 Московское время 07:16:02
 Владивостокское время 14:16:02
 Не показывает скорость мультиприбор
Автор: Sergeo (---.AOYAMA.macomnet.net)
Дата:   25-10-17 18:55
Была ранее создана мной тема:
Всем добрый день. Нужна подсказка . Хочу установить мультиприборы спидометр и тахометр подключаемые к сети Honda NMEA 2000, ну а соответственно мотор BF60 поддерживает этот стандарт.
Нужно что то дополнительно устанавливать , что бы работал спидометр ("GPS-приемник) или он как то считывает с мотора ?
Меня заверили, что ничего дополнительно не нужно устанавливать для правильной работы этих приборов.
Сейчас вернулся из Астрахани с Волги. Спидометр , ни стрелочный ни цифровой не показывает скорость. Тахометр работает как надо. При включении зажигания тест приборы проходят( стрелки идут до конца направо и возвращаются к нулю).Пробовал изменить настройки, но так и не добился ничего положительного.
Нужен совет, что делать что бы заработал спидометр!!!!!
 Re: Не показывает скорость мультиприбор
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   25-10-17 19:26
Существует всего два возможных варианта...
Прямой шланчик от трубки Пито на моторе и до прибора...
И датчик скорости на моторе, к нему всё тот же шланчик от Пито, а от него уже провода на прибор....
Дата:   25-10-17 19:45
А где находится датчик скорости на моторе ?
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-10-17 19:47
фото прибора с лицевой и тыльной стороны брось.
но скорее всего нужен датчик скорости на моторе.
По идеи это опция...
Где устанавливается я не в курсе...
Дата:   25-10-17 20:42
С тыльной стороны только колодка разъема, сфоткать без съема прибора невозможно.
Дата:   25-10-17 21:41
значит должен быть датчик скорости под колпаком и к нему должен подходить с одной стороны провод что т типа SS speed sensor и трубка пито с другой стороны.
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   25-10-17 22:59
Что бы работал спидометр - GPS-приемник очевидно нужно иметь этот самый приемник или он встроен в сам прибор?
Дата:   25-10-17 23:32
Ранее мне на форуме сказали , что больше приборов ничего не нужно
Дата:   26-10-17 00:44
По мануалу не нашел датчика скорости штатного и аксессуарного тоже не нашел.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   26-10-17 01:28
GPS спидометр работает независимо от мотора,вообщем то может и вообще без мотора, было бы подключено питание 12 вольт...
Обычный, тот что от трубки Пито в редукторе мотора, может подключаться к прибору двумя выше озвученными способами...
Тут нужна документация на прибор, ну или хотя бы фото тыльной его стороны...
Автор: карась (31.163.82.---)
Дата:   26-10-17 02:45
Нужна ЖПС антена+мануал на приборы со схемой что бы подключить. Например Гармин MR-350PS4. Питание 5В!
Дата:   26-10-17 03:24
.То есть по тыльной стороне можно определить прибор с антенной или без ?
Автор: noa3 (31.173.82.---)
Дата:   26-10-17 03:49
Для снятия показаний скорости без участия gps модуля - возможны два варианта
1. Подключение подводящей трубки к спидометру от трубки пито ( если трубка пито встроена в мотор изначально) - в сервис мануале есть данные - установлена ли магистраль и трубка пито на моторе и как к ней подключить трубку для отбора давления для спидометра.
2 вариант к магистрали от трубки пито ( если встроена в мотор) подключается датчик давления - который и передает показания на электронный спидометр.
Однако все эти варианты дают скачкообразные и несовсем верные показания - прилично отличающиеся от того что показывает картпдоттер с помощью gps.
P.S если покупался оригинальный комплект приборов от хонды то там спидометр мсключительно под трубку пито.
STORM - никогда не видел ни на одном плм датчика скорости с вращающейся крыльчаткой - только калиброванный датчик давления/разряжения.
Дата:   26-10-17 04:09
У прибора нет штуцера для подключения трубки , это точно.
Дата:   26-10-17 04:10
А приборы оригинальные
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   26-10-17 04:12
noa3 писал:
в эти выходные мир изменился, я увидел на транце лодки крыльчатку для замера скорости.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   26-10-17 05:08
Ruwa - счастье от увиденного - переполнило и рвануло через край?
Речь исключительно о том что в ПЛМ встречается только встроенная трубка пито - без вариантов.
Варианты с колесом и герконом - обладают еще худшей точностью чем трубка пито.
P.S в мануале к приборам, как правило, есть схема подключения и описание. Неплохо бы посмотреть там.
Или написать хондовский партнамбер - посмотрю в каталоге что нужно для работы спидометра.
Дата:   26-10-17 05:15
noa3 писал:
Тыкни пальцем в текст, где я упоминал о датчике скорости с вращающейся крыльчаткой...
Дата:   26-10-17 05:24
STORM - (И датчик скорости на моторе, к нему всё тот же шланчик от Пито, а от него уже провода на прибор....)
может датчик давления? а speedsensor - подразумевает вращение - не?
Дата:   26-10-17 05:42
Ну извини, что не по твоему обозвал...
По моему-хреновина от которой работает спидометр, называется датчик скорости, ну или датчик спидометра, без упоминания принципа его работы, который может быть разным...
В моём эхолоте это именно вращающаяся крыльчатка, в приборе на панели-датчик давления ...
Дата:   26-10-17 06:11
Без обид дружище - 5 лет назад - заказывал на меркури F150EFI - такой датчик - он и назывался датчик давления, устанавливался под колпак на кронштейне и в него вставлялась трубка от пито - что упрятана в ноге и выведена вверх к моторной головке.
P.S у меня лежит прозапас - датчик эхолота со встроенным spееdsensor - крыльчаткой с магнитом и герконом - датчиком числа оборотов.
Именно так и написано в мануале к нему.
Дата:   26-10-17 06:15
Да нет никакой обиды, просто непонятно почему ты решил прицепиться к названию датчика, хотя уверен, оба мы поняли о чём речь...
Дата:   26-10-17 06:19
STORM - потому что от правильности изложения - зависит восприятие.
Дата:   26-10-17 06:27
Спор ниачём...
Помнится мы с одним товарищем, ныне покойном, примерно так же спорили... Я называл реле включения стартера на Хонде-реле стартера, а он спорил, что такого реле нет, ибо в каталоге та хрень обозвана по английски магнитным пускателем...
Дата:   26-10-17 06:40
Дата:   26-10-17 14:56
STORM - и оба сошли где то под таганрогом -
среди бескрайних полей
и каждый пошел своею дорогой
а поезд пошел своей
Дата:   26-10-17 17:19
Может все таки к мультиприбору спидометр нужна антенна GPS подключаемая к сети nmea 2000
Дата:   26-10-17 17:29
не антенна , а GPS приемник
