| Московское время 01:01:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:01:43 |
Автор: bibika57 (83.149.46.---)
Дата: 09-11-17 16:33
От формул голова кипит,с математикой плохо.Есть поплавки от парусного катамарана.Размеры : длинна 6 м.,ширина середины 40 см.,высота 60 см.,угол килеватости х.з. какая.Ну приблизительно сколько такой поплавок будет держать в кг. ??? (мачта стояла 8 м. высотой) другой информации нет.
Автор: render (84.47.128.---)
Дата: 09-11-17 17:02
Если для себя, то зависит на как глубоко притапливать поплавки будете :-)
На вскидку и в уме, гденить килограмм по 500 на поплавок без учета собственного веса поплавка. Это если глубоко их не топить
И на небольшой скорости, в водоизмещающем режиме, можно будет получить экономичый ход
ИМХО
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата: 09-11-17 17:42
А провести предполагаемую ватерлинию и посчитать?
На вскидку , при осадке 30 см. получится примерно 1,2 тонны на поплавок. плюс минус 10%.
Дата: 09-11-17 18:02
> минус 10%.
Если поплавок аппроксимировать в цилиндр с радиусом 30 см и взять осадку в 30см, то получится примерно 800 кг на поплавок.
но
1) поплавок всетаки не цилиндр - делаем скидку
2) 30 см осадки для него мне кажется многовато - делаем скидку
=> 500 кг мне кажется более уместным, чем 1200 кг
ИМХО
Если притопить поглубже, можно и побольше грузоподъемности получить.
Дата: 09-11-17 18:09
render писал:
> МитричЪ писал:
> но
> ИМХО
Извиняюсь, утопил поплавок полностью. Забыл на 2 разделить.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-11-17 19:22
bibika57 писал:
Исходя из закона Архимеда)))-вес вытесненой воды , равен весу тела.
Надо Топику:
начертить мелом-воображаемую Ватерлинию, на одном из поплавков.
И найти обьём этой, мысленно- отделённой части поплавка, в литрах.(если брать все размеры в дециметрах-то сразу получится -в литрах).
Можно её(эту часть) и аппроксимировать-то есть , приблизительно заменить её известной (для расчёта обьёма) , обьёмной фигурой. Для точности расчётов, лучше разделить поплавок -по длине -думаю-хотя-бы на 3 части и сообщить размеры этих частей -умеющим считать.
При нахождении обьёма , ограниченной Ватерлинией(мелом) , части поплавка в литрах-считать, что это-Килограммы.
ИМЕТЬ ввиду, что это вес : Искомой нагрузки + Вес , всего поплавка
.Вес поплавка-взвесить и отнять от полученных килограммов.
Получиться нагрузка на один поплавок, при заданной МЕлом -ватерлинии.
Умножить на два.(поплавка-же-два)
Очень просто.)))
Есть и более простой, и более точный метод-Аналоговый!
Берёшь один поплавок. Сооружаешь в каком-то водоёме -направляющие-4 доски, вбитые в дно водоёма . Направляющие нужны для того, чтобы поплавок не вертелся, при его загрузке. (Ну, или, как-то по другому сделать эти направляющие).
Вставить поплавок в "направляющие" и загрузить Кирпичами(или мешками с песком)-до НУЖНОЙ Ватерлинии(можно отметить мелом или скотчем). Вес кирпичей, уможенный на два-и будет -Искомой нагрузкой.
Это ещё проще)))
Учитывать, что будущая мачта-входит в нагрузку.
Удачи.
