 Московское время 06:34:14
 Владивостокское время 13:34:14
 Нужна помощь
Автор: vovan0707 (---.233.188-132.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-17 01:32
Всем доброго времени суток. В этом форуме я новичок, так что если что строго не судите.
Так вот какая штука произошла. На фото я думаю все видно. Какие будут советы?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 01:43
Вот уже проблемка, не могу фото добавить. Как это делается?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 02:07
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 02:08
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 02:09
Вот получилось фото добавить, правда не понял как в одном сообщении добавить несколько фото.
 Re: Нужна помощь
Автор: Александр - Мамон (---.162.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-11-17 03:11
Дружище, помнишь, как 4 слепых мудреца описывали слона, которого они не видели, но щупали каждый свое?
Опиши, что это, и что тебя смущает. Мне кажется, что у тебя проблемы с румпелем.
 Re: Нужна помощь
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-17 03:14
А мне кажется,что кардан какой-то.
От Волги.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 03:46
))). Ещё в начале лето плыл на лодке при поворете, появилось какоето лишние усилие на румпеле и как бы слабо заметный щелчок что ли. Ну я не обротил на жто внимание, на следующей рыбалке щаметил, что управление слишком легкое (мотор слишком дегко крутится), подтянул барашик, подумал, что при транспортировке барашек отпустился. Потом опять стало слишком легкое управление, еще подтянул, появился скрежет при поворотах мотором, тут я прнял, что то не то. Согласен, очень поздно я это понял. В итоге разобрал, там стоит две колодочке, одна из них как то выскочила и болтом (барашком) сделало в от такуб канавку. Вот теперь думаю как быть, если собрать так как есть, то колодоки долго не проходят. Надо как то убрать жту канавку. Первая мысль была залить оловом, но отпала почти сразу, ногу выхлоп нагревает же?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 03:48
Вот эти колодочки.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 03:50
А врт эта часть мотора, где все произошло, я не знаю как она правильно называется.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 04:07
Ошибок море))), извеняюсь, пишу с телефона, не всегда в нужные буквы попадаю. Извиняюсь.
 Re: Нужна помощь
Автор: djon48 (46.61.246.---)
Дата:   06-11-17 04:22
Мое мнение, аккуратно зашлифуй задиры выступающие и собирай, нет там ни чего страшного, площадь опоры там еще большая!
 Re: Нужна помощь
Автор: @leksei  (---.bbn07-087.lipetsk.ru)
Дата:   06-11-17 04:59
А смазывать не пробовал? Поворотные узлы смазываться должны.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:16
Я тоже так подумал по началу, но колодки резиновые, одна точно будет сильно изнашиваться. Выемка получилось миллиметра 3.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:19
Смазываю каждый год весной, но как я понимаю когда шприцуешь, эти колодочки не смазываються, когда шприцуешь то смазывается только с верху и с низу.
 Re: Нужна помощь
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   06-11-17 05:22
Пиндец.
Поколение ЕГЭ...
На "трудах" - картинки рисуют...
Слесарное дело ?
Столярное дело ??
Не... не слыщали....
Вложить заменители колодочек проЁбаных , из подручного материала - вопрос не "на трубку" ( по Холмсу. хотя для дитёфф ЕГЭ этот персонаж тоже неизвестен) а на "сменить презерватив между любовницами" ( по Джеймсу Бонду)
 Re: Нужна помощь
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-11-17 05:38
Это чё хреновинки что б мотор поварачивать легче/тяжелее было? Ну поцарапалась дорожка, и чё, шлифануть наждачкой, поставить новые колодки, притрутся маленько и подтянуть
 Re: Нужна помощь
Колодки я уже купил, я переживаю что колодка резиновая, будет износ идти башенный, быеика глубокая.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:40
Ещё вот мысль аргонная сварка? Но я так понемаю жто надо полностью разбирать? Что бы сапог отдельно от всего был? А то сальники там всякие…
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:42
Почему бешенный? Если всё острое зашлифовать? Мне кажется оно притрётся шип-паз и всё
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:43
Это ж вот как делать то человеу совсем некуй, наплавлять то?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 05:48
Шлифуй задиры, собирай, и Волгу бороздить
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 06:19
Просто охото сделать один раз хорошо и забыть об этом, раз уж так получилось то. Конечно виновпт сам, ндо было выкрутить этот барыше нахрен при первых подозрениях, но…
 Re: Нужна помощь
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   06-11-17 06:24
так сделай хорошо ))) мы не против ))))))
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 06:27
Пользуясь случаем еще вопросик один, искал в нете так не чего внятного не чего не нашёл, может кто знает, сколько должна быть компрессия на тазатсу 5л.с.? Мерил автомобильным манометром, на золодную,намерил 6,5
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 06:34
vovan0707 писал:
Мерить на прогретом моторе с полностью открытым газом, не забудь чеку одеть.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 06:58
Мерил с открытой заслонкой, но нахолодный, потом выяснил, что рекомендуют на прогретом мерить, хотя…, тока вопрос сколько должно быть то?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 07:16
vovan0707 писал:
В обоих цилиндрах по 9 очков как минимум должно быть.
 Re: Нужна помощь
Автор: baltiec (---.178-70-131-204.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-17 07:30
Холодной сваркой замаж, высохнет зачисти . Температуры не боится.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 07:53
baltiec писал:
Да где-то сифонит похоже
 Re: Нужна помощь
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-11-17 08:34
vovan0707 писал:
> судите.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 08:56
Не вроде не сефонит. А с холодной сваркой полумать можно. Тока на долго это? Может правда чуть шлифануть и собрать.
 Re: Нужна помощь
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   06-11-17 12:04
И с какой стороны у пятой Тохи теперь второй цилиндр прикручивают ???...
Вот уж точно, сифонит.... В голове...
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 12:20
И компрессия у этого мотора должна быть 5.5 атмосфер, а не *минимум 9*...
Второй привет *великому пермскому спецу*...
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 17:19
STORM писал:
Теоретик Не спеши, пусть ТС прочитает.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 17:46
Теоретик в данном случае ты... Причём куёвый теоретик...
Невпиzду, короче, теоретик...
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 17:49
STORM писал:
До чего ж ты неугомоный парамоша - я ж просил потерпи.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 18:42
Спасибо большое!
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 18:48
vovan0707 писал:
> Спасибо большое!
Так тебе ж китайский клон подсунули поэтому и нет компрессии.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 18:57
Главное с "холодной сваркой" не проколоться, хорошую найти
 Re: Нужна помощь
Автор: buss (---.178-70-161-185.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-17 19:00
шлифани надфилем чтобы задиров не было, и достаточно.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:04
На долго не надолго, чё там собрался мотором гребсти что ли,я б наверное уже эти колодки выкинул и поставил кусочек белой пластиковой трубы водопроводной с порорезью
 Re: Нужна помощь
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   06-11-17 19:16
> vovan0707 писал:
> > Спасибо большое!
Ужом крутишься, парамоша ???...
Мужик бы признал свои ошибки и извинился, а ты как малолетний ссыкун...
Тьфу, бля, противно... ((
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:39
Как это определилось то, что китайский клон?
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:41
Чет мне кажется сложно это выдумавать что то из труб.
 Re: Нужна помощь
Автор: Виталий-Уфа (188.3.122.---)
Дата:   06-11-17 19:45
Выкинь его, мотор . копец ему.
купи новый и пользуй по мануалу.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:48
Не кто такими штуками не пользовался? Заинтерисовало очень, как бы прям идеальный вариант.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:52
Во как 😒
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:53
vovan0707 писал:
Как же ты ездить на ём хотиш, ежели не могёш кусок трубы 3см, или сколько там нада, на пополам разрезать ?
Вопрос на три копейки а базару на червонец.
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:55
vovan0707 писал:
По фотографии.
Тебе китайсий продали одноцилиндровый а ты компрессию ишешь !!!
 Re: Нужна помощь
Дата:   06-11-17 19:57
vovan0707 писал:
> идеальный вариант.
Тебе же сказали - шлифани надфилем , нахрена из мухи слона раздувать?
 Re: Нужна помощь
Автор: vovan0707 (85.26.232.---)
Дата:   06-11-17 23:58
Так 5-ки, все одноцелендровые
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:01
Может и правда шлифануть? Площадь прикосновения вроде есть, чет не знаю прям.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:03
Вот так должно быть, блин.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:14
vovan0707 писал:
Молодец допетрил.
Вот
только непонятно зачем полез сначала мерять компрессию а потом спрашивать ??
 Re: Нужна помощь
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   07-11-17 00:19
У меня даже Т9 на телефоне столько ошибок не выдавал ))
 Re: Нужна помощь
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-11-17 00:26
vovan0707 писал:
> идеальный вариант.
Пользовался и понял, что жопа полная. Лучше и не пробуй. А вот htc2000 можешь попробовать. Я таким пользовался. Круто заплавит и следа не останется. Думаю, что это лучше всего будет. Там только горелочка газовая нужна будет и сам кусок припоя. Сделать можно будет в идеале. И комар носа не подточит.)))))))))))))))))))))))
 Re: Нужна помощь
vovan0707 писал:
Да ладно проехали. Хотел тебя до паники довести ))
Ибо странно было читать как исправить элементарный зажим регулировки натяжения и тут же деловито спрашивать компрессию
Но "наживку" проглотил "умник" один, дык мало того что проглотил ещё и пытался нагрубить.....
 Re: Нужна помощь
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   07-11-17 00:31
Ты Иосиф, ибанутым родился, ибанутым и кони двинешь, трепло форумное...
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:33
Да не т9, а пелец что ли толстый, не на те буквы попадаю, а перечитывать, не всегда получается.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:34
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:35
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 00:37
Был в гараже у знакомого, увидел компресометр, ну и ради интереса померил.
 Re: Нужна помощь
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-11-17 00:38
vovan0707 писал:
> Спасибо!
Если надо, то пруточек один вышлю. И расскажу что с ним делать.)))
Это будет самый лучший выход из положения.
Хочешь подробнее, отипишись в личку. Я всё расскажу.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 01:15
Спасибо большое! Я посмотрел в ютюбе, кажись то что надо. И вроде в авито объявление есть в нашем городе продают, буду завтра звонить.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 01:23
Везёт людям htc2000 продают, с июля ищу нету тырнет магазы не умею пользовать, пришлось лодку какими то соплями по люминию мазать, сейчас килевая дальше протёрлась
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 03:06
Завтра позвоню, узнаю что почём и могу выслать вам, а деньги на карточку пришлете.
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 03:16
kness писал:
> vovan0707 писал:
> > идеальный вариант.
Приветствую Сергей, а дюраль эта штука паяет? Пишут везде, что различные алюминиевые сплавы и усё
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 03:17
> протёрлась
Вот звони
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 07:48
Лёша, привет. Дюраль хорошо зачистить надо щёткой и паяет. Пластины между собой хорошо спаивает и уголки с профилем.
Консоли делал полукруглые, так дюраль с АМГ спаивал для прихватки. Хотел аргоном проварить, но так и продолжил потом прутком дальше. Только трещину в дюрали запаивать сложно. Даже латку припаянную может оторвать при остывании. Так что трещину только заплаткой.)))
 Re: Нужна помощь
Дата:   07-11-17 08:03
kness писал:
> @leksei писал:
Понял, спасибо Сергей,мне и интересно если какую шалабушку припаять.....
 Re: Нужна помощь
Автор: vovan0707 (85.26.165.---)
Дата:   11-11-17 20:56
Вот что получилось. Аргонная сварка. Я так просто, модет кому интересно будет.
 Re: Нужна помощь
Автор: @leksei  (---.bbn07-009.lipetsk.ru)
Дата:   11-11-17 21:50
С виду хорошо, но в сборе попробуй, может что подтачивать придётся.......
 Re: Нужна помощь
Дата:   11-11-17 22:30
Точил 1,5 часа, надфелим и наждачной бумагой, надеюсь, что будет всё хорошо.
 Re: Нужна помощь
Ну согласитесь, что так лучше чем было?
 Re: Нужна помощь
Дата:   11-11-17 22:54
Лучше - не лучше хрен знает, эксплуатация покажет.
 Re: Нужна помощь
Автор: vovan0707 (---.dynamic.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-17 23:24
Тоже верно
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-11-17 00:07
vovan0707 писал:
Лучше чем? Ровнее - да.
Но на мой взгляд, в эксплуатации разницы не будет. Значит не лучше.
Это как... с дейдвуда краску содрать и отхромировать. Будет рожа отражаться, но... зачем?
 Re: Нужна помощь
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-11-17 00:32
А на мой взгляд, так это гораздо лучше, чем продранная канава на поверхности трения. Да и поперечный паз на дейдвуде как то не очень душу радует. Там хоть и утолщение, но как то очково.))))))))))))))))
Ну может и не очково, а просто не приятно.)))
Так что решение принято правильное.)))
 Re: Нужна помощь
Автор: vovan0707 (---.avtlg.ru)
Дата:   12-11-17 01:51
Как бы объяснить? Если бы я оставил так как было, то колодка выработалась в эту канавку, тогда бы при повороте мотора он бы клинил. Блин не знаю как объяснить.
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-11-17 02:17
А что тут объяснять?
При прямолинейном и малорыскающем движении лодки ( А это основное движение) сухарики постепенно износятся и будут иметь шип в канавке. Со временем будет всё труднее поворачивать на 80 градусов мотор, потому, что шип от износа будет заклинивать в более мелкой части прорезанного паза.
И в одно прекрасное время произойдёт полное заклинивание поворотного узла. И как назло в то время, когда надо будет именно выровнять лодку после резкого поворота. Последствия каждый сам себе пусть представляет.
Ну что , Володя, это то, что хотел написать???))))))))))))))) Дарю.))))))))
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-11-17 03:18
Да! Спасибо.
