| Московское время 00:28:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:28:08 |
Автор: Den21 (---.134.133.79.chtts.ru)
Дата: 15-11-17 03:59
Доброго вечера всем! Задумал приобрести данный тент,подскажите адекватную контору по изготовлению.
В Лодках 44 нужно предоставить саму лодку ,не вариант.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-17 04:35
Тоже хочу себе бимини. Да вроде их особо подгонять не надо. Продают готовые на алиэкспрессе и кабеласе, размеры лодки дают плюс-минус. Доставка с али дорогая, если только попробовать китайцу написать?
Как вариант хочу сам попробовать изготовить, вроде ничего сложного. Фурнитура продается и у нас, и в Китае, согнуть четыре угла не трудно, шитье тоже простое.
Автор: baltiec (178.69.58.---)
Дата: 15-11-17 06:34
Для дистанционного пошива бимини самое простое.
Просто снять необходимые размеры. Потом дуги моделитуются по ним на полу, на каркасе из брусков( по периметру кокпита)
Я людям делал даже в голандию и болгарию. Разборные из 22 нержи.
Для самодельщиков, в нете есть даже програмка.
Али и пр. Не рекомендую , т.к. трубки люминь анодированый, фольга.
Тряпка как правило китай. В общем одноразовые. Некоторые не выдерживают транспортировки, не то что эксплуатации. Приносили в ремонт.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-11-17 15:09
О....
Тоже поднимал этот вопрос
Задачу себе поставил - крутил и так и сяк.
Пришел к такому решению: иметь возможность трансформировать ходовой тент в бимини.
Сделать еще одну дугу выше стекла с переменным углом установки.
Без упора - ложится вперед за стекло.
На дуге ставим шпыньки для крепления тента.
1. Если Ходовой - ставим передок тента штатно на стекло.
2. Если Бимини - поднимаем дополнительную дугу( если не поднята) на упоры и крепим передок тента к этой дуге, боковинки снимаем При этом имеем расстояние от стекла до тента около 20-30 см. Обзор на ходу также как и без тента - поверх стекла.
Даже трубки уже купил для дополнительной дуги, но так и не забацал.
