| Московское время 13:46:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:31 |
Автор: chemmaster (83.220.238.---)
Дата: 21-11-17 01:27
Спина бобо, есть таль цепная.
Видел ушко какое-то, но хлипкое...
Рым-болт в маховик вкручивать? Параметры не подскажете?
Автор: Юрий82 (---.178-70-222-240.avangarddsl.ru)
Дата: 21-11-17 04:45
chemmaster писал:
машку за ляжку....отпустить струбцины и снизу через акп домкратом подтолкнуть не вариант? а потом уже трос под струбцины и вокруг дейдвуда. должна пойти, чего там, не такой уж зверский вес.
в автосервисах вон хлипкими складными гусями движки автомобильные каждый день тягают.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 21-11-17 05:02
=...Видел ушко какое-то, но хлипкое...=
))) Не сцы, япошки не дураки, у них всё просчитано! Чтобы не сумлевался, вот таблица - кумекай сам, 115кг выдержит или нет))).
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата: 21-11-17 16:39
Я один его руками навешивал, раньше. Там 120 кг вроде, заправленного.
Сейчас не могу, спина бобо))
Струбцины срезаны, мотор на болтах.
Если масло слить, его можно на правом боке хранить?
Тележку городить лень
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата: 21-11-17 21:30
chemmaster писал:
> И может кто подскажет раскройку для тележки?
Вот, к примеру, не мое произведение, украдено в инете.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-11-17 22:26
Клыки струбцины спилены, я так понял, ..как крепить мотор к такой тачанке? .. Ещё угол небольшой не мешало-бы придать в сторону мотора.
(На сайте 1000размеров б/у-шные моторы висят на похожей)й
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата: 22-11-17 16:20
Крепить болтами
Клыки спилены, установка клиньев не даёт повесить на транец мотор
Коллеги, всем спасибо
