| Московское время 18:35:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:12 |
Автор: IgorL (---.cablep.bezeqint.net)
Дата: 27-07-05 18:13
Подскажите,пожалуйста,как разобрать стакан шестерни переднего хода для замены сальника гребного винта и подшипника?
С ув.Игорь
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-07-05 18:56
Алюминиевой выколоткой через отверстие гребного вала выбиваешь шестерню,
а уж с подшипником и сальником,подлежащими замене можно обойтись и более бесцеремонно.
Выбить и выковырять, чем проще покажется.
Дата: 27-07-05 19:20
Спасибо,просто думал,что более цивилизованные методы есть.А тут,как обычно,изнасилование -о)))))))).С выколоткой,тоже есть засада-внутренний диаметр шестерни и шарикового подшипника со стороны винта ОДИНАКОВ.Т.е. передний подшипник идет заподлицо с шестерней....
Сухову.
По форуму лазил,и в инструкции тоже смтрел....
С Ув.Игорь.
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-07-05 19:56
При чем тут изнасилование, подшипники-то все равно на замену.
Помню только, что разборка этого узла никогда не вызывала у меня затруднений.
А откуда в Израиле "Привет"?
Дата: 27-07-05 20:05
А я тут в гостях у дяди Миши.Я сам из С-Пга.Просто разговорились, и он посоветовал спросить на этом форуме.Вот я с его компутера и струячу...
Игорь
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-07-05 20:10
А, а я уж удивился...
В общем, не бойся, посадка большого подшипника в стакане обычно довольно свободная.
Можно, держа стакан на весу (или положив его на бок на деревяшку),
слегка постучать через алюминий в его буртик. Шестерня с подшипником сама вывалится.
Дата: 27-07-05 21:10
Иван,спасибо,ты меня вдохновил.Просто лупить сильно боялся.Вот вернусь домой-попробую.
С Ув
Игорь.
