 Московское время 21:14:33
 Владивостокское время 05:14:33
 Чем покрасить мотор?
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   24-11-17 17:57
Намереваюсь перекрасить мотор. как никак он 98 года.
Какую краску и грунт использовать.
 Re: Чем покрасить мотор?
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   24-11-17 18:48
Зачем его красить? Я вообще не крашу, хорошо-дорого, муторно, плохо- кисточка(пульвер) и пф, У меня родители ветерка красили 500руб одна струбцина вышла в сервисе с подбором цвета и грунтованием. З.Ы считаю прикольно когда мотор выглядит как Франкенштейн, и отлично работает, Видели бы вы ё... лица, когда старый ободранный с проломленным капотом Н23 влёгкую обгоняет какую нибудь инопятнаху
Автор: albel2205 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-11-17 19:20
Авто красками легко. Технология в ролике.
Дата:   24-11-17 19:21
да для эстетики. этой зимой и лодку буду перекрашивать, и облезлый мотор позади висеть будет. не по феншую.
у меня два варианта. красить автоэмалями и полиуретановыми красками.
автоэмаль - дешево и просто, но не думаю что надолго.
Полиуретан гораздо прочнее но немного дороже. За него ничего не знаю. какой грунт какой лак. вот и хотел совета спросить.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   25-11-17 06:34
Я со своих снял пластик, содрал наклейки, пластик зашкурил, корефан дал баллончик с какой-то краской типа грунта. Опрыскал, опять зашкурил. Помыл.
Дата:   25-11-17 06:37
Отвез к этому же корефану в автомалярку. Он облил на два раза краской и лаком. На след день все собрал обратно. Правда по хорошему недельку подождать надо былоб, пока краска окончательно встанет.
Дата:   25-11-17 06:39
Небо и земля! Рекомендую красить. Железяки просто помыл. И так сойдет.
Автор: Танкист-7608 (178.204.231.---)
Дата:   25-11-17 07:04
Дата:   25-11-17 07:05
Все наклейки родные. просто заклеить скотчем. верх обоих моторов вообще был в хлам расколот.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.99.---)
Дата:   25-11-17 21:10
я так понял все красят обычными автоэмалями.
Никто не пробовал типа полиуретана и прочего.
Дата:   25-11-17 21:38
Полиуретан лучше, если 2 компонентный, износостойкость выше, под него, надо ложить эпоксидный грунт.
Но хороший импортный полиуретан 2К, который растекается не хуже, а то и лучше акриловой автоэмали, стоит как чугунный мост:
Awlgrip Topcoat 3,79 л, стоит 42355.00 руб.
https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&product_id=3767&search=Awlgrip+Topcoat
А русские дешевые полиуретановые аналоги, плохо растекаются, большая шагрень.
Я не стал заморачиваться и покрасил Мерк 60 сил, автоакрилом 2К "Вика"
Зато растеклось в зеркало, без полировки.
Дата:   25-11-17 21:40
Под автоэмаль, грунт все равно эпоксидный, так как на ноге был тонкий слой заводской краски, при матовании наждачкой протерлась краска быстро, а на алюминиевую ногу ПЛМ, акриловый грунт нельзя, надо эпоксидный,
На колпаке, под автоэмаль, можно авто акриловый 2К грунт.
Дата:   25-11-17 21:44
Есть дешевле, тоже хорошо растекается
Эмаль 2-к PERFECTION (INTERNATIONAL)
3 753руб, за 0.5л, на ПЛМ как раз хватит, то что написано 0.75л, это вместе с отвердителем, внутри только полбанки краски (0.5л.), я так попал, и мне не хватило, врут барыги.
Надо писать по честному 0.5л +0.25, тогда все понятно, что 0.5л краски и 0.25 отвердителя.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   26-11-17 02:48
Роман из Новосиба писал:
Нормальные у вас номера в Новосибе )
Дата:   26-11-17 02:57
Сергей198 писал:
Это не номер это бейджик )))
Зато у моторов костюмы строгие )))
Дата:   26-11-17 09:25
Шутки шутками, но треть Новосиба на Крымских номрах.
Дата:   26-11-17 16:34
А что на прицепе Крымский номер висит ???
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   26-11-17 18:27
Дата:   26-11-17 18:28
Дата:   26-11-17 18:29
Дата:   26-11-17 18:30
Дата:   26-11-17 18:33
Красить однозначно! Матовать, выравнивать, грунт по необходимости, база и лак HS
Дата:   26-11-17 20:32
Для подводной части ПЛМ, особенно редуктор, лучше более прочный, износостойкий лак UHS или VHS
HS достаточно мягкий лак, легко царапается. Для авто, для ремонтных работ еще нормально, быстро царапается только вокруг ручек дверей.
На заводах, современные авто премиум-класса, давно красят лаком UHS или VHS
Автор: Евгений07 (---.yota.ru)
Дата:   27-11-17 00:10
Как вариант, покрыть можно какой-нибудь финишной акрилполиуретанкой, типа хемпель-токоат или йотун-хардтоп, или интернешнл- также хардтоп.
Все эти краски повсеместно применяются на нефтянке и особого труда их достать нет.
Только есть один момент...
Дата:   27-11-17 00:44
Со временем покрытие становится матовым и местами визуально пористым.
И может быть имеет смысл укрыть ещё и лаком поверху?
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   27-11-17 05:52
Евгений07 писал:
> нет.
поправлюсь, если не против = хемпель-тоПкоат
= у них
(у этих мировых брендов)
вся финишная краска идентична =
т.е ТОП:
- хардтоп или топкоат
и всё это двухкомпонентная полиуретано-акриловая краска
