 Московское время 03:07:44
 Владивостокское время 10:07:44
 Отчёт по первым 100 часам Selva-50
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   22-07-05 22:30
 Re: Отчёт по первым 100 часам Selva-50
Дата:   22-07-05 22:31
P.S. там всё правда кстати, а не для бадгера писалось....
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   23-07-05 00:20
Как раз читаю отчеты ;)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   23-07-05 01:28
Да сильно написАл, а что будет когда Сузуку купишь? :)
Дата:   23-07-05 01:47
Ещё интереснее был бы отчёт по первым 100 дням ;-).
Дата:   23-07-05 02:09
А не куплю сузуку :)
Следующий мотор - сельва 90!!!
Тока вот с посудиной под неё пока не ясно...
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   23-07-05 07:40
А что за конкурс? Призы какие?
Или и правда мотор так торкнул?
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   23-07-05 18:31
Правильно. Не вздумай покупать Сузуку - говномоторы, бенза жрут немеряно.
Брать нуно тока Сельву - она ваще бенз не потребляет и что удивительно на свежем воздухе укрепляет здоровье владельца......
Дата:   23-07-05 23:40
Призы - напишеш статью - гидрокрылья дадут :)
Но там объективно кроме шума и вибрации на холостых(субьективно процентов на 20 побольше, чем на Ямахе-40 Алекс-павловска) плохого писать больше нечего.
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-07-05 08:28
А я там несколько отчетов прочитал.
Так что не факт, что мой визит пойдет на пользу именно тебе.
Я там за девушку Марину болею.
Заядлая водномоторница, что само по себе редкость, да и фигурка очень даже в моем вкусе ;-)
 И вообще, там одна фотка впечатляющая... (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-07-05 08:32
Стройная девушка держит "пятнашку" одной рукой, правда, правой.
 Re: И вообще, там одна фотка впечатляющая... (+)
Дата:   24-07-05 10:01
Мдя, почитал её атчиот, впечатление, сложилось такое, что она сама себя убеждает в том, что купила дельный девайс, ну или приз какой хочется крепко, галиматья короче полная....
ЗЫ: перл: про мерикосовский мотор который бенза потребляет вдвое больше это просто зэ бэст, сельва форева....
Дата:   24-07-05 10:03
Вдогонку: тока сейчас понял, что Сельва намного меньше остальных бенза кушает, почему - видно на фоте выше:о)))))
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-07-05 10:46
Так она и сама это не скрывает:
"Американец китайской сборки потребляет топлива вдвое больше, зато он вытягивает круг с большим весом, впрочем, и лодки разные и водители в разных весовых категориях."
 А вот и выясняются приколы
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Здесь уже Ссылка. другой обладатель того же самого мотора Сельва NAXOS-15 говорит обратное, нежели предыдущая девушка:
— Чуть выше расход топлива, чем у собратьев (примерно 5%, но не выше нормы 150 г/л.с./час)
— В очень холодной воде (+2+4 С) этот мотор завести сложно, особенно если он был долго на улице. Лучше перед таким выходом мотор держать в теплом месте, а свечи перед запуском прогреть (это вообще было бы идеально, но можно и без последнего).
Кому верить? :)))))
 Каждый пишет в меру своей чайниковости (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-07-05 10:49
150 г/л.с./час - это тот еще хит.
 Re: А вот и выясняются приколы
Дата:   24-07-05 20:07
Видимо многое зависит от настроек... видел как при ~+2 ув. тов. 333 заводил свою 9.9 - абс. нормальная процедура, ничем не отличающаяся от запуска при +20.
а за девушку, если это не подстава какая, все болеют :) уж больно необычно...
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-07-05 21:04
aragon сказал:
Да, но фигурка-то имеет значение.
За Валерию Новодворскую (к примеру) ХРЕН БЫ я болел :-|
Дата:   24-07-05 22:09
я болел бы за её умную голову, которая явно умнее путиных и фрадковых с его командой вместе взятых
Дата:   24-07-05 22:53
Умная голова - дураку дана...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   25-07-05 16:18
А я смотрю пейзаж до боли знакомый... местная деффка-то :))) А фигурка ясен пень идеал - инструктор по фитнессу как-никак... Только вот лица не видно жаль
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   25-07-05 21:44
Перед покупкой Сельвы большой мощности посмотри мою "Загадка 2".
При покупке Сельвы-80 имел следующие головняки:
После первого выхода на воду обнаружили отсутствие зарядки. Вызвали спецов по гарантии - они спрашивают - маховик снимали ? Отвечаем - нет. Оказывается итальянцы при посадке маховика забили его дальше чем надо и перебили один из витков генератора. Поскольку в наличии запасного не было, поставили генератор от более слабого мотора. (как потом выяснилось) А на гонках 24 часа СПб мне пришлось на каждой ночной заправке менять и аккумулятор, поскольку мощности генератора для фар не хватало. А потом и мотор кончился - струбцины лопнули. Новые струбцины пришли только в начале сентября.
В начале следующего сезона еще на одной Сельве-80 лопнули струбцины. Так что это не случайность. А в этом году на Бот-шоу при не сильном ударе развалился редуктор и весь поворотный механизм с загибом штока гидроцилиндра. Так что Сельва больших мощностей - не мотор а головняк.
А Сельву 9.9 пользую непрерывно и плохого ничего сказать про нее не могу.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   26-07-05 07:30
От всей души рад за Арагона. чел испытывает эфорию после совковых моторов - это как первый секс . не ломайте пацана своими нравоучениями . рано или поздно он поменяет мотор на более удачный бренд , но именно этот мотор станется в памяти как самый лучший .
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   05-08-05 21:00
А какой у Selva-50 средний экслуатационный расход масла по отношению к бензину?
Дата:   06-08-05 01:46
по расходу масла абсолютно точно не скажу, но примерно гдето 2 литра масла на 150 литров бензина при основном режиме эксплуатации не в полный газ (4000 об.)
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   06-08-05 18:01
точно
 Для Асланова!
Автор: Poplavok (213.156.202.---)
Дата:   06-08-05 18:48
Да Дим баба точно наша......я грю лицо знакомое........
Автор: TEV (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-05 08:04
Так примерно и должно быть (1:75).
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   08-08-05 18:20
Вот это - пять с плюсом! Уважаю киевлян! :):):)
Дата:   08-08-05 18:38
Я уже два раза поменял сельву на другую сельву - и каждый из этих моторов остался в моей памяти как самый лучший... Потому что я каждый довел до ума. К сожалению, в нашем вонючем городе за деньги этого никто не делает, и вообще с сервисом Сельвы трудности...
Дата:   08-08-05 18:40
Если не сложно поподробней, какие моторы и что делал?
