 Московское время 07:40:33
 Владивостокское время 14:40:33
 Поставили suzuki DF50 L на Крим
Автор: Arnis Zobens (---.lmt.lv)
Дата:   28-11-17 00:07
Поставили suzuki DF 50 L на Крым
Какои опыт с винтом, какои оптимапьниы ?
 Re: Поставили suzuki DF50 L на Крим
Дата:   28-11-17 00:09
Автор: metrogoldenmaer (91.107.98.---)
тахометр водрузить и сразу станет все понятно.
Автор: bubl.s (---.yota.ru)
Дата:   28-11-17 00:11
Предположительно 15 шаг.
Дата:   28-11-17 00:12
Дата:   28-11-17 00:13
Дата:   28-11-17 00:14
Дата:   28-11-17 00:15
Автор: Sam026 (85.26.164.---)
Дата:   28-11-17 00:50
А не страшно?
На Крым вроде максимум 30-ка идет))))))
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-17 00:59
Sam026 писал:
> А не страшно?
Тяжеловат стопроц (((, самоотливной рецесс нужен однозначно от греха подальше!!!...
з.ы. Но ИМХО если в 3/5 ходить то норм, главное на полную тапку в поворот не входить )))))
Дата:   28-11-17 01:00
не страшна
50 кмн едот, но постоянъй перекрут
Sam026 писал:
> А не страшно?
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-17 01:14
Дорогой вы что в 6 ходите каждый выход? Ему и 40 за глаза.
Свечку поставьте не забудьте.
Дата:   28-11-17 01:27
всо нормально, севодньа уже тестировали
timuralt писал:
Автор: slavomsk (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-17 01:28
крым и с 40-ой прёт как еврей со склада!))
Автор: naemnik (---.83.239.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-11-17 01:36
17 сталь самый огурец.
Дата:   28-11-17 02:10
и брови на моторе не нужны. гидро крылья тоесть.
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   28-11-17 04:18
Здесь 60. Рецесс нужен Ссылка.
Автор: Arnis Zobens (94.30.201.---)
Дата:   28-11-17 04:28
я поднал транеч на 100 мм
каталис уже, незаьливает
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   28-11-17 04:39
А для чего на такой лодке такой мотор? Железобетонные конструкции по реке возить?
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата:   28-11-17 04:51
ставь крайний - 17-й
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   28-11-17 15:00
А в Латвии можно такой мотор на эту лодку?
закон позволяет?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-11-17 16:21
bubl.s писал:
С оригиналом 15-го шага на Прогрессе 4 почти до верхней границу диапазона крутит, крым уже и легче, 15-й будет перекручивать.
Дата:   28-11-17 16:28
можна ставит ноть 350
Хант писал:
> закон позволяет?
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   28-11-17 20:07
Приятно "Вспомнить детство, прокатиться с ветерком, хапнуть адреналина"! И совсемь не обязательно бетонные плиты возить, хотя тоже можно в качестве балласта при буксировке вейкбордиста, создавая для него волну, через которую он прыгает как через прамплин.
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   28-11-17 20:26
Одеть 2 жилета, шлем. И удачи! Она вам ОЧЕНЬ пригодится.
Автор: BadSanta (217.118.90.---)
Дата:   28-11-17 20:55
Arnis Zobens писал:
Зря ты на этом форуме эти вопросы задаешь- здесь народ сыкловатый и законопослушный очень по ,делу ничего не скажут.
Автор: makos (176.59.109.---)
Дата:   28-11-17 21:41
BadSanta писал:
Поэтому мы на форуме, а не на зоне или в земле...
З.Ы. А по делу - много сказали.
Дата:   28-11-17 22:58
Вы не одни на форуме такие Крымоводы.Ссылка.
Дата:   28-11-17 23:53
Arnis Zobens
50 км/час для Крыма с такой энерговооруженностью мало. 60 идти должен. По винту, на такой редукции, думаю от 16го шага придется пробовать.
Ссылка. У него 40ка с редукцией 2,0. У тебя еще более грузовая редукция и более мощный мотор. На 14м винте у него крутит почти 6000. 15й, кажется, не крутанул нормально, скорости не прибавилось.
Дата:   29-11-17 00:20
Не уверен все ли эти винты подходят, но по шагам расклад примерно такой ожидается.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   29-11-17 01:23
Arnis Zobens писал:
1 накуя ?
2 60 ? у мну под тохой 30 4т полтос выжимал. редко, только при полном штиле, но выжимал. 47-48 так завсегда. винт люминь стоял. тут под полтосом и 60 ?
вернемся к началу : накуя ?
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   29-11-17 01:42
Мил человек, длинны всей Волги, от Осташкова до Каспия не хватит, чтобы уложить ВСЕХ утонувших "храбрецов" в одну линию.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-17 02:35
крым писал:
> Arnis Zobens писал:
> 1 накуя ?
Поддержу.
Зачем, зачем на лодку, которая нормально глиссирует под Нептуном, ставить в два раза более мощный мотор?
Сверхскоростей на ней не получить а ездить, особенно поворачивать на больших скоростях опасно. Парень из Ютюба с 50ой Хондой и таргой при небольшом переборе скорости или при толстом вейкбордисте, пассажире "плюшки" запросто "кильнётся".
Дата:   29-11-17 03:17
абвгд писал:
Дата:   29-11-17 03:26
Какой русский не любит быстрой езды? ПиСал Гоголь.
Ну я на Обь3 ставил Я70, и чего? Ну не в коня корм, и не более. Чего истерить то? Кто в итоге русский? :))))
Дата:   29-11-17 03:33
Борис писал:
не так важно кто русский, важно, кто еще жив.
просто ежели голова и чувство сохранения есть, можно и сотку ставить. мне сейчас 45,понимаю о чем говорю. был бы крым с соткой в 25 лет, скорее всего писать от меня было бы некому.
ну это так, мысли вслух.
Дата:   29-11-17 03:39
крым
я чуть чуть постарше :) Ну и ради честности, скажу, когда моя лодка перевалила 65 км/час, я очень тревожно смотрел, как мой сын на ней сайгачит, хотя самому абсолютно комфортно. Однако это самому....
ТС еще не подошел к этим цифрам.
Дата:   29-11-17 03:54
Борис писал:
главное не только дойти, главное их перевалить :)
моим и сейчас даю вельботом порулить, но ежели только я в лодке!!!
романтика и 2,5 - да нивапрос. с 5 сил - хрен тебе и не проси !!!!
только на метле и только со мной ! хотя старшему - 12.
может я перестраховываюсь, но помню себя в юности на мотоцикле с девками и сейчас для сыновей либо так или ни как !
Дата:   29-11-17 03:55
Абсолютный рекорд на лодке Крым принадлежит нашему форумчанину. На Я40 он разогнал лодку до 70 км/час :) Со свидетелем, так же нашем форумчаниным, навигатор Гармин76.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-11-17 04:50
Борис писал:
> навигатор Гармин76.
А видео есть?
Не запостил - значит не было :D
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   29-11-17 05:36
Мой Крым под Я30 2т на 13 винту не в сильном грузе 45-46 идет.Хватает.
Автор: Кот да Винчи (---.192.51.84.donpac.ru)
Дата:   29-11-17 07:49
Ока 4+Хонда 50- ни какого экстрима. Ходим спокойно, потихоньку. Максимум разгонял до 61.5 км в по течению. А Крым хуже себя ведёт ?
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   29-11-17 13:08
Нормально на крыме с 50-ком, только рецесс переделать надо под самоотливной. Больше 60 км.ч. сам вряд-ли ходить будет. Я на 60-ке 60 км.ч. спокойно иду только рулем не дергать и норм все, дальше не разгоняю "страшно"..
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   29-11-17 13:44
Сарепта 73 идёт под 90-ым, но это не значит что хожу постоянно на такой скорости, 54 по течению мне хватает)
Автор: Вольный Кот (62.213.53.---)
Дата:   03-12-17 21:54
Мой Крым + Хонда 50 винт 11х15 солас ходил 56 против течения, 65 по течению (замер по гармин орегон 450). Максималку давал редко, зато когда пустой идешь в пол газа тишина и расход сказочный, а когда с грузом или газануть надо есть запас. И никаких танцев с винтами, 11х15 вывозил всё. Не знаю вес этой сузы, но яма Ф50 на Крыме мне не понравилась, тяжелый сильно. Обитателям московских луж нас северных людей никогда не понять :)
