| Московское время 11:32:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:01 |
Автор: V.I.C. (109.172.69.---)
Дата: 23-10-17 14:46
Парни,Купил роульс(спасибо мастеру,класс).Установил его под углом и теперь при выборе якоря веревка трет метал в районе первого ролика,а не по ролику едет. Если взять веревку по толще,то получится нормально,но если потом установить лебедку,а там якорная веревка тонкая,то опять будет тереть об метал,а не по ролику.
Подскажите как сделать,ведь на проге люк и прямо поставить роульс с лебедкой ни как,будет мешать люк.Может что то не так я делаю.Дайте фотки прогрессов с роульсами и лебедками,подскажите что да как? Спасибо!
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 23-10-17 15:09
Зачем под углом?Надо прямо ставить,и усилить место установки роульса.
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
А зачем в бок, я поставил вместо передней утки- надо при продаже обратно заменю.
Дата: 23-10-17 16:23
Короче получается только вместо утки и лебедку прятать,пол носа разворотить. А на палубу лебедку ни как, или с люком чтото делать.
Кто нибудь делал лебедку на палубе с роульсом,? Дайте фотки.
.И так уже придется дырки латать от перемены места роульса. Спасибо!
Читаю по телефону.
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-10-17 16:50
V.I.C. писал:
> Читаю по телефону.
Да не надо ничего воротить,все просто .Можно так,но колхоз.За то лишних дырок не будет.Это как у тебя сейчас роульс стоит.
Автор: Евгений07 (178.45.45.---)
Дата: 23-10-17 17:06
У меня так.
А чтобы сохранить функционал люка, наверное стоит попробовать перенести роульс с лебедкой
Дата: 24-10-17 02:41
Спасибо всем за фотки.Понял что роульс надо ставить вместо утки или паралельно,но лебедка будет мешать крышке (открывать)или прятать лебедку в отсек.Вот я и хотел как ставят лебедки прогресоводы.
Евгений У вас стоит роульс как у меня,только с другой стороны, и также при выборе якоря веревки трется об ухо ролика, а не по ролику ходит.Щас нарисую как думаю сфоткаю и покажу.
Дата: 24-10-17 02:49
mmaks писал:
> V.I.C. писал:
> А
> > Читаю по телефону.
При таком виде веревка трется об роульс.
Автор: Евгений07 (178.45.189.---)
Дата: 24-10-17 03:18
Ни хрена не понял в Вашем спиче)))
(каюсь)))
Но у меня ничего не трётся и всё ходит ровно)))
Дата: 24-10-17 04:40
ЕвгенийВы когда якорь вытаскиваете,веревка идет по нижнему ролику или смещена на пластину к которой крепится ролик.Ведь лодка на течении становится ровно по носу и получается роульс с боку а якорь ровно по носу. При следующей рыбалки обратите внимание,как идет веревка по нижнему ролику.Посмотрите мое первое фото.
Дата: 29-11-17 05:43
Парни! Лебедку Сиа Про 45 купил. Теперь дайте кто нибудь фото установки её на прог 4.
