 Московское время 07:59:57
 Владивостокское время 14:59:57
 Посоветуйте лебедку
Автор: gera-saratov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-17 01:06
Посоветуйте какую лебедку поставить. Лодка волжанка 46. Есть якорь брюса, 7,5 кг.
 Re: Посоветуйте лебедку
Автор: гоша5 (85.114.168.---)
Дата:   17-10-17 02:17
электрическую:)))
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-17 02:22
gera-saratov писал:
> кг.
Stronger .У меня на в46 такая стоит, все норм
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата:   17-10-17 02:37
Стронжер.....
Пятый сезон закрыл, были моменты не большие, рэлюшки, барабан менял (материал оказался слабоват, шток провернуло), в общем ерунда... но реакция и отношение Производителя на высоте!
Но главное - Это работа самой лебедки)
Если голову не отключать совсем (следить за натягом веревки), будет только радовать...
Автор: buss (---.178-70-167-100.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-17 02:40
баловство это, ручная рулит.
Автор: VLAD_B (---.64.61.46.donpac.ru)
Дата:   17-10-17 18:21
Тоже плюсану за стронгер
Автор: ded_trutan (---.90.189.246.23.snt.ru)
Дата:   17-10-17 19:12
Первый сезон стоит Стронгер. За активный сезон использования один раз намотал шнур мимо барабана - сам виноват. В остальном лебедка показала себя с лучшей стороны. Стоит на Казанке 2м. Из допов однозначно советую доп.кнопку в салон.
Лодка используется на водохранилище, часто бывает волна - себе буду дозаказывать еще и модуль ДУ - удобно на растяжку ставить.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   17-10-17 20:14
Трак 45. Дешевле и не ломается.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-10-17 20:40
На предыдущей лодке 3 сезона была Минкота-40, сейчас Трак-45.
Обе рабочие и достойны внимания.
Минкота, как изделие в целом, более качественная. Якорь можно остановить в любой момент. Но опускает медленно. За то не боишься без фиксации якоря в роульсе ходить на глиссере.
Трак - тоже надежная. Сброс мгновенный (свободный). Но это и минус, так как если нажав кнопку сброса, понимаешь, что промахнулся, то на лету якорь не остановишь (шестерням будет писец) и нужно ждать пока упадет, а только потом выматывать.
Недавно обсуждали, что нужно для максимально долгой работы лебедки без поломок. Всего два пункта:
1. При выматывании давать малый вперед, не тащить напролом.
2. Если долго стоишь на якоре при волне и ветре, то не поленись и закрепи фал на утке рядом с лебедкой, чтобы снять переменную рваную нагрузку в механизма.
Автор: Alek$ (109.74.129.---)
Дата:   18-10-17 18:58
была минкота, был трак, остановился на стронгере. Замечаний нет вообще.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   18-10-17 19:03
Моторгайд - самый самолёт !!!!
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   18-10-17 19:07
Был трак 35 без автосброса. В целом можно пользоваться, но изделие некачественное. Работает громко.
Если бы ставил сейчас - ставил бы минн коту 40.
Дата:   18-10-17 19:12
Трак работает так громко, что стыдно становится перед недалеко стоящими лодками, когда в утренней тиши тянешь якорь)
Да и в целом изделие топорное...
Дата:   18-10-17 19:17
Сейчас стронгер закреплен на быстросъемной площадке от минкоты. Когда надо ставлю электромотор. Удобно.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-10-17 19:47
Трак-45 работает уже не первый год, шумная, но достаточно сильная лебедь.. Сейчас таскаю ей якорь 10кг, думаю попробовать увеличить..)
Автор: gera-saratov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-10-17 21:32
Ну судя по всему все сходится к тронжеру. Хотя вот еще про моторгай начал читать
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-10-17 01:35
Стронжер и моторгайд это совсем разные вещи, как по назначению, так и по цене
Дата:   19-10-17 02:21
Как небо и земля. Но по назначению , почему бы и нет. Что то якорь, что это якорь, только еще с кучей дополнительных возможностей.
Дата:   19-10-17 02:23
Ну и дороже тыщ на 150 ))))
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   19-10-17 03:14
komradtrac писал:
работает отлично. ежели мазать, то не такая уж и шумная. в этот год намазать поленился. да у меня еще и ролик на роульсе дюралевый.
вой стоял на всю волгу . я боялся что Колонел с Серегой 61м ща мне в репу настучат, хотя стояли они от меня метров за 200 точно. :)))))
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   20-10-17 00:08
тоже считаю, что из бюджетного тарк или стронгер. стронгер потише, трак подешевле ))
шпули у трака ломаются если выдергивать из коряг не за утку намотав..
из люминьки шпуля это гуд, но не все могут сделать себе
если кому надо, то у нас пока на складе имеются из старых запасов Ссылка.
кстати шумность трака действительно от регулярности смазывания очень падает, сам пользовал и подтверждаю то, что говорит крым
Дата:   20-10-17 04:40
brodyagin писал:
Женя.все не совсем так. сам барабан лопается в первую очередь ежели скидывать весь фал. жерех мать его иногда заставляет это делать.тогда нагрузка идет на щеку барабана. что не есть гуд.
ролик на роульсе я изуродовал сам. ну конструкция якоря у меня такова. мне повезло что удалось бюджетно оба барабана сделать на заказ из дюральки. да ты ложен помнить , яж тебе это все рассказывал.
из поломок трака за все время, а работает он не соврать шестой год. - в этом году окончательно развалилась кнопка управления. начала плющить мозг в прошлом.
пока все. изделием очень доволен, но мазать его надо ежегодно и обильно :)))
Автор: Михаил Васильевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-10-17 14:41
(Си Прошка) она же Трак45,шумит громко но работает исправно.Смазку чаще менять.
Дата:   20-10-17 17:08
да, согласен, вымотанный фал полностью вырывает ребро шпули на раз
Дата:   20-10-17 17:19
gera-saratov писал:
Ага. А еще можно спарку верадо в обвесе и скайхук пользовать. Тоже якорь, только с кучей возможностей.
Автор: dimbuh (185.54.22.---)
Дата:   02-11-17 02:00
Я за Стронгер.
Автор: bubl.s (176.59.40.---)
Дата:   02-11-17 06:42
Я за Lewmar. Все железное. Работает тихо. Надежно. Минус один - цена...
Но под 7.5 кг я бы уже задумался
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   03-11-17 03:46
Lewmar 700.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   03-11-17 05:06
Запродам сиа про 45 - 5000т.р.
сезон с 9кг якорем.
на гарантии, шестерни изготовлены сталь, вал сброса сталь, покоцал не кретично корпус, для Жереха шумно, при скрытой установке пойдет.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-11-17 05:14
Вижу Дмитрий созрел. Разумное решение.
Стронжер сейчас выпустил новую лебёдку, вот его сообщение в теме:
Автор: Strongerwinch (188.166.79.---)
Дата: 30-10-17 19:56
Добрый день!
В адрес нашей компании приходит много обращений водомоторников с пожеланиями о выпуске бюджетной якорной лебедкой лебедки со свободным сбросом якоря для лодок до 5 метров длинной. Как известно любое понижение стоимости изделия влечет за собой определенные понижения в ее качестве. По этому задача стояла именно такой, что бы максимально сохранить качество изделия, но при этом цену на изделие сделать максимально доступной для бюджетного покупателя. У нас это вышло!
И так рад представить Вам обновленную якорную лебедку Steel Hands 30!
Якорная лебедка предназначена для катеров до 4.6 метров длинной! Рекомендованный вес якоря до 10 кг! В базовой конфигурации 30 метров якорного каната. Лебедка имеет на борту функцию свободного сброса якоря. Так же лебедка унаследовала тихую работу механизма! Конструктив (станина, роульс ) лебедки несколько отличается от стандартной версии якорной лебедки SH 35. Первая партия данных лебедок появится в продаже в РФ ориентировочно через 3 недели. Для продвижения модели SH 30 компания STRONGER объявляет акцию которая продлится до 1 января 2018 года. Стоимость лебедки в РФ на период акции 220 долларов США!!!
Как видно цена стало гуманной, да и по ТТХ многим подойдёт. Тема находиться рядом.
Дата:   03-11-17 16:46
Да, Виктор сделал предзаказ Steel Hands 30, цена разумная и к неману подойдет, ну а главное ожидаю меньше шума ибо пока "манипулируешь" якорем весь жерех исчезает, вся рыбалка на 5-7м. поэтому в общем пошел по пути стронгер.
Автор: omegas (---.telecom.by)
Дата:   03-11-17 20:06
Даже сезон не выдержала, на 10 рыбалке силуминовые шестерни остались без зубьев
Дата:   03-11-17 20:08
Это я про Си про 45 = Трак 45 omegas писал:
Дата:   03-11-17 20:10
Это нормально
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-17 20:24
Забирай мою!)))
Ломаться нечему в принципе... Твою лодку даже на берег вытащит.
Решил поставить моторгайд, вот и продаю...
Дата:   04-11-17 20:25
Если цепь не нужна, могу уменьшить диаметр барабана и соответственно высоту лебедки почти вдвое.
Работает практически бесшумно. Ну если конечно не брать во внимание грохот цепи по роульсу.
Автосброс не делал, он нужен только на китайских вариантах с мотором от стеклоподъемников.
