 Московское время 19:34:30
 Владивостокское время 03:34:30
 Владельцы Хонда 75-90 есть?
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-11-17 18:30
Если есть таковые, что скажете про мотор?
Всякие у меня были ,а вот Хонд не было.
Где расходники брать?Куда в моторе заглядывать,чтоб на воде не встать?
При обрыве ремня клапана гнет?
 Re: Владельцы Хонда 75-90 есть?
Автор: Павел I (---.sels.ru)
Дата:   13-11-17 19:49
Всё как и других производителей своевременное Т.О. и будет служить очень долго.
Дата:   13-11-17 19:54
Что касается зап.частей,так у нас официалы рядом.
Автор: FDN (89.169.16.---)
Дата:   14-11-17 01:19
90 Honda, 50 моточасов. По расходу 10 часов - 95 литров.обороты 4000-4500, скорость 40-50 км/ч
Нравится
Дата:   14-11-17 02:08
Павел I писал:
Это где?У официалов обычно цены-космос.
Ремень надо будет искать. Говорят,что клапана гнёт в случае обрыва.
Дата:   14-11-17 02:10
FDN писал:
> скорость 40-50 км/ч
> Нравится
А винт какой стоит?Лодка тяжёлая?
Автор: JekDek (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-17 02:54
Уж больно расход сказочный, 9.5 литра в час при скорости 45, на 90 лошадях с максимальным расходом ~32 литра.
Это у 46 волжанки под 60ой такой расход при скорости 40 км в час.
Автор: Raistlin (31.173.103.---)
Дата:   14-11-17 03:17
DenSanih писал:
> Павел I писал:
Автодок возит практически все. Вставляете искомый номер с Мегазипа, например, и заказываете...
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   14-11-17 03:30
DenSanih писал:
А о каких расходниках идет речь?
Периодически нужен только масляный фильтр, который ставится не только на лодочный мотор но и на Honda SHUTTLE, ACCORD VI, CIVIC VII, HatchbackCIVIC VII, JAZZ II, INTEGRA (DC5), ACCORD VII (CL),ACCORD VII, Tourer, AIRWAVE, LIFE, STEPWGN (DBA-RG), ODYSSEY (RB_), PILOT и т.д.
Продолжать?
С моторным масло надеюсь у вас нет проблем?
А насчет ремня, почему вы сразу решили, что его обязательно должно порвать.
Обслуживайте мотор и все будет в порядке.
Дата:   14-11-17 04:08
Так вот ремень то и неизвестный.
Нет инфы сколько он отмотал.
Там свой ремень?Или тоже от авто подойдёт?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   14-11-17 04:14
DenSanih писал:
У меня такая же ситуация. Хонда 40 2006 года, менялся ли ремень и когда - неизвестно. Но, снявши кожух маховика, посмотрел, что ремень без трещин, эластичный. То ли недавно меняли, то ли хорошо сохранился. Пока менять не буду, буду наблюдать.
Автор: ДжекВоробей (178.204.1.---)
Дата:   14-11-17 04:16
FDN писал:
> скорость 40-50 км/ч
> Нравится
А максималка какая на вашем комплекте?
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   14-11-17 04:20
Витька писал:
> DenSanih писал:
> буду наблюдать.
Все правильно ,наблюдайте вместо того ,чтоб смотреть в перед при движение ,колпак не забудьте снять .Просто заменить и ни чего наблюдать не надо .
Дата:   14-11-17 04:36
oils писал:
Однако руководство по эксплуатации не регламентирует интервал замены ремня, а только проверку и регулировку ежегодно или через 200 моточасов.
Дата:   14-11-17 04:46
Я буду менять однозначно.Заодно и ролик проверю.
Как подбирать?По номеру?Менял кто либо?
Дата:   14-11-17 06:01
Винт 21 шаг, алюминий. Лодка Волжанка 51,Капотная
Дата:   14-11-17 06:11
>Уж больно расход сказочный, 9.5 литра в час при скорости 45, на 90 >лошадях с максимальным расходом ~32 литра.
Сам удивляюсь. Два раза этим летом на рыбалку выезжал, заправлял полный бак 70 литров, плюс две канистры по 10 и одну на 5 литров. 4 дня поездок, по два с половиной часа в день, переезды с места на место, нырялки, потом опять переезд. По моточасам 10 вышло. загрузка - 2 чел около 200 кг, топливо, тент ходовой, снаряжение с грузами кг на 60-70... Переходы с оборотами 3800-4000-4500 скорость 45 км средняя. Сначала думал датчик топлива не работает ( на самом деле видимо от формы бака вторая половина уходит намного быстрее и на третий день после 30 минутного перехода под 60 км час стрелка быстро ушла к нулю )
В общем на 10 моточасов ушло 95 литров. До этого мерк 25 на пвх был, в таком же режиме плавания уходило около 60 литров...
Дата:   14-11-17 06:15
72 км/ч вдвоем и бак топлива, писал в теме про Волжанку кстати...
У меня Капотная )))
Автор: Пумба (185.31.167.---)
Дата:   14-11-17 06:28
DenSanih писал:
Так 75ка или 90-тик ? Моторы чуть разные .
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-11-17 08:52
DenSanih писал:
мотор шикарный, тихий, мощный и экономичный :)
расходники там же где и запчасти на другие плм- у дилеров, но по ремням полно неоригинала наверное. Там срок выхода ремня из строя по мануалу оч большой. Вы если бу покупаете - подключите комп у дилера - вам весь расклад дадут по работе мотора и выработке с моточасах, все поймете сразу., может и менять ничего не надо.
даже не задавался этим странным вопросом :)
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-11-17 09:35
Пумба писал:
> DenSanih писал:
А может он вообще про инжектор, так там цепь стоит.)))
Дата:   14-11-17 15:04
FDN писал:
> У меня Капотная )))
Ясненько. показатели хорошие. Просто как вариант 51-ю ЛФ смотрю, и думаю что Суза 90 туда не лучший вариант, с Хондой 90 веселее должно быть. Вроде так и есть. Ибо под сузой как я понял 72 это тока по течению и то при благоприятных ситуациях.
Ясно в общем. если 51-ю брать буду, то с Хондой.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   14-11-17 16:57
Не верю. где-то есть ошибка.
90 л.с. на крейсере должен есть ~14-17 литров, но ни как не 9,5 литра какая бы легкая лодка не была.
Дата:   14-11-17 17:02
Пумба писал:
> DenSanih писал:
Карбюраторная 90.А в чем отличие от75.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   14-11-17 17:20
JekDek писал:
У Mar (Марат) суза 140 сил на Винбоате 5.2 в крейсере (4000 оборотов и 50 км в час), если не путаю 14 литров кушает. Мотор 2 литра.
Так что я лично в 10 литров в час на 1,5 литровом моторе верю.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   14-11-17 17:46
ДжекВоробей писал:
Не верьте)))) Экономичность 4-х тактных моторов миф и не более,если рассматривать мощности от 70 л.с..У меня Хонда 90 ест именно столько сколько написали постом выше,14-17 на крейсере при оборотах 4000-4500,если во всю тапку то жрет мама не горюй,примерно 32-38 л.Говорю пимерно потому как до грамма не замерял,прикидывал по доливу в бак и по моточасам.
Дата:   14-11-17 17:49
DenSanih писал:
Блоком управления и жиклерами в карбе.
Автор: dimbuh (185.54.23.---)
Дата:   14-11-17 18:25
Неплохой сайт по расходу. У меня 90 лс ест около 16 л при 4000 об. А так мотор нравится, нареканий нет.
Дата:   14-11-17 19:07
ДжекВоробей, рассуждай логически...
Твоя сузука 60 кушает ~9литров на 4000 оборотов.
Мотор 90 л.с. не может кушать столько же на 4000 оборотах.
Иметь прирост мощности на 30%, из воздуха невозможно.
А еще 90 л.с. (хонда) весит ~180кг (снаряженной), а 60-ки весят ~120кг.
Дата:   14-11-17 19:36
volchara62 писал:
> DenSanih писал:
Видел проточку на поршне под выпуск.
Так гнет или нет не понятно.У нас сервиса по Хондам нет.У кого спросить?
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   14-11-17 19:51
Расход меркури f100 составил
12л/100 при 300 моточасах.
Но около трети - троллинг 550-800 оборотов.
На крейсере он жрет 15-20 литров при 13-15 кг на л/с.
Хонда будет чуть поэкономичнее.
Автор: FDN (31.173.82.---)
Дата:   14-11-17 22:14
Лодку брал летом, годовалую, пробег чуть больше 30 моточасов.
В сентябре на 1 рыбалку в Саратов поехал. Был полный бак и 25 л в канистрах. На конец рыбалки было 40.7 моточасов и треть Бенза в баке, канистры полные. На старте рыбалки 34 моточаса.
Дата:   14-11-17 22:18
Думал бак столитровый. Гонял и на максималке, по разному...
В ноябре поехал, опять канистры с 25 литрами, бак залил, вошло 55,6 литра. На конец рыбалки (4 дня) 50.7 моточасов, бак на четверть и пустые канистры. Меньше 3800 не ходил, были переходы и по 5000 обооотов на 60 км/ч. Получается 10 моточасть и 95 литров.
Дата:   15-11-17 01:20
Это радует.
Дата:   15-11-17 01:41
Есть еще люди у кого на 90 силах расход 9.5 литров в час при оборотах ~4000?
Максимальный расход топлива ~32 литра в час, это на ~6000 оборотах, а у вас получается 9.5 литров в час на крейсерских 4000...
Мое мнение - это не возможно.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   15-11-17 01:45
FDN писал:
А "бак на четверть" это как узнали? По указателю уровня топлива?
У меня такой же комплект, но чет у меня не радует таким скромным аппетитом. :-((
Дата:   15-11-17 01:49
Вот расход при 4500 оборотах
Волжанка 51LF, Honda 90 (2015 г/в)
Загрузка, я один (100 кг), полный бак (70 л) +запас 50 литров
Дата:   15-11-17 01:50
Вот расход при 5000 оборотах
При тех же условиях
А вот на максимуме
Дата:   15-11-17 01:51
Причем несколько раз проверял, расход показывает адекватно.
Если конечно, как FDN, посчитать среднюю, может и выйдет 10 литров, но чет не досуг было.
Знаю точно, что 50-55 литров уходит на ~110 км (50 км в одну сторону (5000-5500 об) + ~10 км по месту на разных режимах + 50 км обратно (5000-5500 об.)), при загрузке 4 чела с рыболовным шмурдяком, запасом бензина 50 литров. Обратно плюс с полный аэратор, еще и против течения.
Реально моточасов уходит на это около 3-3,5 часов. Вот и считайте.
Дата:   15-11-17 01:56
Вот и открылась правда...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   15-11-17 02:00
JekDek писал:
Было бы такой расклад (примерно) только на полном дросселе, например. А вот при разном открытии дроссельных заслонок всё иначе и с наполнением и с расходом воздуха и топлива и с "выдаваемой" мощностью. И лодки к тому же разные чтоб сравнивать.
Так что запросто мог быть в итоге средний расход 9,5 час , вот только с учетом работы на ХХ и переходах на малом ходу. И если бы режим был только 4000 об всё это время, то и получился бы расход в "среднем" примерно раза в полтора-два больше запросто.
Дата:   15-11-17 02:22
DenSanih писал:
Гнет или не гнет - какая разница то?
Если только как раньше делали некоторые владельцы "девяток" - возить с собой запасной ремень и поменять его прямо на воде, когда вдруг порвется))
Ремень там 91 зуб и шириной 24мм судя по всему, готовые автомобильные от а/м Honda при той же ширине гораздо длиннее, по крайней мере у меня найти не получилось.
Но тема на форуме соответствующая есть:Ссылка., так что МИГу написать или самому поискать варианты...
А то за оригинал новый просят от 6 до 14 т.р. - они с платиновым кордом, наверное…
Автор: ДжекВоробей (178.204.198.---)
Дата:   15-11-17 02:31
Moskis писал:
> При тех же условиях
Приветствую, эти скорости у тебе по течке или по стоячке?
Годный комплект получается. В51 и Хонда 90, 100 было бы лучше конечно )))))
Дата:   15-11-17 02:36
Moskis писал:
> А вот на максимуме
У тебя крутит на максимум, не пробовал винт на шаг больше? Думаю крейсер можно увеличить.
Дата:   15-11-17 03:15
Друзья,споры излишни.
Расчёт на моторах 90-100-115 2т ОДИН литр километр+-100 грамм
Та же линейка 4т ПОЛЛИТРА км.
У всех без исключения.На любых режимах.
У самого были и Я115 2т и М100 эфи.
Так и есть.А л/ч условная величина.
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   15-11-17 04:08
ДжекВоробей писал:
> JekDek писал:
17-18 л/ч при 49-50 км/ч, если тошнить 43-44 км/ч то расход 13-14.
Расход в 10 л тоже не верю, такой расход был у меня на 50-60 силах.
Дата:   15-11-17 04:13
Moskis писал:
> А вот на максимуме
Нифига се экономичная Хонда.... у меня такие показатели на С140 - при большем весе и скорости комплекта.
Автор: Vodomerka (176.14.127.---)
Дата:   17-11-17 07:18
mmg писал:
на хонде 60й на крейсере помню цифры расхода порядка 8л.час, и помню что при сравнении, что мерк 60 что яма 60 были прожорливей.
Дата:   18-11-17 00:34
ДжекВоробей писал:
Против течения 1,7-2км/ч
> увеличить.
Пока не пробовал, в следующем сезоне хочу попробовать, есть алюминий 12,75 х 21, так и не удалось в этом году попробовать.
