 Московское время 16:23:32
 Владивостокское время 23:23:32
 Трим от Абамова
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   23-11-17 11:38
кто нибудь пользовался? Какие отзывы?
 Re: Трим от Абамова
Автор: GenRen (5.59.133.---)
Дата:   23-11-17 13:18
Трима нет. Это лифт + гидроподъём.
 Re: Трим от Абамова
Автор: фаркоп (217.197.203.---)
Дата:   23-11-17 15:05
Судя по видео недодуманная конструкция: трим (гидроподъём) работает только в одном положении лифта.
 Re: Трим от Абамова
Автор: фаркоп (83.220.239.---)
Дата:   23-11-17 15:52
Пересмотрел... Вааще херня какае-то: исполнительный цилиндр один и всё работает одно за другим - сначала лифт почти до конца, потом трим...
 Re: Трим от Абамова
Дата:   23-11-17 15:54
Трим, регулировка угла плм на ходу. Гидроподъёмом на ходу пользоваться нельзя, он только для поднять мотор. )
 Re: Трим от Абамова
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   23-11-17 17:22
ну и реализация.. граждане.. насколько хватит этих шланчиков к гидроцилиндру???
насчет подьем опускание и триммирование - ну дяде следовало бы насверлить дырок - чтобы можно было быстро фиксить лифт шплинтом - и когда режим мотора выбран - уже использовать гидроцилиндр для триммирования.
но обратно же - чото я не уверен - что подобный цилиндр вообще выдержит работу в режиме триммирования. поднимать опускать мотор как бы проще чем держать ударные нагрузки при движении.
 Re: Трим от Абамова
Дата:   23-11-17 17:38
 Re: Трим от Абамова
Дата:   23-11-17 17:46
Legendарный МИГ писал:
> гидроцилиндру???
Никакой шплинт не поможет т.к. вся эта приблуда движется по фрезированным направляющим и трим является продолжением лифта.
Ещё раз: ОДНИМ приводом одновременно в ДВУХ направлениях "ехать" не получиться.
 Re: Трим от Абамова
Автор: юрий правдин (---.252.79.185.ip.tele-plus.ru)
Дата:   24-11-17 01:12
Интересно какая цена у этого приспособления
 Re: Трим от Абамова
Автор: Бакенщик (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-17 02:48
Одно пи....тво ,тиоретики, а пацан сделал и пользует.
 Re: Трим от Абамова
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   24-11-17 05:52
Шплинт нужен чтобы выбрав вертикальное положение передти к триммированию, тоесть не поднимать до конца наверх а остановившись в лифтовании гдето между крайними точками начинать поднимать мотор. Дырок можно сделать несколько чтобы иметь скажем 8 - 10 положений мотора по высоте.
 Re: Трим от Абамова
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-17 05:59
А вот если на прицепе катер тащить, да еще по плохой дороге не грохнется мотор вниз по направляющим этого гидроподъема? Как там реализовано удерживание в верхнем положении?
 Re: Трим от Абамова
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   24-11-17 15:01
юрий правдин писал:
Этот конкретный образец ушел в Москву, Зеленоград за 40 или 45т.р. ))))))))))) Не мне!!!! Я не больной! )))))))))
 Re: Трим от Абамова
Дата:   24-11-17 15:03
on'Lok писал:
> верхнем положении?
По моему никак. Я это чудо видел лично, своими глазами! На первом его испытании. Мужик купивший его хороший человек. Но вот, он не совсем понимал, видимо, что покупает. (((((
 Re: Трим от Абамова
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-17 15:26
За такие деньги можно купить смс или пантеру
На этой херне в поднятом положении газу не дашь, сорвет шланги.
 Re: Трим от Абамова
Дата:   24-11-17 15:30
Нормальный трим не может быть от Абамова, Арбатова или иного А-изобретателя.
 Re: Трим от Абамова
Дата:   24-11-17 15:58
fed1063 писал:
При чем почти два Пантер китайского производства! ))))))
 Re: Трим от Абамова
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   24-11-17 16:28
Не делал бы трима , было бы надёжнее...
 Re: Трим от Абамова
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   24-11-17 16:57
Доработать,и вполне имеет право на жизнь!!!
Но цена........
