 Московское время 00:51:43
 Владивостокское время 08:51:43
 Нужна помощь!!
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-10-17 10:24
Повесил докатку Хонда-15, подключил машинку, троса... Машинкой не втыкаются скорости( усилие неимоверное)! Мотор брал бу... Троса брал у форумчанина тж бу.. С тросами промахнулся взял 19 фт, думал докатка дальше висеть будет.. Сегодня вытащил троса наружу, выпрямил и смазал, вытянутые ходят легко, но напрягает что при небольшом изгибе усилие ощутимо возрастает! Подключил к мотору, троса поверху, всёодно не втыкает... Мот заводил...
Где лажа в моторе, машинке или тросах?
Чтоб исключить троса, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: может у кого в Москве ( Речной вокзал), или Долгопрудный, или Шереметьевский, валяются троса 14-17 фт? Может кто даст напопробовать, на день, на два? Заправлять в трюм не буду, чтоб не царапать, поверху прокину...
 Re: Нужна помощь!!
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-10-17 15:12
Для начала подключи свои троса и машинку без мотора и попробуй по включать скорости потом сделать кольцо диаметром не менее 60 см и попробовать.
 Re: Нужна помощь!!
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   21-10-17 16:26
Попробуй для начала руками на моторе передачи включить!!!
Если нет,вот тогда и греши на него.
 Re: Нужна помощь!!
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-10-17 16:46
Ситуация была похожей. Туго очень газулька двигалась. Скорость включалась хорошо. Были проверены по отдельности троса, машинка и мотор. По отдельности всё работало прекрасно. Троса рукой в лёгкую двигались. При сборке в кучку всё повторилось. Были переставлены местами троса. Начала плохо передача переключаться.
Замена троса убрала неприятность. Трос разобран. Сердечник используется для затягивания кабелей в корпус лодок. Боуден выброшен. Поторопился, надо было разобрать. Теперь уж причину не скажешь. Думаю, что протёрло внутреннюю капроновую направляющую сердечника.
 Re: Нужна помощь!!
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   21-10-17 17:49
ТС, Вы по писаному всё это ставили? На форумах полно РЭ по правильной установке и там, забыл за давностью лет уже, кажется из двух пластинок, создающих натяг, одну убрать надо, а Вы небось оставили. С телефона пишу, без ссылок, но Вы нагуглите со свистом.
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   21-10-17 20:15
Otto Frija писал:
Спасибо, всем кто откликнулся!
А пластины какие имеются ввиду, те в которые рубашки троссов в машинке и моторе вставляются? Да, я их обе оставил, и вообще ничего не вынимал!.. А надо было?
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   22-10-17 00:23
kness писал:
> переключаться.
Сергей, у меня тоже по отдельности всё работает..((
Убил уже три дня до ночи на эксперименты...(
Поэтому и ПРОШУ на попробовать троса С-2 на день...
 Re: Нужна помощь!!
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-10-17 00:42
komradtrac писал:
Сочувствую, Дима. Но в наличии только С5. Да и те под заказ.
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   22-10-17 01:30
kness писал:
> komradtrac писал:
Спасибо, Сергей!!!))
Да если б и были ты далеко..))
Просто на Речном- Долгопе, рядышком лодок полно, одни лодочные и клубы..основная водномоторная мека Москвы.. Только все молчат..;-(
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   22-10-17 06:52
А помощь всё ещё нужна!
Ищу на один день троса C-2, р-н Речного Вокзала и Долгопрудного..
Если кто сомневается могу оставить залог..
 Re: Нужна помощь!!
Автор: baltiec (---.95-55-137-199.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-10-17 07:28
У Вас в Москве есть филиал нашего магазина бч5. Дают троса за деньги.
Если не подходят меняют или возвращают деньги.
По крайней мере у нас в Питере так.
И делал так не однократно.
Главное товарный вид сохранить.
А в обще чудес не бывает. Если троса свободно ходят без подключения к мотору ,подключая ты их где то пережимаешь.
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   22-10-17 09:36
baltiec писал:
Спасибо,Алексей! Если не найду у форумчан- соседей обращусь в бч5, вроде недалеко от дома..
Дело в том, что у меня троса свободно только прямые ходят, при изгибе заметно тормозят.. Даже если изгиб имеет радиус 50 см, уже намного хуже двигаются..
 Re: Нужна помощь!!
Дата:   29-10-17 06:47
Троса были дерьмо, купил новые всё заработало!)
Старые помыл через воронку уайтспиритом, пролил маслом, чтоб с другого конца потекло. Вроде совсем мягко ходить стали, и свёрнутые тоже. Осталось их обратно поставить и попробовать..
