 Московское время 09:05:41
 Владивостокское время 16:05:41
 Кто знает что за винт?
Автор: Mihail_8377 (178.187.181.---)
Дата:   12-11-17 23:29
Стоит на Suzuki dt9, какой шаг?
 Re: Кто знает что за винт?
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   12-11-17 23:48
Дык на нём же написано 205. Это в мм, в более привычных дюймах будет 8 и 1/8. Диаметр 225 = 9".
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-17 23:55
225 : 2,54 = 88,58
205 :2,54 = 80,71
Винт 3 * 8 4/5 * 8
Соответствует современному 3*9*8
Первая цифра - диаметр, вторая - шаг.
Автор: Mihail_8377 (---.187.181-99.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-11-17 00:01
Может подскажите ссылку где прикупить аналог?
Mihail_8377 писал:
Дата:   13-11-17 00:03
Спасибо прояснил!
Дата:   13-11-17 00:09
Есть ли смысл искать с большим шагом?
Дата:   13-11-17 00:17
3*9*9. Это современный винт Сузуки 9.9.
Думаю, что не нужно.
После раздушки мотора до 15 сил мы ему поставили 3*9*11
Обороты стали в норме.
Дата:   13-11-17 00:24
Именно на такой мотор?
Дата:   13-11-17 00:25
Suzuki td9a 198...года
Дата:   13-11-17 00:31
Доберусь до компании через полчаса..
Кину фото.Ок?
Дата:   13-11-17 00:33
Спасибо жду!
Дата:   13-11-17 01:07
вот.
Дата:   13-11-17 01:09
еще.
еще 2.
Дата:   13-11-17 01:11
Этот винт стоит на Сузуки DT 8 UL.
Дата:   13-11-17 01:13
Вот такой размер грузового винта.
Дата:   13-11-17 01:15
вот размер.
или 260 х 216 .-))
Дата:   13-11-17 01:16
Стоит этот винт на нем!
Дата:   13-11-17 01:17
Вал у меня другой!
Дата:   13-11-17 01:21
Смотри внимательно.
На бело\синем моторе Сузуки 9 у меня стоял винт как и у тебя.
Без шлицов.
Ну ,рассмотри фото.
На втором моторе Сузуки DT 8. стоит лопухастый винт со шлицами!!!
Но внешне (внешне!!) крайне похож по размерам с твоим.
Ага?
Дата:   13-11-17 01:25
Похож! В запас бы ещё где такой взять?
Дата:   13-11-17 01:28
Ну, сделай фото, объяви в Барахолке и ...найдешь б/у.
Или пошарить по сайтам продаж.
Это не редкость и не дефицит.
А вот мой , черный с шестью шлицами....найти трудно.-))
Дата:   13-11-17 01:34
Понял спасибо!!!
Автор: AleksandrSPB (93.185.28.---)
Дата:   23-11-17 23:48
У меня такой Suzuki DT9 - с белым колпаком.
3 X 205 X 225 - это его штатный винт.
На глис у меня максимум вытягивает 210 кг + (65 кг мотор и лодка),
груз 180кг - скорость 24 км.
в одного (90 кг) перекрут 6100 оборотов,
Думаю брать второй запасной винт с большим шагом, но пока не найти.
Если что по мотору - спрашивай, я его голову перебирал полностью.
Автор: Mihail_8377 (178.187.157.---)
Дата:   23-11-17 23:59
Хорошо спасибо обязательно обращусь! Если получиться винт с большим шагом найдёшь отпишись!
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   24-11-17 00:21
< Дык на нём же написано 205. Это в мм, в более привычных дюймах будет 8 и 1/8. Диаметр 225 = 9".
Нет пророка в своём Отечестве! Давно-ли дюймы стали единицей длины в России? Молодёжь (особенно - торгаши) не в состоянии дюймы переводить в миллиметры, для них дюйм, это ПРИВЫЧНАЯ единица измерения, вопреки Российским СТАНДАРТАМ !
Автор: AleksandrSPB (93.185.17.---)
Дата:   29-11-17 04:38
Посмотри винты от dt14 тех же лет на megazipe, 6 шлицов на валу:
Винт 3 X225 X250 есть в продаже новый оригинальный 4200 р.,+ доставка из Японии.
но мне кажется он слишком тяжелый - макс.обороты упадут на 400 -500 и вдвоем возможно на глисс не поднимет. Правда можно пильнуть конечно.
3X 225X205 вроде тоже есть, но меня смущает, что по номеру не бьется с винтом для dt9.
И винты продаются без демпфера - либо снимать со старого винта ( на воде винт просто заменить не получиться), либо искать и покупать (еще 3000- 4000р. если удастся).
