 Московское время 21:38:15
 Владивостокское время 05:38:15
 неман 2 ямаха 40
Автор: NikKos (31.173.103.---)
Дата:   15-11-17 05:37
Привет всем, имеется мотор yamaha 40 xwtl и неман 2 почти голый корпус, какой в теории винт нужен при загрузке в 2-3 человека в 80кг? сейчас солас 14 шаг стоит раскручивает до 6500, после 5000 не разгоняется
 Re: неман 2 ямаха 40
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   15-11-17 06:00
Может кавитация ? Лодка Обь 1 ( вроде похожие корпуса) с ямахой 40 с "родным" винтом 10 3/8 - 13 вдвоем обороты 5500
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-11-17 06:21
Неман 2, Т40, 10-1/8, 13 баллистик - 5400 об с загрузкой, пустой 5700
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-17 12:53
300 оборотов с увеличением шага на винте выкидывай и считай. Т.е. с 15 винтом в теории должно быть 6200 с 16 - 5900. Увеличение диаметра винта на 1 дюйм тоже 300 оборотов в минус. 11х14-6500, а 12х14 теоретически должно быть 6200. Но по моему у тебя еще и тахометр пиз..ит. 5500 максимальные обороты этого мотора.
Автор: фаркоп (62.63.85.---)
Дата:   15-11-17 14:41
Для начала с тахометром разберись: у этого мотора отсечка на 5750.
Пы.Сы. Но если не смотреть на показания таха, и принять во внимание, что обороты растут, а скорость нет - смотри втулку винта на предмет проворота.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   15-11-17 15:32
диаметр винта неуказан
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-17 17:00
sfil69 писал:
Если "родной " винт идет с диаметром 10 3/8, то мотор скорее всего VEOS с редукцией 1,85. А автор спрашивает про XWTL c редукцией 2,1.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   15-11-17 17:04
На 14 винте 60 км 5500 оборотов Лодка ZEPHIR 410.
Дата:   15-11-17 17:52
Сергей/Самара-
Всё верно , редукцию не учел
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-17 21:07
бред полный по тахометру,на 4х тактной ямахе 15я сталь недокручивает,14я идеально ,редукция одинаковая ,с 15й сталью обороты 5750 но мотор с тримом,сталь более упористая
Автор: NikKos (83.169.216.---)
Дата:   16-11-17 03:34
да, тахометр что то не верно показывает очевидно, но перекрут действительно есть...какую скорость можно реально получить от такого комплекта? лодка с мотором весит примерно 220кг со всем оборудованием
Дата:   16-11-17 03:49
NikKos
приблизительно шаг 14 +/- 1 тушка под 100 кг.:
5000 - 48,5
5500 - 53,4
6000 - 58,2
6500 - 63,1
шаг 15:
5000 - 52
5500 - 57,2
6000 - 62,4
6500 - 67,6
Дерзай, Олег ушёл за 60 км/час....
Дата:   16-11-17 04:37
Родной винт Ямаха 40XW.. 11 1\3 на 13 типа G. Солас для Ямахи тоже 11 1\3 но он на шаг больше чем пишут. Т.е. у товарища NikKos правильнее 11 1\3 на 15 скорее всего.
Дата:   16-11-17 04:40
Vovan 44
для Я40-50 2т(40-60(4т)), 13 шлицев, Солас шага 13-14 имеет диаметр 11,1, или 11 1/8 дюймов. Для данного корпуса при условии оптимальной откидки мотора(правильном тримировании) проскальзывание при таком диаметре 3-8%, я заложил 9% при ред. 2,0.
Данных по скорости при заявленных оборотах ТС нет, посчитать ошибку таха, или иную ошибку тоже нет. Может мотор тупо поджат, или откинут сверх меры и винт срывается с упора.....
Дата:   16-11-17 05:02
Vovan 44
как вариант ТС забыл отстегнуть от лодки трейлер - как итог излишнее пызырькообразование, завоздушивание винта, излишние обороты без роста скорости с потерей упора винта....
Дата:   16-11-17 12:35
Эх, Боря, Боря. А винтик то у меня дома лежит :-). И мотор то у меня 40-ка ХВС. И на Соласе я езжу.А родной винт в запасе. А ты мне не поверил....
Дата:   16-11-17 12:40
Когда покупал высчитывал параметры. Не с бухты барахты.
Дата:   16-11-17 15:57
Vovan 44
данные я тоже взял не с потолка :) . Ссылка. назови мне PartNo своего винта плиз. Так же, по памяти, Амита3 маркируется не сбоку ступицы, а на торце, но могу ошибаться, давно люминь в руки не брал.
Автор: NikKos (31.173.101.---)
Дата:   16-11-17 20:06
Винт солас с маркировкой 11.1 на 14, значит ли что это действительно 15 шаг как сказал vovan 44?
При старте мотор поджимаю максимально, на скорости отжимаю пока не исчезнут брызги от мотора...прохватов нет, мотор нормально навешен
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата:   16-11-17 20:53
Все остальные темы о Немане 2 закрыты и дабы не плодить, спрошу тут....
Кто знает или имеет возможность поменять высоту борта в задней части на Немане 2?
Буду премного благодарен!)
Дата:   16-11-17 21:27
Vovan 44
Сходил в гараж, глянул свой люминиевый Солас. Как и писал - ошибся, маркировка сбоку на ступице, на торце ступицы у стального. В остальном без ошибок, надписи - 11,1х13, Солас, Матч. Фоты нужны?
14й я продал, но на нём так же было 11,1х14....
NikKos
"значит ли что это действительно 15 шаг как сказал vovan 44?"
конечно нет. Скорость то какая у тебя по ЖПС на 4500, 5000, 5500, 6500?
Дата:   17-11-17 00:04
скорость к сожалению не замерял, выезжал с этим мотором пока только 1 раз, на днях замерю скорость и отпишусь
Дата:   17-11-17 00:14
NikKos
ЖПС желательно Гармин(тефоны и иже врут, так же обычные навигаторы). Измеряем или в стоячей воде, или два заезда - по и против течения, потом берется среднее. Чем больше замеров по оборотам, тем лучше, но вполне достаточно через 500 оборотов после выхода на глсс. Не забудь отжать мотор тримом, отжимается до появления дельфинирования и чуть обратно, лишь бы его не было, или маленькое. Имей ввиду, на каждых оборотах и при каждой загрузке отжатие мотора тримом своё, то есть изменил обороты - играй тримом, им работаешь всегда!
Данные записываем, на память не запомнишь.
Дата:   17-11-17 02:54
NikKos
Еще прошу поподробнее - "мотор нормально навешен" - расстояние линии АКП до линии киля при условии их параллельности(добивается откидкой мотора).
Дата:   21-11-17 20:05
Замерил скорость сейчас...59км по течение и 56 против...тахометр снял ибо он врет, но запас газа оставался очень приличный...может кто то по этим данным посоветует оптимальный винт для загрузки в 2 человека? как раз сегодня такая была
Дата:   21-11-17 22:14
NikKos
обороты мотора все же нужны. А у таха в заду переключалки(крутилки) под разное количество полюсов не было? Как под буквой "b"?
Автор: NikKos (31.173.120.---)
Дата:   21-11-17 23:37
у меня тахометр был импульсный, с алиэкспресс...но похоже отжил свое
Дата:   21-11-17 23:42
NikKos
посчитать проскальзывание винта, прикинуть на сколько эффективно он работает, контролировать обороты мотора чтоб избежать перекрута, без таха не получится :(
Дата:   21-11-17 23:55
Димитриуш писал:
> 2?
А поточнее вопрос свой можете сформулировать ??? Переделать и переварить Немана как дважды два - вот только непонятно что вы хотите сделать ?
Чем борт вам не нравится ?
Дата:   22-11-17 00:53
РиО
скорее всего нужно "измерить".
Дата:   22-11-17 03:15
Борис писал:
> РиО
Шарик ты балбес (с) Матроскин (эт я про себя)))
Как же я не догодался ))) Завтра помеРяю высоту ))))
Но отпишусь только вечером.
Дата:   22-11-17 03:37
РиО
Дата:   22-11-17 23:44
Димитриуш писал:
> 2?
55 см
Дата:   25-11-17 02:32
> Димитриуш писал:
> > 2?
> 55 см
Огромное СПАСИБО сударь, Вы очень выручили.
Есть проект, ищу под него корпус, с такой высотой Неман 2 подходит идеально.
Ещё раз благодарочка)
