 Московское время 05:43:49
 Владивостокское время 12:43:49
 воздушный пузырь под днищем пвх
Автор: polarskuns (178.68.93.---)
Дата:   24-11-17 20:08
господа, баджер 3,5 с ндвд под тохатсу 9,8 с 2 хомяками на полном газу образует пузырь. чувствуется через дно как он с носа переваливается на корму. как-то сие недоразумение ликвидируется?
может продольные реданы?
 Re: воздушный пузырь под днищем пвх
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   24-11-17 20:20
Брак шкуры это называется.
Бороться подложками.
Товарищу так Стингрей 360 лечили,но потом надоело,поменяли по гарантии.Они не бухтели ни капельки.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-11-17 20:55
Имеешь в виду аирдек? Если аирдек, то большую роль играет как накачан этот самый аирдек. Но если действительно образуется большой пузырь, то вероятно проблема шкуры
Дата:   25-11-17 01:57
вот такая
заметил только в этом году. в прошлом вроде было нормально. могла шкура вытянуться?
Дата:   25-11-17 02:04
Ну да, она самая, с аирдеком. Шкура вряд ли вытянуться могла, здесь что то другое. Вообще то аирдек не предназначен для загруза. Это возможность без геморройной рыбалки выходного дня и не больше. Возможно под двумя хомяками дно работает не рпавильно. Хотя, если в прощлом году всё было нормально, нужно смотреть тщательнее лодку, наверняка причина отыщется
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-11-17 02:06
Кильсон надо качать чуток по более. И тогда должно быть нормально.
Автор: albel2205 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   25-11-17 04:12
У меня была малютка 240 с "аир дэк". Так вот, даже на ней присутствовала данная проблема на скорости от 18-20 км/ч. Как выяснилось, при любом давлении вкладыша не хватает продольной жёсткости и лодку просто начинает вести волной, вот от сюда и пузыри. Когда под кильсон соорудили вкладыш из отпиленной по длине половинки говнослива, проблема частично ушла. Но разгонять эту бешенную табуретку больше 25 км/ч показалось глупым и дальнейшую, свою короткую жизнь, она провела под 4-кой китайской.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   25-11-17 04:29
polarskuns писал:
>могла шкура
> вытянуться?
Нет.Она армированная.
Дата:   25-11-17 08:03
Поиском поищи кажется " эффект бревна" или переката через бревно.
Лечиться покупкой фанерной слани кажется.
На русфишинге вроде тёрли про бревно тоже, на баджерах.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата:   25-11-17 14:38
Я бы уделил внимание насосу и давлению. Думаю, что оно меньше, чем в прошлом году.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   25-11-17 15:36
Было тоже самое на "Сан-Марине" 3,6м аирдэк. Долго игрался с давлением, дополнительными жёсткими вставками из фанеры, всё почти бесполезно. В итоге понял, что при движении быстрее 25 км/ч это неизбежно, и смирился.
Дата:   25-11-17 15:59
Всё это лечится новыми сланями. Все направляющие для сланей как поперечные так и продольные стрингера и принимающие - это всё есть на самом баджере.
Вам останется только купить ламинированную фанеру.
Аирдек ацтой с непонятными целями. Тот же солар решает все цели и задачи.
Баджеровский аирдек - это жалкое подобие левой руки ....
ps аирдек этот ворует места в кокпите да и качай хоть перекачай всё равно остаётся как Брежнев выражался сосиской сраной
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-11-17 16:06
Вообще то эффект бревна был и у меня на ПВХ-шке изначально. Впервые столкнулся с таким эфектом после приобретения гондолы. На жёстких корпусах таких проблем нет, вот и пришлось ПВХ-шную грамоту познавать. Но моя лодка с завода не идёт со стрингерами. Докупил, поставил и забыл про такую беду. Правда лодка со сланями. А вот как добавить продольную жёсткость эйрдеку - вопрос. У меня лично только один вариант выхода из этой ситуации. Это установка полного комплекта сланей со стрингерами. И фанеру не 9 мм, а 12 мм надо брать. Ну и обязательно с металлическими замками на стыке сланей.
Это если важно разогнаться. Ну а если скорость не важна, то забить. При 25 км/час вполне комфортно и экономно передвигаться. Ведь грузоподъёмность от этого не страдает.
Дата:   25-11-17 16:24
kness писал:
Да ни как - просто никак, от слова совсем. Аирдек жалкий выкидыш. Готов обсудить что этот аирдек просто появился на волне маркетинга и к тому же мертво-рождённым. Саму ПВХ вытягивает в струнку именно принцип поджатия стрингеров и сланей: сверху баллонами а снизу кильсоном в результате чего и придаётся жесткость, а в аирдеке что ? Порнография сплошная....по мне так ацтой Сорри ну на правду низзя ж обижацо....
У меня лично
Тут хрен поспоришь. Аксиома
12 мм не влазит в стыковочные папки-мамки. Да в боковые принимающие тоже не влезет. 9ки за глаза.А вы пожалста можете хоть обточить торцы 12мм фанеры до размера.
В несколько лодок врезал слани сам поэтому есть кой-какой опыт.
Дата:   25-11-17 16:50
> размера.
Не, ну почему? Специальный замковый профиль продаётся. Да и стрингеры есть на 9мм и на 12 мм.
Ну и не совсем обязательно бока в профиль вставлять. Можно просто хорошо пропитать торцы фанеры и прямо в стрингер вставлять. А вместо замковых профилей купить Н-образный профиль с внутренним размером 13 мм. И всё ласково встанет. Изгиб фанеры от кильсона компенсирует неплотность. Может и будет слегка пощёлкивать на большой волне, но это не критично.
Дата:   25-11-17 17:07
Да я тоже всё на баджере заказывал. Вот этого добра там навалом
Ну и так далее ...дело техники и терпенья..)))
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-11-17 17:28
Согласен.)))))))))))
