| Московское время 21:42:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:42:02 |
Автор: MiFFa (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-17 02:47
Раньше думал, что ПВХ лодка и структурник вещи несовместимые... Но теперь сам обзавелся) Вообще проблема такая, как закрепить сам датчик? Читал смотрел... Насколько такой способ надежен например Ссылка. ? Или кто как крепит... Помогите советом вообщем)
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-11-17 05:38
у нас точно на складе есть кронштен для крепления датчика к ПВХ лодке по борту!!! на сайте в каталоге не выложен, но точно есть
наберите нас в рабочее время и пришлем инфу если вам интересно Ссылка.
Дата: 23-11-17 19:24
А есть смысл прятать датчик в карман подо дном (вырезать самому из пвх ткани)? Так и давление на датчик меньше будет, можно не поднимать на скорости?
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 24-11-17 01:08
MiFFa писал:
Не надо прятать. Просто поставь регулируемый шток и пользуйся. Я себе так сделал и горя не знаю. Если очень хочешь заморочиться, то сделай с предохранителем от излома. На русфишинге были схемы такого рычага. Как только стукнулся, так сразу датчик вверх подскакивает. И целый будет.
