| Московское время 02:04:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:04:10 |
Автор: Vlad (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 24-07-05 05:16
Помогите советом как сделать электронное зажигание на самодельный трехцилинровый "Вихрь". Хочу помочь своему дружбану
Извиняюсь, если послал несколько раз-вроде сервер висит
Автор: Иван (S1)
Дата: 24-07-05 08:05
Нужно сделать три одинаковых типовых схемы, аналогичных МБ-22.
Основание и маховик должны быть от МВ-101, зарядную катушку перемотать на 5000 витков.
Придется сделать три отдельных датчика через 120° и закрепить на маховике управляющий магнитик.
Опережение регулировать поворотом основания. Это самый простой вариант.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 25-07-05 22:07
Иван сказал:
> простой вариант.
Иван а магнитик не улетит обороты большие да и дисбаланс будет большой
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-07-05 23:31
В "КиЯ" предлагалась такая система с магнитиком.
Если грамотно сделать - не отвалится.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата: 26-07-05 00:54
Я для привета делал систему зажигание ... аналог Схемы 3 ... Юрия Лукича
только вот сердечники переделывал похожи как на ветерке ... ничего работала ... пока не сгорело все :( ...
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-07-05 01:07
Поройся поиском...если применить датчики с подмагничиванием ( стоят на жигах - считают зубы на маховике), то на маховике можно просто припаять "железку" длиной градусов в 20, а в коммутаторе поставить пороговое переключение(опять же в поиске искать..).можно будет не морочиться с механикой по опережению...
