| Московское время 16:27:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:18 |
Автор: Васильев (62.117.76.---)
Дата: 18-07-05 20:56
Сгнил у меня родной тент на П-4. Решил новый шить своими силами. Долго выбирал, какую ткань нужно покупать. Наконец после совета со специалистами понял, что для такой цели по характеристикам подходит ткань Oxford плотностью 600-840 D (нейлон с полиуритановым покрытием для рюкзаков и палаток, достаточно прочная, но мягкая, может быть армирована rip stop ) . Беда только, что в Москве такой тканью торгуют только рулонами.
Это было вступление, а теперь предложение- ищу коллегу (коллег) в Москве или М.О. для покупки рулона такой ткани с последующим дележом. В рулоне около 50 м погонных, ширина рулона 1,5 м. Мне нужно метров 10 погонных, ну в крайнем случае побольше. Стоимость Oxford 600 - 2,9 долл. за пог.метр, Oxford 840 - 3,8 долл. за пог. метр. Ваши предложения жду на мыло.
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 22-07-05 19:18
Интересует 9-12м кв а как эта ткань на растяжение при различной влажности?
если она тянется то это не подойдет имею уже гимор с этим
как сухо так барабан не натянешь как дождь так провисает
Дата: 22-07-05 20:15
Мелким оптом было бы дешевле.
Тему закрываю, т.к. не дождался достаточного количества предложений. Отдал свой старый тент в контору, которая по нему (точнее по тому что от него осталось) сошьет новый из брезента с огне-водоотталкивающей пропиткой. Выйдут примерно те же деньги. Минус этого варианта-брезент , а не современная ткань, плюс- не надо самому заморачиваться. Хотя можно было бы у них же сделать из ПВХ, но в 1,5 раза дороже.
Автор: Vrubel (---.85.202.140.194.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com)
Дата: 22-07-05 23:18
полиєстер вот решение проблем про брезент пора забывать
Дата: 22-07-05 23:45
Да кто бы возражал. Решение проблем это не только полиэстер, но и "Ямаха", и "Бастер" и т.д. Сами знаете. Только каждый решает проблемы в соответствии со своим бюджетом.
Дата: 25-07-05 18:23
Заказал здесь: www.techware.ru или (они же) www.aktin.ru. Цена 190 руб. за кв.м изделия (включая их материал, естественно). Какое будет качество пошива- посмотрим.
Автор: _Dmitry_K (---.kp.ru)
Дата: 25-07-05 18:38
В этом году сшил тент (сам) из ткани "Кордура". Плотность 1000. В принципе можно использовать и меньшую плотность, но меня эта устраивает. Стоит 90 р. за погонный метр. Ширина - 1,40 м. Нашел магазин на Дубровке, по каталогу "Товары и цены". Торгуют в розницу, хоть пол-метра. Есть так-же и Оксфорд. Координат не осталось, но в справочнике можно посмотреть.
Минус Кордуры - растягивается под дождем.
Плюсы - не промокает (дома налил в нее 2 литра воды и оставил на ковре на сутки - сухо), ткань дышит (нет конденсата), очень прочная - даже гвоздем проковырять проблема.
Хотелось бы подробней узнать про Оксфорд.
Дата: 25-07-05 18:52
Наряду с оксфордом мне рекомендовали и кордуру (именно 1000). Так, что Ваш выбор тоже правильный. Почему отказался от кордуры- много китайских подделок, а внешне их отличить трудно от настоящей кордуры. А вот то, что кордура дышит- сомнительно, т.к. с внутренней стороны у нее нанесен слой полиэстера. А вот оксфорд как раз дышит, на это обращается внимани при описании ткани (см. раздел ткани на www.aicberg.spb.ru )
Дата: 25-07-05 18:55
Виноват, описался- в предыдущем сообщении следует читать "слой полиуритана", а не "слой полиэстера".
Дата: 25-07-05 19:07
Я тоже это читал...
Но практика показывает что дышит....
Если смотреть изнутри, вся поверхность в маленьких дырочках, как поры....
При этом водой она почти не смачивается, а если вода стоит в ткани, не промокает. Спал под тентом - конденсат только на стеклах
Дата: 26-07-05 18:01
Дмитрий!
Если вода стоит в ткани, как Вы пишите, а препятствие для воды создается только той самой пленочкой изнутри, то это как раз и есть китайская фальшивая кордура. Дело в том, что у настоящей кордуры ткань пропитана водоотталкивающим средством, и вода скатывается с ткани шариками, не смачивая ее. Китайцы саму ткань не пропитвают (или плохо пропитывают), поэтому их ткань намокает, но благодаря полиуритану с внутренней стороны все же воду держит.
Такое впечатление, что у Вас не настоящая кордура. Я об этом писал выше, отличить ее от настоящей внешне тяжело. Да и цена вашей кордуры это подтверждает. Настоящая кордура в Москве мелким оптом (от рулона) стоит 4,5 доллара за погонный метр, а Вы в розницу взяли за 3 доллара. Делайте выводв сами.
Чем грозит китайская кордура? Через сезон внутренняя пленка отслоится со всеми вытекающими последствиями.
Дата: 26-07-05 19:30
Может и фальшивка, я точно в них не разбираюсь.
То что вода скатывается каплями и не смачивает поверхность - это есть.
Вообщето на складе лежало много рулонов, и на части ярлыки были китайские, а на части - Дюпон. Мне отрезали от американского, хотя это еще ни о чем не говорит.
В любом случае это меня устраивает. А вода скапливается из-за дефекта тента, а не ткани. Он провисает в одном месте. Но устранить смогу только на следущий год.
Дата: 26-07-05 19:40
Если вода скатывается каплями, то похоже на настоящую кордуру. Но цена, которую Вы заплатили, все-таки смущает. В общем, время покажет качество ткани. Будем надеяться, что все будет нормально и Вы сделали правильный выбор.
