| Московское время 06:51:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:51:41 |
Автор: vase (213.24.125.---)
Дата: 28-10-17 01:09
Подскажите пожалуйста подошло время замены ремня ГРМ на Ямахе 60 CETL 4 т,я не разу не менял и мануала нет.Может у кого мануал есть и какие подводные камни при замене могут быть.Спасибо заранее.
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата: 28-10-17 01:19
vase писал:
Год выпуска какой ? есть с роликом есть без ролика
а как узнал что время подошло ?
Чутка опередили, пока печатал с этим вопросом (время подошло )
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 28-10-17 01:25
vepr40 писал:
На моей 70аетл 2012гв ролика натяжного нет. Выглядит топорно (хотя, возможно, так и супернадежно, не знаю - не моторист). А на каких годах 60-ок есть ролики?
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата: 28-10-17 05:12
Обской Кит писал:
> vepr40 писал:
точно не помню то-ли до 2010 или 2007 годах, на свежих моторах уже не видел просто стоит ремень без ролика
тут еще вопрос для размышления если нет натяжного ролика ,то получается по хорошему и звездочки менять надо вдруг на них выработка и замена просто ремня ни чего не даст
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 28-10-17 05:57
vepr40 писал:
> чего не даст
Да , конечно надо...когда-нибудь. Если брать аналоги в авто, то в среднем шкивы "переживают" с десяток ремней примерно. Для ПЛМ это часов так 10000, а столько нарабатывают единицы. И в автомоторах есть приводы ГРМ без натяжителей.
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата: 28-10-17 06:11
Отправил мануал в почту...
Со странницы 55 вся нужная инфа-порядок замены, выставление меток и прочее...
Автор: vase (213.24.126.---)
Дата: 28-10-17 21:11
STORM большое спасибо,мануал получил. Замена потому что прбег уже 620 м\ч и видно что ремешок уже растянут,скажем так более 1 см провис. Год мотора 2009 г натяжника вроде нет.
