 Московское время 01:33:03
 Владивостокское время 09:33:03
 Подскажите. Муки выбора.
Автор: NikNik53 (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-17 23:19
Имею РИБ AQUA boat 330, мотор Хонда-15 румпель, в одного комплект устраивает. Но подрастают внуки старший 7 лет уже одного не отпускает, младший 4 года тоже заявляет о своих правах.Рыбачу 80% на Рыбинском водохранилище, 20% на Волге. Троллинг 70% и 30% взаброс, рыбалка однодневная. Выбираю между РИБ Фортис-390 и Виндбоат 38м. Мотор менять трудно из-за нехватки средств. Кто в теме подскажите на чем остановиться или посоветуйте что-то другое. Не хотелось бы сильно упасть в скоростных показателях, сейчас мах. 41-42 км/ч, крейсерская 35-37. Ну и конечно мореходность и безопасность самое важное.
 Re: Подскажите. Муки выбора.
Автор: ev.sin (2.93.100.---)
Дата:   20-11-17 03:05
Привет земляк.Не поздравляю тебя. Попандос по полной.
Тут как,либо скорость,безопасность,мореходность и нет места вообще-тогда РИБ.
Про ПВХ молчу,тут только непотопляемость,места не больше.
Либо удобство для 2х-Зх, тогда надо вельбот-виндбот-вятбот-русбот в 42 размере( в 38 стремно по рыбинке ходить,да и не развернуться там втроем),+ салют и трайдент еще( салют 430 про-красавец,но оччень дорог сцуко).42 размер 15-ха в 2,5 тушки+барахло на глист вытянет без проблем(проверено был вельбот42 под ямой 15 ходил),ну чуть помедленнее 42 поедет,некритично,все равно АМГ будет медленнее РИБ.Зато у 42 высокие борта,корпус пошире и подлиннее-поудобней развернуться будет.Но + прицеп и место хранения.
От как то так видится, удачи
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-17 03:20
История повторяется!
Николай. Надо оценить один момент. Ты хочешь остаться в ПВХ версии?
Здесь черта и либо в кастрюлю, либо остаться на том же не плохом уровне?
Вообще Х-15 очень хороший мотор. И здесь совет 1. оставь его и не продавай!
Хочешь перейти на более мощную технику, флаг в руку!
Вариантов очень много. Скажи где будешь ходить и в какую погоду?
Рыбинка, Ладога, Онего или ещё чего, с чем не шутят, обычно!
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   20-11-17 05:19
Опять попытки впихнуть невпихуемое. Если менять мотор нет возможности, РИБ380 немного улучшит ситуацию. В скорости проиграешь порядка 5км/час. Как только выход с внуками,на легке, км 30 в час,на большее вряд ли можно расчитывать. Кастрюля еще ухудшит ситуацию, еще и минус мореходность
Дата:   20-11-17 05:32
А вот поспорим. Не уверен что надо резко бросать РИБ
Ну а кострюлька всегда будет мореходней! Это конечно с оговоркой, не иначе!!
Дата:   20-11-17 05:52
Как может быть кастрюля в таких размерах мореходней? Или здесь какой то сакральный смысл скрыт?
Дата:   20-11-17 16:21
Всем спасибо за советы. Как я понял надо смотреть в сторону РИБа. Или менять мотор и брать кастрюлю от 4.2 метра
Дата:   20-11-17 22:38
Да тута и разговаривать то неча. Бери Беркута 430. Я вот счастлив с ним. Переходные этапы все эти гондоны с рибами, не более!
Если внуки растут и будут с дедом ходить на рыбалку, то дедуле надо будет раскошелицца до Беркута М с 70-й. Такое то же бывает. Ради них -внуков и живём ведь!!!
Радости будет - полные штаны!
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-17 23:29
NikNik53 писал:
Правильные мысли. Но, по мореходности с РИБом действительно ни одна кастрюля того же, и даже большего размера не сравниться. Более того, есть люди, которые на кастрюли типа Прогов надувные "були" на борта устанавливают, и это не лишено смысла! особенно на больших водоёмах. А смотреть нужно в сторону лодок под мотор в 40 лошадей. Для двоих-троих это оптимально.
Дата:   20-11-17 23:37
NikNik53 писал:
P.S.: а если всё-таки смотреть на кастрюли, то, по моему опыту Прогресс-4 пожалуй лучший вариант. Я сам когда пересаживался на него с надувастика ходил на нём под пятнашкой. В одного он уверенно глиссирует на 15-шке со скоростью до 35 км/ч. Двоих и даже троих не очень тяжёлых на глисс тоже вытаскивает. Для рыбалки - очень удобная лодка. И, можно будет постепенно и на 40 коней перейти.
Удачи в выборе и на воде!
Дата:   20-11-17 23:38
YARDD
Честно говоря не видел ни разу булей на П-4 и еже с ним. С трудом себе представляю такой вариант. На казанке були есть, но они играют порой роковую шутку на волне с оверкилем в обнимку в итоге!
Дата:   20-11-17 23:48
А вот здесь согласен на все 100%
С Т-18 отходил на нём пару сезонов. И сейчас очень жалею что продал Тоху. Мотор в багажник погрузил, в аренду П-4 взял и нет проблем! Что бы своего не таскать каждый раз, вынимая из гаража и пр. пр.
Автор: NikNik53 (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-17 00:24
При лучшем раскладе если продать мой комплект это будет: лодка 60 000, мотор 85 000. На Прогрессе ходили со знакомым на моем моторе 20 км/ч на полном газу, для Рыбинского водохранилища с его размерами эта скорость ни о чем. Выложить за другой комплект с кастрюлей 500 000 руб. не могу( нема золотого запаса). Остается вариант РИБ. Сейчас мне 65, лет на 5 РИБа хватит, а там будут ли силы ходить на лодке неизвестно, скорее всего придется на бережку с поплавочкой.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   21-11-17 00:43
Снова я со своей "рекламой" бери обь "копеечку" как раз за 60 тыр найти можно(можно меньше), лёгкая, мореходная(лужеходная точнее) в своём мелкоразмере, и мотор менять не надо, может я ни чё слаще морковки не пробовал, но обяха первая это шедевр, легенда, совершенство и вот Ссылка.
Автор: Ratibor (176.59.118.---)
Дата:   21-11-17 02:13
Рассчитывай еще на одного взрослого а по правилом на двух тк с дитем сопровождающий должен быть
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-17 08:15
NikNik53 писал:
продать 15ку, купить 30ку 2 такта с микрооодоплатой, и ходить 45 кмч на прогрессе или 55кмч на рибе 380 и радоваться жизни, даже на рыбинке.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-11-17 19:36
NikNik53 писал:
Newstyle 410-й посмотрите.
А что касается Риба, то, например, на Latrex 460 баллоны приформовать, как у Рыбачка mini. Саныч 55 делал.
Места получится много, остойчивость лучше. Баллон можно пускать не по всей длине. Ну, может диаметр баллона поменьше.
Дата:   22-11-17 19:58
На нос тент.
Кэпу на заднюю банку кресло.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-11-17 00:48
---- В 65 лет всего лучше заканчивать с лодками -моторками и с выходом на рыбинку. Или катать с сыном,зятям и т.п. ,купив хотя бы м/л Прогресс-2М,Крым в более -менее достойном состоянии , к имеющемуся л/мотору Хонда-15.На воде ход будет на обоих лодках в пределах скоростей 30-37 как на моём видео, идёт под Мерком 15-хой Крым.Ссылка.
Дата:   23-11-17 01:49
Иф писал:
> рыбинку.
И что же теперь в 65 рыбацкая жизнь заканчивается, а мотособаку тоже продать?
Дата:   23-11-17 02:37
svirsky60 писал:
> YARDD
не були.
А - надувные баллоны по бортам .по типу РИБа.
Увеличивают не столько "мореходность" ( всхожесть на волну)
сколько остойчивость в статике и непотопляемость/ безопасность.
