 Московское время 04:11:02
 Владивостокское время 11:11:02
 Не тянет...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-07-05 19:51
Вчера обнаружил, что один мотор не тянет. Причем все совсем непонятно. Компрессия есть, зажигание в норме, оба цилиндра работают, на всех оборотах ничего не пропускает. Едино что, свечи стоят Brisk N17.
 Re: Не тянет...
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   26-07-05 20:01
На винт пурги намотал.
 Re: Не тянет...
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   26-07-05 21:44
гыгыгыг :))) это как у этой дамочки с Сельвой? :))) гыгы, надо винт менять, Кира :))
 Re: Не тянет...
Автор: Иван (S1)
Дата:   26-07-05 21:48
Проверь, не греется ли.
Самое мерзкое - вода может ссать через прокладку под крышкой глушителя
напрямую со входа на выход, минуя цилиндры.
При этом из контрольки будет сцать прохладно, а цилиндры - греться, мотор - не тянуть.
 Re: Не тянет...
Дата:   26-07-05 22:05
Не греется. На воду проверю. А то просто неприлично. Около 350 кг на мотор нагрузки, а на глисс не выходит.
 Re: Не тянет...
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   26-07-05 22:14
Я с регулировкой жиклёров переборщил,то же тянуть перестал....Может они...
 Re: Не тянет...
Дата:   26-07-05 23:25
хммм... в прошлом году этот мотор тянул с К68 залепись. О! У меня там сейчас толстая прокладка под карбом стоит! Может просто воздуха не хватать.
 Re: Не тянет...
Дата:   27-07-05 00:25
А из под прокладки не сосёт воздух?
 Re: Не тянет...
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   27-07-05 03:45
Редуктор еще не мешает проверить. Если там вместо масла вода, то туда все силы и уйдут.
 Re: Не тянет...
Дата:   27-07-05 03:50
Если всё нормально,то же показалось-в смеси дело.....
