 Московское время 07:38:36
 Владивостокское время 14:38:36
 Разборка редуктора EFI 60
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   13-11-17 18:47
Други, вопрос срочный, на торсионном валу верхний подшипник поджат гайкой хитрожопой с надписью OFF и стрелкой направление куды крутить..это откручивать значит или всё таки резьбы левая и это означает закручивать?
 Re: Разборка редуктора EFI 60
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-11-17 18:57
Обычная там резьба .
Дата:   13-11-17 19:26
Спасибо!!
на всякий случай...т.е отварачиваю против часовой? А то не идёт собака...уже и оправку выточил...
Автор: Антон 555 Я (188.170.82.---)
Дата:   15-11-17 03:12
Че с редуктором? Какого года мотор?
Автор: Turbych (95.73.178.---)
Дата:   15-11-17 04:33
с редуктором все отлично, мотор 05 года, просто сепаратор верхнего подшипника на торсионном валу заржавел от конденсата видно ибо мотор не эксплуатировался долго....всё остальное в идеале..замена подшипника, сальников ну и спать до сезона...
Автор: Антон 555 Я (188.170.80.---)
Дата:   15-11-17 05:24
Снял бы видео (думаю многим будет интересно.а кому то и полезно)
Дата:   15-11-17 05:55
Когда собирать буду постараюсь снять, но я в этом деле лошара, опыта практически нет.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-17 06:42
А когда разберешь посмотри регулировочные шайбы стоят ?
Дата:   15-11-17 11:29
А где именно? Чтобы их посмотреть надо разбирать гребной вал полностью и обойму внешнюю снимать сзади, а она там хорошо сидит, не хотелось бы лезть
Дата:   15-11-17 16:22
на вертикальном валу под верхним подшипником шайба регулировочная стоит 0,62мм
Дата:   27-11-17 16:15
при сборке столкнулся с проблемкой, по схеме снизу и сверху крыльчатки показаны шайбы 12-8M0005777, они есть и в ремкомплекте водяного насоса, а вот в мануале про них вообще не звука...ставить или нет..вот в чём вопрос, подскажите кто знает пожалуйста
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   27-11-17 19:33
Ставить обязательно , если редукция 1,83 , если 2,33 то нет.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   27-11-17 19:54
АЛЕКС999 писал:
Это иметься ввиду стандартный редуктор и бигфут?
Дата:   27-11-17 20:05
Да
Дата:   27-11-17 20:10
Понял, спасибо огромное
А ещё вопрос можно..как смазывается верхний подшипник торсионного вала? как проверить смазка к нему поступает или нет?
Дата:   27-11-17 20:35
На всех редукторах всех марок система одна , или типа резьбы на вертикальном валу или стоит пластиковая втулка тоже с резьбой , за счет нее ( резьбы) при вращении вала масло поднимается вверх.
Дата:   27-11-17 21:07
блин...что то не резьбы..ни пластиковой втулки я не наблюдаю...вопрос не праздный, подшипник верхний был так скажем уставший...как в 60 EFI реализовано должно быть..
Дата:   27-11-17 22:00
Мотор разбирал, а редуктор не приходилось. Слежу за темой.
Дата:   27-11-17 22:30
короче нашёл отверстие от горизонтального вала идёт вверх и выходит над шайбой, которая затягивает обойму верхнего пошипника. Получается масло давит по этом каналу. Пластиковая вставка с резьбой идёт только на биг фут
Дата:   29-11-17 00:09
Блин хоть фотки выкладывай !
Автор: Turbych (95.73.215.---)
Дата:   29-11-17 00:20
давай!! если не затруднит конечно, а то может у меня в редукторе чего не хватает )) Сузу разбирал там был пластиковый стакан, тут хрен, отверстие над ведущей шестернёй, походу она и закидывает наверх масло
Дата:   29-11-17 04:17
Это я тебе (хоть фотки выкладывай) интересно ! На тохе 30 то же точно пластиковый стакан!
Дата:   29-11-17 05:03
Понял, в четверг будут
Дата:   01-12-17 03:01
И где?
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-12-17 05:21
А вот, отверстие видно
Дата:   01-12-17 05:22
Вот еще ракурс
Дата:   01-12-17 05:23
Вопрос, если я просто заменил верхний подшипник, остальное не трогал надо ли заново подбирать шайбы?
Дата:   14-12-17 21:59
Короче масло шестеренка ведущая закачивает по каналу, вот смоделировал пока редуктор собирал Ссылка.
