 Московское время 15:04:58
 Владивостокское время 22:04:58
 редуктор Привета
Автор: kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-10-01 18:57
Можно ли "развернуть" редуктор Привета на правое вращение и насколько надежно это будет работать?
 Re: редуктор Привета
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   26-10-01 21:47
Ставь правый винт и ходи, включая задний ход как передний.
Проверено - никаких проблем.
Дата:   26-10-01 22:03
Ну это-то я догадываюсь :) А вот правый винт где взять? Вихревские или непстуновские подходят?
Автор: SSE (---.nis.nnov.su)
Дата:   27-10-01 07:59
Иван уже отвечал мне на этот вопрос: гребные валы Привета и Вихря одинакового диаметра. Надо только паз под шпонку продолбить.
Я только пока не знаю совпвдают ли ВНЕШНИЕ диаметры ступиц. Если нет, то за счет "ступеньки" должна несколько ухудшиться гидродинамика. Но, скорее всего, сопротивление возрастет несущественно.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   27-10-01 13:56
Гребной вал с шестернями не контачит, ничто ни обо что не трётся и не стружится.
Единственно, подшипник на шестерне заднего хода несколько слабее,
и обычно зазор в зацеплении шестерни ЗХ значительно больше оптимального.
Зазор желательно установить точнее, а меньший размер подшипника
скажется только при длительной работе с грузовыми винтами.
Наиболее легко под "Привет" переделываются "Вихрёвские" винты.
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   27-10-01 19:15
Кира! Ты всё таки повёлся на эту ботву с Приветами на твоём П-4?:))
Автор: kira (217.23.67.---)
Дата:   29-10-01 16:22
Олег, я не просто повелся. Я ж говорил тебе. Два привета по штуке колов всяко дешевле чем что либо другое.
Автор: Вадим (217.69.207.---)
Дата:   05-11-01 01:29
Про винты ещё вот что: при минимальной переделке(рассверлить отверстие и сделать паз под шпонку) подходят нептуновские "мультипитчи". У них есть один существенный плюс - шаг делаешь какой хочешь. У меня твой нелюбимый "КРЫМ" под двумя приветами с этимми винтиками Ш340 очень круто разгонялся.....
