| Московское время 21:44:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:22 |
Автор: Anyman (194.150.136.---)
Дата: 22-07-05 17:48
Наконец-то я созрел. Желание окончательное и обжалованию не подлежит! :) Цели, наверное, для большинства "стандартные": охота-рыбалка (я 105 кг, дружище 110 кг и снаряга - дистанция 80 км в один конец) + с семьей на островок(я, супруга, дочь, пес ~30 кг)
Места дислокации - верховья Оби и р. Бия.
Теперь конкретней. Брать отечественный двигатель я не хочу. Времени не так много ;), к тому же охотничьего УАЗика приятеля, для "развлечения" вполне хватает, но, денег на новый импортный 30-40 л.с. двигатель нет. (при наличии денег взял бы Прогресс-4 + 50 л.с. и ни о чем не спрашивал:)). Хотелось бы обойтись чем-то в пределах 20 л.с.. Дык, какую же лодку под это дело оптимально использовать? Возможно ли это осуществить или лучше еще подкопить? У меня мысли следующие: взять, например, Крым (или еще что-то в этой же категории) и, пока, потихоньку-помаленьку плавать. Это правильно или нет? Не превртится ли это плаванье в муку? Для семейных покатушек в радиусе 15 км я думаю хватит, а вот как это будет для охоты на 80 км? Второй вариант, как мне кажется, получше: Обь-1, Неман-2 (или что-то другое). Лодки, конечно, поменьше, но получится побыстроходней. Вот, только не тесновато ли будет?
Посоветуйте, может какой другой вариант возможен? Может рискнуть и б/у японец помощней взять? Или я, вообще, не в том направлении копаю?
Дата: 22-07-05 18:14
Я тоже склоняюсь к второму варианту, но вот, удастся ли найти в наших краях Немана, Обь... В связи с чем вопрос: какие лодки могут без ущерба заменить Неман-2 и Обь-1??? Обь-М, например подходит?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 22-07-05 18:16
Ока-4 +20-30 л/с. Н 80 км - это 30. Крым, Днепр - лодки не настолько "просящие" л/с... В принципе, и Казань 5-й серии под 30-й пойдёт. Выбор огромен! :)
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 22-07-05 18:19
Ты "вживую" Неман 2 видел? Лодка хорошая,но тесно там будет-мама не горюй..
Крым ищи, его и 20ка потянет и 50 на него вешают.Те есть возможность менять движки по мере накопления денег...
Корпус,опять же,варёный...
Автор: Димон Л (---.faust.net.ua)
Дата: 22-07-05 18:26
Юзаю Неман 2 с 30-кой Сузой. Доволен как слон. Легкая, в любом месте легко сбрасывается даже легковым автомобиле, места для двоих на рыбалке вполне достаточно, расход скромненький (ну по сравнению Прогресс + 50 ка)
И с двумя кабанами я - 95 кил и напарник 100 кил - 50 км бежит легко.
Автор: Big (---.eltc.ru)
Дата: 22-07-05 18:41
Если есть(не жалко) $2000, Обь-1+Т-18(новый)
Обушек в ваших краях должно быть буран, лодка так ни чего себе, одно из главных приимуществ-требует небольшого количества лошадей для выхода на глисс. На М-15+Обь-1 уверенно глиссировали с нагрузкой 110+130(140)+80+30, Т-18 еще лучше будет.
Ну и как вариант "метла" с булями, там соотношение L/B, еще лучше.
Вот только 80 км на румпеле....ну это кому как, мне так и по барабану практически.
Потом это все апгрейтить проще будет, потому как лодка ни стоит практически ни чего, а новый мотор не сильно в цене упадет.
Дата: 22-07-05 18:51
Такой же Неман был у Axel? только с 20-кой, был доволен.
Посмотреть можно тута Ссылка.
Если говорить о двигателе 20 кобыл то мое имхо под это двигло или казанка или неман. Иначе мощи явно будет нехватать.
Дата: 22-07-05 19:04
Как это не бывает?! Полно с дистанционкой, тока выбирай))) У Axel с дистанционкой, это дополнительный двигатель румпельный, ты чето не так посмотрел.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 23-07-05 01:37
А росту в вас сколько? Попробуйте прийти на стоянку с лодками и попроситесь посидеть в понравившейся, представьте что там еще лежит куча вещей и подумайте есть ли место куда якорь выбирать :)
Я ни в коем случае не отговариваю от Немана или Оби, просто комфортное пребывание в лодке сильно улучшает общее восприятие от путешествия :)
Автор: Гарик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-07-05 02:41
Меньше 30 сил даже не думай брать !!!!!!!!! Разочаруешься в первую неделю !!! И лучше б\у импорт - разница как у жигулей с любым европейцем !
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-07-05 08:58
И Обь-1 и Неман-2(вобще тазик) будут очень малы для двух немаленьких мужыков с охотничьей снарягой. Втроём мы в ОБИ по пути к месту стоянки на охоте помещались мягко говоря еле еле, но нам плыть до мест 3 километра. И нужен для неё при такой загрузке чтобы хоть както ехать двигатель 30 сил. О 80 километрах в таком раскладе и не думай. Это даже не смешно.
ИМХО нужен тебе крым как минимум, а лучше, конечно, Прогресс с полтахой :)
Автор: Светлана (83.220.71.---)
Дата: 26-07-05 15:23
Весьма ценное замечание:) Мне Обь вполне подходит (росту я мелкая и килограммов не более 50 :) Мужу уже откровенно тесновато, а вот братишка (ок. 2 м) ругает лодку мою словами страшными, потому что сидит в ней как в тазике - мелко и тесно:)
Обь и ей подобные, вообще-то, лодки "для двоих". Но легкие и быстрые.
далее, наверное, "Днепр" "Обь М3", "Крым", Казанки пятые разные...
