 Московское время 17:10:12
 Владивостокское время 00:10:12
 Вопрос! Гидравлическое управление на Flipper 630 СС и Suzuki 175
Автор: xryct87 (80.234.24.---)
Дата:   26-11-17 23:25
Друг купил Flipper 630 СС, рулевое стоит тросовое хочет поменять на гидравлику. Мотор при откидывание почти достает до рецесса. Вопрос, влезет гидроцилиндр в рецесс? Может кто устанавливал?
 Re: Вопрос! Гидравлическое управление на Flipper 630 СС и Suzuki 175
Дата:   26-11-17 23:37
хруст 87 , а разве не знаешь, что 50% форумчан гоняет на Флипперах 630 с моторами и двухтактными и четырехтактными от 175 сил и выше.
И половина из них на тросах в рулежке.
Так что опыт у форума - грандиозный.-))
Шучу, конечно.
А сделать фотографии из кокпита можно.
Посмотреть как закреплен мотор, сколько расстояние до рецесса...
В откинутом и поднятом положении тоже.
Можно еще измерить эти расстояния.
Тогда спецы глянут, и прикинут какой комплект реально можно ставить.
На видео на 60 секунде и чуть дальше видно гидравлику на Мерке.
Значит ставят люди....
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   27-11-17 04:33
Установка гидравлического управления никак не меняет геометрии установки мотора. Просто вместо штока боудена ставится гидроцилиндр.
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   05-12-17 01:37
Гидравлика сильно вперёд выпирает, в отличии от троса. Если мелкий рецесс, бывает, что упирается цилиндром в него при откидке. Тогда просто мотор закрепляют выше на 1-2 дырки.
