| Московское время 07:22:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:06 |
Автор: димон36 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-17 05:27
Выбор стоит: Меркури 60 , ямаха 60-70, Сузуки 70 это 4 т или эвинроуд 60-75 2т
Дата: 03-11-17 05:31
Лодка только куплена стоЯла суза 70 atl. Мотор буду брать новый скорей всего.хотелось бы совета:)
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата: 03-11-17 15:36
димон36 писал:
> Суза очень тяжёлый мотор не хочется перегружать корму.
Думаешь отвалится транец или что, лодка утонет от 160 кг или корму надо руками затаскивать куда-то?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 03-11-17 16:46
димон36 писал:
У меня был такой финвал и именно с сузой 70атл
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-11-17 18:31
не совершай ошибок, и ориентируйся только на советы пользователей. я за Сузу70. у меня сейчас на корме больше чем она весит. никаких лишних дифферентов.
Автор: димон36 (---.Voronezh.golden.ru)
Дата: 03-11-17 18:39
У нас много меляков приходится перетаскивать лодку по этому лишний вес это так себе удовольствие:) плюс много топляка. Так что буду делать что бы мотор откидывался. А при налёте на корягу 160 кг как то страшновато:)
Дата: 03-11-17 19:36
ты всерьез думаешь, что при общем весе лодки под 800 кг даже с 60 ты ее сможешь с меляка снять?
Автор: VLAD_B (176.106.150.---)
Дата: 03-11-17 23:18
75 для финика самый дефке огурец. Поставил после 60ки, разница очень ощутима. Теперь просто самолëт
Дата: 03-11-17 23:57
БАМБР писал:
Крутой у тебя финик "740")))
Автор: svirsky60 (---.spb.ru)
Дата: 04-11-17 00:23
"Автор: димон36 (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-11-17 12:17
Суза очень тяжёлый мотор не хочется перегружать корму."
Очень правильно и для 470-го он великоват по весу и мощности, при этой развесовке (кормовой загрузке) есть реальная перспектива дельфинирования.
Как то странно у нас дают советы не посмотрев в ТТХ лодок!
Морис Крым, там на фотке то какая модель?, а у ТС какая?
Дата: 04-11-17 01:33
Не знаю как 470, но моему 475 evo, 75 лошадей в самый раз. Никакого дельфина, грисер хоть 1, хоть 5 человек - быстро и легко. Скорость достигал 65-67 км/ч, думаю при установке регулируемого транца и настройке высоты навески будет больше 70-ти
Дата: 04-11-17 01:41
svirsky60 писал:
Вот в ТТХ лодок 70 сил есть, а дельфинирования с ним у лодки нет. Самый раз этот мотор для 470. С чего это Вы взяли, что я не смотрел в ТТХ своей лодки?
Модель на фотке та самая, 470.
А вот при чем здесь Эво 475 действительно не понятно.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 04-11-17 01:50
Геннадий70 писал:
> У СУЗы объём 1500 куб в отличие от ямахи 1000 куб.больше возможностей поиграть с
> винтами.
разок с сильвером фоксом гонки устроили. у него суза 70, у меня яма 70. их двое, нас трое и полный бак. 100л не фунт изюма :)
на старте он чуток меня сделал, а дальше мы ноздря в ноздрю.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 04-11-17 02:25
БАМБР писал:
> с меляка снять?
тоже хотел бы посмотреть ))
Дата: 04-11-17 08:01
svirsky60 писал:
Видишь-ли. Если производитель лодки написал на шильде и в паспорте допустимую мощность, которую можно повесить на его изделие значит он имел ввиду любой мотор этой мощности и веса. Если нет, тогда должна быть обязательно написана максимальная масса этого мотора. Иначе это фук. И тогда нах не нужен такой производитель с такой лодкой. Или нах не нужны сочинялова пользователей данной лодки про вес и мощность ибо это порочит имя производителя. Всё имхо.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-17 01:28
ЕТМ, они разные все. Пиля, есть под бастер с кормовой, есть с другим расположением консолей, пилять, никакой к куям разницы нет по вашему?, заипли своей тупостью. Гидролыжа там в куче хохляцкой. Идите в опу короче!
Видишь ли не видишь ли, ставьте что хотите, но надо отчётливо понимать одну вещь, ежели производитель разрешает 60, так некуй туда городить 70. Вопросы есть?
К кому пиля? К уебанам пользователям, безголовым, или как?
Автор: димон36 (---.4.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 05-11-17 03:09
А куда деваться:) в борозду и потащили:) а что кто то застрахован от вылета на косу? Особенно на незнакомом водоёме?
Дата: 05-11-17 03:23
Првильно думаешь про 60, а то щаз начнётся куерга всякая.
Кста, Дима, а сколько килеватость на твоём Финике и расстояние от Миделя до консолей какое? Их ведь реально не мало - модификаций. Просто на 1 фото сложилось ощущение что это бустер заднеконсольный, не?
Дата: 05-11-17 03:36
Понятно. Шавермы перекушал гражданин и ап паребрик умом песданулса. Из-под культурной столицы, сразу видать.
*потыкал всезнающего заднеконсольного в паспорт Финвала
Дата: 05-11-17 04:15
Послушай, недалекий. Ты на публичном ресурсе, это во- первых. А во - вторых в своем предыдущем посте ты умудрился оскорбить всех, кто принимал участие в обсуждении. И все из за того, что ты по своему скудоумию даже не удосужился прочитать название темы и тебе в твою тупую бесталковку так и не вошло, какую лодку обсуждают.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 05-11-17 17:34
Я когда в 2015 г. Брал своего 475, то в ттх тоже было написано максимум 70 л.с. Сейчас уже официально производитель пишет , что можно 75 л.с. на него ставить. ТС может обратиться к производителю и запросить разрешение на установку 75ки на именно его лодку, как сделал я.
И ещë момент, мой 75 весит меньше сузы 70
Дата: 05-11-17 18:32
О E-teke думаю но о 60 на нем редукция 2.9 бешеная . Мне как то и важнее выход быстрый чем максимальная скорость. Да и бензин потаскаешь каждый День охренеешь:) да каждые 3 дня на заправку ездить за 40-60 км по бездорожью :)
Дата: 05-11-17 18:38
Сейчас ещё думаю куда-то всё распихивать:что имеем 2 деки120, запаска 20л 65 акум стартовый ну и моторгайд 24в на носу.
Дата: 05-11-17 19:07
димон36 писал:
я там тебе ссылку давал. в ней полное решение всех твоих проблем. если что не ясно, пиши в почту.
