 Московское время 14:06:20
 Владивостокское время 21:06:20
 Меняю сальник на ветерке
Автор: Михаил К. (---.compassplus.ru)
Дата:   22-07-05 17:29
Люди, кто сталкивался с данной проблемой, и кто как ее решил?
Пробема. Бежит сальник на ведомом валу. В книге Е.И. Фишбеина "Лодочные моторы Ветерок" написано по этому поводу буквально следующее: "Затем снимите стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 (см. рис. 21) имеющийся в ЗИП вороток и легкими постукиваниями по нему молотком вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником (рис. 76)." - рисунок прилагается.
Ни легкие постукивания, ни потежелее никакого результата не дали. Вал и ныне там. Как же мне его оттуда выташить?!...(чешу затылок...)
 Re: Меняю сальник на ветерке
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   22-07-05 19:37
Я снимал редуктор, зажимал вал в тиски и через деревянный брусок выбивал.
Никаие постукивания у меня ни к чему не привели.
Дата:   22-07-05 19:40
Т.е. зажимал вал и бил через брусок по корпусу редуктора?
Спасибо попробуюСергей Чурзин сказал:
Автор: Иван (S1)
Дата:   22-07-05 19:42
Аналогично.
Впрочем, в последних редакциях инструкции по эксплуатации это уже учтено,
правда, не указано, что гребной вал нужно зажимать в тисках через алюминиевые прокладки:
"5.5. Разборка подводной части
6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника.
Вероятно, подразумевается, что владелец не дурак, зажать сам сообразит.
 именно так (-)
Дата:   22-07-05 19:45
1
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   22-07-05 20:10
Вот тут Ссылка. люди меняли сальники. Может, чем и поможет...
Автор: Миха (83.239.189.---)
Дата:   22-07-05 21:35
Самодельный съемник для снития вала.
Дата:   22-07-05 21:39
О! Замечательная конструкция! Я смогу такой сделать! Спасибо огромное!!
Автор: Crocosha (---.bpc.ru)
Дата:   22-07-05 21:45
Как работоает? Одевается на вал с закрученной гайкой, в отверстие на валу вставляется штифт и гайку начинать выкручивать?
Дата:   25-07-05 00:09
Совершенно верно. Изготавливается из отрезка водопроводной трубы с муфтой и двух уголков с помощью эл. сварки.
