| Московское время 20:36:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:36:47 |
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 22-07-05 17:18
Помнится мне ты рассказывал о приобретение маршрутного компутера для лодки, дай пожалуйста ссылку где его можно заказать т.к. у нас тут подобных девайсов ни кто в глаза не видел.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 22-07-05 17:59
Прочти ветку внимательно. Речь шла о расходомере, который поставили на катер с подвесником. Более подробно на navman.com Ссылка.
мод. 2100 недорогая штуковина , которая дает все что касается бензина. Расход л/ч (точность показаний 0.1 л. погрешность 2%), общий расход л. , сколько осталось ( если ввести сколько залили), сигнализатор аварийного запаса (кол-во) устанавливается.
Более функциональные приборы, 3100 итд. имеют функции именно маршрутного К. Привязаны к скорости через штатные датчики и GPS , датчик бензина, расходомер. Работают именно как полноценный маршрутник.
Заменяя в лодке абсолютно все приборы. ( про тахометр не уверен)
Бралось это в Европе. цена вопроса около 270Е. На сайте есть список дилеров. Один есть на Украине. В Москве этого нет.
Автор: АндрюхаН (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-07-05 13:00
Сегодня буду брать модельку маршр.компьютера. Скорее всего 3100. Если тоже надо, можешь позвонить +7 (916) 615-0999 - возьму для тебя. Не позже 11:30, т.к. позже уеду от продавца.
Дата: 23-07-05 17:59
Филл, большое человеческое спасибо!
Андрей, спасибо за предложение, но во первых: я слабо себе представляю как прибор забрать из Москвы и во вторых: думаю, что приобретать 3100 лишняя трата денег (привет Федя) т.к. полноценный борткомпутер на лодке не нужен, расходомер - да, а компутер..... эээ кстати для 50-ки и расходомер ИМХО не нужен, я в Бастер бак люминевый втулил на сто литров, вместо конченого мерикосовского и теперь не представляю, что нужно делать, чтобы выкатать весь бенз за три дня.
Дата: 23-07-05 19:00
Dimmon, только что вернулся от продавцов.
Покупать приборчик не стал, т.к. в инструкции к топливному датчику вычитал, что он начинает работать для двигателей от 50 сил (2-такт) и от 90 сил (4-такт). Более слабые движки не дадут нужный "проток бензина". Так что не судьба.... А я надеялся вместо спидометра приборчик воткнуть - как раз по размеру подходит.
Кстати, 3100 - не полноценный компутер. Он только расход меряет и выдает всякие производные от этого показатели. От 2100-го отличается тем, что к нему можно датчик скорости подключить (относительно воды) или соединитьсяпо стандарту NMEA c GPS-навигатором для получения скорости относительно спутников. Также 3100 умеет подключаться к двум двигателям (через доп.датчик) и выдавать разные показания расхода топлива для разных двигателей. В 3100 нет тахометра, он есть только в 3200, который для дизелей идет.
Дата: 25-07-05 22:28
Кас. 3100 Неверная информация .
3100 полноценный маршрутник. Единственное непривязаный к бензину по датчику бензина ( но привязать можно или пользоваться функцией : "сколько в бак залил" ) выдаст вам всю инф. касательно расхода, сколько осталось и сколько можно на остатке покрыть. Погрешность на течение исправляется подключением GPS .
Начинает измерять от 4-5 л/ч. так же как и 2100. Ограничен только МАКСИМАЛЬНым расходом. В 150 или более л/ч.
ставить на моторы в 20-40л,с. 2100 или 3100 нет смысла.
Автор: АндрюхаН (---.volina.ru)
Дата: 25-07-05 23:41
Я предполагал, что полноценный маршрутник дает и другие показатели - среднюю и максимальную скорость маршрута, пройденный путь и т.п.
В инструкции к датчику топлива написано, что от 50л/с для двухтактных моторов и от 90 л/с для четырехтактников. Так что на мой Johnson-50PL4 в любом случае не подойдет.
Дата: 26-07-05 00:35
Когда покупал 2100 нигде такой информации не увидел.
Есть расход от 2.5 до 160 л/ч и погрешность в 2% в интервале от 10л/ч ,
До 10л/ч - 5%.
Далее, в понимании сколько потребляет мотор. Заявлять что на 45л.с. низя а на 50 мона - неверно.
Среднюю скорость и прочее выдает практически любой картплоттер.
Но это другая история.
Дата: 26-07-05 00:41
Эта инфа была не в инструкции к самому прибору 2100, а в бумажке, которая в пакетике с самим датчиком бензина лежала.
