| Московское время 21:02:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:02:03 |
Автор: dinamit (217.107.82.---)
Дата: 25-07-05 18:40
Господа, здравствуйте!
На выходные попробовал смывку В-52, появились вопросы:
Лодка - Казанка-1, краску снимает очень хорошо, нанес, 20 минут выдержки и лекго тряпкой снялся весь слой краски, но вот заводская грунтовка местами снялась до металла, а местами, как не тер, не скреб, снять не удалось. Повторно нанеся смывку, результат тот-же, местами грунт ну просто никак не оттирается.
В связи с этим вопрос: Может так и оставить? Или всетаки вооружится кругом и механически очистить?
Автор: Роман_Ижевск (---.izhcom.ru)
Дата: 25-07-05 19:30
У меня с этой химией получилось так:
1.Намазал, ждал 30 мин. (как доктор прописал).Пробовал шпателем и жел.щеткой (ручной).В результате жидкая каша из смывки и краски.
2. Забил на это до вечера, нет времени на медленные танцы. Вечером (прошло около 10 часов). Круглую мет. щетку в дрель и кайф - в разные стороны сухие ошметки краски и абсолютно голый металл.
3. После этого преобразователь "Цинкарь". Сохло до утра. чуть-чуть шкуркой для снятия образовавшихся снизу высохших капель, потом краска и все.....
Автор: Mikky (---.imsys.net)
Дата: 25-07-05 20:22
Делал все-тоже самое на такой же Казанке в эти выходные.
Результат абсолютно тот же. Решил заводской грунт ( тот что остался местами ) не трогать, а слегка пошкрябать металлической щеткой для шероховатости и загрунтовать.
ИМХО Вседело в хорошем грунте и правильном его нанесении, а заводской никуда не денется.
Дата: 25-07-05 20:35
А делал тем же самым? :)
У меня на банке написано, что потом надо органическим растворителем протереть обрабаь=тываемую поверхность. Этим делал?
Какой грунтовкой делал?
Дата: 25-07-05 20:42
Красил в эти выходные. Сначала пробовал просто щеткой без смывки - результат грусный. Краска снимается плохо, местами сдирается больше металла, чем краски (во краски раньше были!!!). После В-52 голый металл. А красил какой-то алкидной эмалью (на шару).
Дата: 25-07-05 20:43
Делал тем же самым , ушло 4 банки. Про органический расворитель написано "желательно обработать". Думаю, что это справедливо для небольших участков старого покрытия. Я просто вымыл ее под струей из шланга. Высохла - по-моему результат вполне удовлетворительный.
Грунтовать - еще не грунтовал, но по совету одного из участников форума взял автомобильный эпоксидный BODY 989. Он двухкомпонентный ( с отвердителем ) и легко ложится на алюминий , дюраль, АМГ и прочие легкие сплавы. Грунтовать буду в субботу. Тема недавно поднималась - почитай топики.
Удачи.
