интересная тема, прочитаю обязательно. Спасибо.
Дата:   29-11-17 20:23
Миха66 писал:
Вот поэтому и хочу более-менее универсальную лодку. Чтобы можно было поменять болотоход на водомёт и обратно. Поехал на озёра, взял болотоход, а по реке мелкой на водомёте. А они у нас в Архангельской обл. почти все мелкие. На винте идешь и постоянно ждешь удара в редуктор. Только по большой воде хорошо.
Дата:   29-11-17 20:55
Вот краснодарские конкуренты между собой
И
Какой водомёт то прикупил?
Дата:   30-11-17 00:13
onemoo писал:
> И
Водомётная насадка Оутвоард Джет американская средней серии под мой мотор( Мерк 40 ео тмс, 3ц. 697куб.см).
Ага, эти ролики уже смотрел. Похоже, что это как раз то, что мне нужно.
Я думал они вместе работают, а они конкуренты значит.
Дата:   30-11-17 01:04
Арбат29 писал:
начни с того , условия эксплуатации
Дата:   30-11-17 01:46
Миха66 писал:
> ....... Честно говоря, не очень
> не нужен ......
опять же, вернемся к тому , кто как и где использует лодку
мне скорость нужна, без неё не пройти меляки
Дата:   30-11-17 06:58
АЛ Ш писал:
> Арбат29 писал:
Реки мелкие, песчаные, с мелкой галькой. В лесу закоряженные упавшими деревьями. Встречаются заводи, заросшие травой и лопухами, не знаю, как называются. Есть озёра полузаросшие.
Болотоход буду брать стационарный 22-35 сил. Может на Лифане 27 сил. Может брендовый мотор возьму. Короче, бюджет ограничен. Лодку сначала надо. А на ПВХ НДНД, тоннельной, если забронировать дополнительно по траве пойдёт лазать? Или лучше алюмишку всё-таки взять? Мне же надо, чтобы и под водомётом можно было использовать.
У вас болотоход со сцеплением, я правильно понял? Кит не изготавливаете?
А выхлоп в воду не пробовали сделать? Только бы обратно воду в мотор не засосало.
Автор: Алдан14 (94.245.135.---)
Дата:   30-11-17 13:23
Свои имхи про тяжелый мудоход:
1.водомет по траве и болоту не поедет
2.водомет поедет по мелкой но чистой воде
3.водомет севший на мель можно попытаться снять с мели - вылезай из лодки и иппись с мероприятием по снятию с мели. жерди-чурки-лебедки и тп.
4.болота бывают разные, есть болота, в которых из лодки не вылезешь.
5.тяжелый и мощный мудоход сможет доставить тебя в ебеня.
6.там же в трясине он может застрять.
7. оборземши от возможностей машины человек в этом месте обязательно окажется.
8.как он с этим всем триппером попытается взлететь?
Дата:   30-11-17 17:02
/// мне скорость нужна, без неё не пройти меляки ///
Саш, ну а какая скорость то нужна? Мои 14сил с Беркутом выдают что то около 30км/час, этого вполне достаточно что бы преодолеть ходом мелкие участки. Выше Алдан всё очень правильно расписал. Зато свой комплект я всегда и везде вытаскивал сам, что с более тяжёлым будет сделать совсем не ввозможно
Автор: АЛ Ш (5.141.193.---)
Дата:   01-12-17 02:59
Арбат29 писал:
> озёра полузаросшие.
кокой такой стационарный??
> А на ПВХ
> использовать.
лучше люминь и потолше, 4 мм
неее не занимаюсь
> засосало.
не пробывал
Дата:   01-12-17 03:09
Миха66 писал:
так я же и говорю, что каждому своё, я тоже бы хотел лодочку полегче, но не хочу терять комфорт
Дата:   01-12-17 03:39
АЛ Ш писал:
> Арбат29 писал:
> деревьями.
> > озёра полузаросшие.
Я неправильно выразился. Имел ввиду стационарно установленный на транец. Снимать после каждой поездки не планирую. Попробую дистанцию на него установить.
Лазать по болотам и грязи не собираюсь, максимум трава и лопухи на речках и озёрах. В основном хочу замену винтовому мотору из-за обмеления и травы с водорослями. Так что если и засяду где, то будет возможность выпрыгнуть из лодки и попробовать сняться с мели.
Дата:   01-12-17 04:41
тогда забудь про водомет, болотники тяжелые
Дата:   01-12-17 17:08
/// максимум трава и лопухи на речках и озёрах. В основном хочу замену винтовому мотору из-за обмеления и травы с водорослями. ///
Как правильно выше заметил Александр - в таких условиях про водомёт забудь. Только болотоход, без вариантов. С водомётом намудохаешься так что обычный подвесник будет за счастье
Автор: onemoo (176.59.36.---)
Дата:   01-12-17 18:03
Изиняюсь за качество вот на моей Березайке
Течение в некоторых местах до 7км/час.
В этом году вода на метр выше чем обычно была.
Вроде смотришь -чисто.
А под водой все в траве.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-12-17 20:57
эта мель длинною 20-25 м
в лодке было двое
скорости не хватило буквально на 5 метров
Дата:   01-12-17 21:00
чтото не прилипло
Дата:   03-12-17 07:20
А какое сцепление вы применили на своём моторе? С электромагнитной муфтой?
Дата:   04-12-17 02:49
по моему заказу сделано на одном из российских заводов
Автор: Арбат29 (31.173.81.---)
Дата:   04-12-17 03:28
АЛ Ш писал:
Я считаю, на мощном болотоходе сцепление нужно. Заводить мотор спокойно можно, и диагностику дейвуда, ремня легче делать. Люфты валов и шкивов проверить.Наверно и баланс мотора при откидке лучше становится, мотор ведь можно будет отодвинуть от корпуса ремня (редуктора) назад. Не знаю, как правильно он называется.
Почитал про болотоходы на технофоруме ( вашу тему тоже), много нового про них узнал.
Дата:   04-12-17 15:58
Арбат29 писал:
Вы правы, но облегчения в диагностике и тд это не дает, это дает, плавность подхода к тому или иному месту
> .Наверно
баланс и без сцепления можно сделать, оно тут не причем
Дата:   04-12-17 16:03
Арбат29 писал:
> узнал.
дай бог станешь обладателем болотника, ещё много чего узнаешь, и будешь приятно удивлен его проходимостью
Дата:   04-12-17 16:22
Арбат29 писал:
> Всем здравствуйте!
> отзывов очень мало.
Вот обращайся к АЛ Ш(у) он собаку сьел на этих болотоходах
Ха он тут и есть )))) Сначала пишу потом читаю )))))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-12-17 22:38
Арбат29, отправил на почту.
Дата:   08-12-17 02:49
Дмитрий (ОМСК) писал:
Дмитрий, спасибо. Посмотрел, взял на заметку.
Дата:   08-12-17 02:51
> Арбат29 писал:
> > Всем здравствуйте!
> порядка
> > отзывов очень мало.
Спасибо. Да, интересный комплект.
